Tonprobleme beim Subwoofer nach Umzug/ Receiverneukauf
ThMorgenroth
#1 erstellt: 28. Feb 2021, 10:43
Liebe Community,
ich hoffe, ihr könnt mir auf die Ferne bei der Analyse eines Tonproblems helfen. Ich weiß, das ist nicht so einfach und ich hoffe, ich kann es einigermaßen gut beschreiben. Vielleicht hatte ja schonmal jemand das gleiche Problem und kann die Ursache dafür benennen.
Ich habe den Subwoofer meines JBL Cinema 5.1 an einem Denon Receiver. Früher hatte ich ihn im Hobbykeller an einem AVRX520BTBKE2 stehen. Nach dem Umzug in eine Wohnung habe ich auch gleich den Receiver einem Upgrade unterzogen und mir den AVR-X1600H von Denon geleistet.
Das System habe ich mit dem Audyssey System eingemessen und da schon das seltsame Geräusch des Subwoofers vernommen, mir aber nichts dabei gedacht, da ich dachte, es sei der Testton. Nun ist es aber so, dass ich dieses Geräusch auch oft bei basslastigen Filmszenen höre.
Bei bestimmten Szenen, wie etwa ein stampfender Godzilla macht der Subwoofer nicht ein schönes, sattes "Booooooommmm", sondern es klingt, wie "Uuaaapp". Also fast, als würde Luft mit eingesogen als aus dem Subwoofer gepresst. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es beschreiben soll.
Ich habe mit einem Frequenzgang und Testvideos bei Youtube versucht, das falsche Geräusch auf eine bestimmte Frequenz einzugrenzen, was mir aber nicht gelungen ist. Denn im Alltagsbetrieb klappt eigentlich alles ganz gut, also es wird schon ein normaler Bass geliefert, nur eben bei bestimmten extremen Situationen taucht das "Uap" auf.
Ich hoffe sehr, ihr könnt mir helfen.
Denon_1957
#2 erstellt: 28. Feb 2021, 20:14
Eine Ferndiagnose ist bei deinem Problem sehr schlecht ich tippe auf einen defekt des Subwoofers.
Du kannst das ganz einfach ausprobieren entweder leih dir einen Subwoofer von einem Kumpel wenn das nicht möglich ist dann bestell dir einen neuen Sub im Inet wenn der selbe Fehler dann immer noch auftritt (was ich nicht glaube) dann hast du ein anderes Problem.
Diverse Störgeräusche beim Subwoofer
Tom76 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  11 Beiträge
Nach Umzug brummt der Sub, was tun?
TobyK am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer "bumst" beim einschalten???
schappen am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer pfeift beim einschalten?
Puchiguso am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  2 Beiträge
Welcher subwoofer beim HolzFußboden
KingMcFly am 02.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  9 Beiträge
Canton AS 25 SC nach Umzug zu schwach? 20qm -> 45qm
Audio.addicted am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  9 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer!
jblti3000 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwoofer anschliessen
Miya am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  18 Beiträge
Probleme beim Einstellen vom Subwoofer
Eriiiiiiiic am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Phase beim Subwoofer umschalten
GemeTO am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
