Elac 2070 "knickt" bei 40Hz ein, ist das normal ?
michl.moni
#1 erstellt: 26. Nov 2020, 18:52
Hallo, ich habe obigen Subwoofer seit einer Woche und bin grundsätzlich sehr zufrieden. Nach einigem rumrücken im Raum habe ich festgestellt dass er mehr oder weniger immer wieder bei ca.40Hz kurz einknickt. Ist das normal oder wie kann ich das reduzieren.
Nicht falsch verstehen, er fügt sich super in mein Ls System ein, ich möcht aber trotzdem das Beste rausholen.
anbei ein Bild der Dsp Einmessung
Screenshot_20201126-182127_SUB Control 20
fplgoe
#2 erstellt: 26. Nov 2020, 19:31
Du wirst da gerade in einer Auslöschung, durch Raummoden bedingt, sitzen, die kann der Subwoofer auch nicht komplett glatt ziehen, das geht Prinzip bedingt gar nicht. Offensichtlich versucht die Einmessung da schon etwas gegenzusteuern, mit deutlicher Anhebung des 40Hz-Bereiches.
Einzige Möglichkeit, stell den Subwoofer mal um. Muss nicht viel sein, manchmal reicht schon ein halber Meter.
michl.moni
#3 erstellt: 26. Nov 2020, 19:46
Danke für die Info, hab ihn schon 3-4x wo anders hingestellt & das ist soweit mal die Beste Position meinst du dass ich in der Audyssey App den Bereich
etwas anheben sollte oder verstelle ich es mehr
Unbenannt
fplgoe
#4 erstellt: 26. Nov 2020, 19:57
Wenn das durch simple Erhöhungen des Pegels zu korrigieren wäre, hätten das der Elac oder spätestens das Audyssey gemacht.
Wenn es sich wirklich um eine Auslöschung, also das Aufheben des direkten und reflektierten Signales am Hörplatz entsteht, bringt die Pegelanhebung nichts, weil Du ja logischer Weise dann nur Signal und Auslöschung zusammen erhöhst und im Endeffekt kommt wieder das Gleiche heraus.
Dein Hörplatz ist hoffentlich nicht direkt an der Rückwand? Sonst wäre es ein Versuch wert, (wenigstens zum Test) das Sofa mal 20-30cm vorzuziehen, wie es dann aussieht.
michl.moni
#5 erstellt: 26. Nov 2020, 20:02
Das werd ich morgen (wenn Frauchen nicht da ist) sonst muss ich damit leben.
Danke dir schon mal.
glg
sakly
#6 erstellt: 27. Nov 2020, 19:16
Raummoden bilden sich durch die Reflexionen an den Wänden aus, bei welcher Frequenz bestimmen die Raumdimensionen.
Wie stark man diese Moden wahrnimmt, liegt dann einzig an dem Hörplatz.
Damit ergeben sich zwei Stellschrauben bei vorhandenem Equipment: 1. Sitzplatz verschieben, die Zusammensetzung der wahrgenommenen Moden ändert sich.
2. Sub anders platzieren, da Moden am stärksten im Druckknoten der Welle angeregt werden. Wenn der Sub also im Schnellemaximum steht, kann er die Mode nicht gut anregen. Diese Lösung ist aber meist schwierig, denn die sorgt dafür, dass der Sub dann an "komischen" Stellen stehen muss, die meist nicht gewünscht sind.
michl.moni
#7 erstellt: 27. Nov 2020, 20:18
Wow, danke für die Erklärung ich hab heute mal die Couch nach vorne gerückt, ist nur etwas bessergeworden. Ich kann nicht mehr verstellen, ich werd damit leben müssen ist immer noch unser Wohnzimmer
Danke euch beiden für die ausführlichen Antworten.
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Nubert AW-17 oder Elac 2070
Masoala2020 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  9 Beiträge
Elac 2070 gegen Arendal Sub 2 tauschen
H265 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  8 Beiträge
Focal Sub 1000F - Elac Sub 2070 - ?
Psykojack am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2021  –  73 Beiträge
Elac 2070 Eckaufstellung? Sub für neues 25qm Zimmer
felix2808 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  6 Beiträge
SVS SB 2000 Pro oder Elac Sub 2070
Miccel am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
Bluetooth Authentifizierung Elac Sub 2070 (SUB Control Control 2.0)
glyxkecks am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  23 Beiträge
Klipsch RW12 gegen Elac 2070 oder SVS PB2000 pro tauschen?
MarcMarc am 27.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsherlene5904
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.692
