Externen Reciever an Haupt Reciever (Subwoofer)
Robin119
#1 erstellt: 07. Jul 2020, 20:37
Hey,
Hab einen Onkyo tx-sr507 und will eine teufel 5.1 anlage mit einem passiven sub anschließen.
Meine frage ist ich habe noch einen einen 2 verstärker wo ich den subwoofer anschließen möchte und den verstärker dann als extra endstufe für den sub zu nutzen da der passive sub kein cinch ausgang besitzt. Wie soll ich den 2 verstärker an den onkyo verstärker anschließen?
Hab mal gelesen ein y-cinch kabel an den sub pre out anschluss des onkyo verstärkers anschließen und dann an den anderen verstärker oder geht es auch anders?
Hab nichts richtiges im forum dazu gefunden
Gruß Robin
fplgoe
#2 erstellt: 08. Jul 2020, 03:10
Bei der Bastellösung brauchst Du ohnehin nur eine Endstufe des Zweitverstärkers (rechts oder links), denn der Sub hat ja vermutlich nur eine Eingangsklemme, oder? Dann ein Cinch vom Onkyo an den Verstärker, den Ausgang an den Sub.
Hat der Sub zwei Eingänge ('Doppelschwingspule') dann natürlich mit Y-Kabel vom LFE des Onkyo an die rechts+links Eingänge des Verstärkers.
[Beitrag von fplgoe am 08. Jul 2020, 03:14 bearbeitet]
Robin119
#3 erstellt: 08. Jul 2020, 08:32
Der Sub hat nur einen Ausgang.
Das heißt einfach zb ein cinch kabel an den tape out ausgang des onkyo und in einen eingang des anderen Verstärkers?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 08. Jul 2020, 14:00
Robin119 (Beitrag #3) schrieb:
Der Sub hat nur einen Ausgang...
Das ist ein Eingang (weil da was rein gehen muss damit er spielt, da passiv ...),
... Das heißt einfach zb ein cinch kabel an den tape out ausgang des onkyo und in einen eingang des anderen Verstärkers?
Nicht "Tape Out" (da ist das Signal konstant, d.h. geht nicht über den Vol-Steller und ist nicht gefiltert, d.h. volle Mitten und Höhen die du am Sub nicht haben willst ...)
sondern:
Pre Out Subwoofer
Den 2.Verstärker für den Sub soweit aufdrehen bis es passt
bzw. -- falls der Onkyo schon eine Einmess-Funktion besitzt --
diese einen Sub-Pegel um 0 dB (+/- 3 dB) anzeigt.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Jul 2020, 14:02 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 08. Jul 2020, 14:00
...den tape out ausgang des onkyo ...
Tape out? Nein, natürlich an den Subwoofer Ausgang...
Tape out gab es also beim Baujahr 2009 noch... kenne ich schon fast nicht mehr...
Robin119
#6 erstellt: 09. Jul 2020, 10:28
Oke danke für die Antwort funktioniert jetzt
Subwoofer anschliesen an Av-Reciever!
JaCkY_bOyS am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer anschließen am Reciever
bloodsnake am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer an A/V Reciever?
koncentrate am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  7 Beiträge
Frage bez. 2 Subwoofer am Reciever
Flötenpoldi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
Reciever erkennt Sub nicht
Klangfarbe am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  7 Beiträge
externen Subwoofer an LG E7N
PatrickTheWu am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt
Bluesbrother25 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  45 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Subwoofer an Receiver
darthvadermenge am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
Bandpass Subwoofer im Arsch
koma666 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
