Teufel Subwoofer brummt für ca. 5 min
JD707
#1 erstellt: 06. Mai 2020, 16:24
Hallo an alle,
habe eine Teufel 2.1 Cinebar mit Subwoofer. Neuerdings brummt der Subwoofer ca. 5 min. nach dem Einschalten, danach läuft er allerdings normal.(schaltet man danach alles aus und wieder an läuft er auch normal)
Zusatzgeräte(TV, DVD-Player usw.) von der Soundbar trennen und der Anschluss an einer anderen Steckdose brachten leider auch keinen Erfolg.
Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp was es sein könnte.
mfg Danny
fplgoe
#2 erstellt: 06. Mai 2020, 19:51
Hört sich nach einem thermisch beeinflussten Problem an. Kalte (Masse-)Lötstelle, die Aufgrund der Erwärmung vorübergehend wieder Kontakt bekommt.
Ich würde jedenfalls auf einen Defekt tippen und nichts, was per Reset oder Einstellung wieder zu beheben ist. Ich denke mal, das wäre Deine Frage gewesen.
JD707
#3 erstellt: 06. Mai 2020, 22:14
@fplgoe vielen Dank für deine Antwort, ja das klingt plausibel.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 08. Mai 2020, 21:12
Das deutet eher auf defekten Elkos hin, als an Kalte (Masse-)Lötstellen.
fplgoe
#5 erstellt: 09. Mai 2020, 05:21
Weil der Elko im warmen Zustand wieder funktioniert???
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Mai 2020, 10:52
Richtig.
Denn das ist bei trockenen Elkos meist der Fall.
fplgoe
#7 erstellt: 09. Mai 2020, 14:01
Ich hätte jetzt angenommen, Dielektrikum trocken, Kapazität futsch, im Eimer...
Aber so genau habe ich das noch nicht analysiert.
[Beitrag von fplgoe am 09. Mai 2020, 14:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Mai 2020, 00:54
Solche Fehler (respektiv an Elkos) lassen sich sehr gut mit einem Haarfön und Kältespray lokalisieren.
Wenn es wirklich an den Elkos liegen sollte, dann sollte der TE vor der "Warmlaufphase" (wo der Sub normalerweise brummt) die Elkos mit dem Fön erwärmen. Wenn er dann nicht brummen sollte, sollte es an den Elkos liegen. Nun einzeln die Elkos mit dem Kältespray vereisen. Wenn nun ein Brummen entstehen sollte, ist dieser / sind diese Elko(s) zu erneuern.
Aber ein Brummen kann auch ein defekter Halbleiter auslösen und die Vorgehensweise ist hierbei die gleiche.
fplgoe
#9 erstellt: 10. Mai 2020, 06:03
Wobei ein defekter Halbleiter defekt ist und bleibt. Da ist -mit vielleicht sehr seltenen Ausnahmen, wenn die Konnektierung auf dem Halbleitertray einen 'Wackler' hat, mit dem Fön oder Kältespray nichts wiederzubeleben.
Rabia_sorda
#10 erstellt: 10. Mai 2020, 11:53
Und somit lässt sich dann hier eine "seltene Ausnahme" ausschließen?!
Wenn man es aber nicht mit KS und einem Fön ausprobiert hat, dann weiß man es auch nicht. Schließlich handelt es sich hier wohl um einen thermisch bedingten Fehler.
Und ich finde es gar nicht so selten...sehr oft habe ich dies bei alten Röhren-TV´s erleben dürfen.
JD707
#11 erstellt: 10. Mai 2020, 12:17
Danke erstmal für die Antworten.
Da ich auf dem Gebiet leider nicht viel Ahnung habe, werde ich die Soundbar demnächst mal einschicken.
Mfg
Subwoofer brummt
Marvin24 am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 16.11.2021  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt kurz nach anstecken
hackerz1860 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel M2200SW brummt mit ca 100Hz
Blubbmann01 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  31 Beiträge
Teufel Subwoofer brummt (US 2110/1)
rugu am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  33 Beiträge
HECO Subwoofer (Brummt)
Sholva am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer brummt beim Eischalten
tomslandapfel1301 am 09.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  14 Beiträge
Subwoofer brummt dauerhaft - kurios
Marsl187 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  7 Beiträge
Subwoofer brummt nach Stromausfall
RennEi am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt laut.
Julian_19 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt - aber nicht immer
cybergnom am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2021  –  32 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.485 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSethG4M
  • Gesamtzahl an Themen1.560.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.695
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
