Kurze Frage wegen Subwoofer Kabel
Kamen
#1 erstellt: 24. Apr 2020, 08:56
ist dieses Kabel ( https://www.thomann.de/de/cordial_cpds3_cc.htm ) geeignet um einen Subwoofer am LFE Kanal an einem AV Receiver anzuschliessen ?
Oder doch lieber ein Spezielles Subwoofer kabel ?
buxxdehude
#2 erstellt: 24. Apr 2020, 09:06
Jup kann man machen.
Kamen
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 09:10
Ok, alles klar.
Und ein Spezielles Subwoofer Kabel kann nichts besser als das von mir verlinkte ?
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 09:34
es gibt keine "speziellen Subwooferkabel" das sind immer Cinch Kabel. Was du meist ist sicher ein Y-Kabel, dazu siehe auch https://av-wiki.de/verkabelung#subwooferkabel
Kamen
#5 erstellt: 24. Apr 2020, 09:48
Meinte schon das Mono Kabel und nicht das Y Kabel.
Wollte eher Wissen ob die als Subwoofer Kabel beworbene Kabel besser sind als das Cordial
z.B. das hier https://www.amazon.d...21516&s=ce-de&sr=1-6
oder ist das nur Marketing und kann bedenkenlos zum verlinkten Cordial greifen ?
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Apr 2020, 09:54
du kannst jede 50Cent Cinch Strippe nehmen die du noch zuhause rumliegen hast, alles andere ist Voodoo. Erst wenn es über lange Strecken geht (5-10 m) muss man sich Gedanken über die Abschirmung machen.
Kamen
#7 erstellt: 24. Apr 2020, 09:58
Ok, alles klar.
Habe jetzt das Cordial bestellt da ich kein passendes zuhause habe.
Danke !
Klipsch66er
#8 erstellt: 24. Apr 2020, 10:03
So war es bei mir auch, zuerst halbwegs guten Chinchkabel verwendet und habe mir auf beiden Subs eine Brummschleife eigefangen.
Muss einmal 5 Meter und beim zweiten Subwoofer 11 Meter überwinden.
Hab dann auf die Funktechnik umgeschwenkt, hatte auch iher Tücken zwecks Nebengeräuschen und Bassdruck.
Das habe ich nach einem Jahr auch wiederworfen und mir gute abgeschirmte Chinchkabel besorgt und bin jetzt glücklich das es so tut wie es soll.
Bei mir sind es die Subwoofer Y-Chinch-Kabel Booom 500 und 1500 von Oehlbach geworden, wo ich auch bedenkenlos hiermit weiterempfehle.
Sind noch bezahlbar, das längere 15 Meter Kabel tut schon etwas weh mit 99€, das 5 Meter Kabel ist für 37€ aktuell heute bei amazon zu bekommen.
[Beitrag von Klipsch66er am 24. Apr 2020, 10:08 bearbeitet]
buxxdehude
#9 erstellt: 24. Apr 2020, 10:28
Stellen sich die Leute mit teuren Kabeln eigentlich einen Schlagwortalarm in Foren ein?
Ich denke, dass ein gut geschirmtes Cinch Kabel, egal ob 5 oder 10m sicher keine 100€ kosten muss.
Und erst recht braucht es keinen teuren Markennamen, um gut zu funktionieren.
DEKRA
#10 erstellt: 24. Apr 2020, 10:44
Da ist bestimmt ein „Versteckter“ Button in der Forensuche
Ach was, nur wo „Gold-Öhrchen“ draufsteht ist auch „Gold-Öhrchen“ drin.
Ich denke…
Ich denke, dass ist der entscheidende Satz.
Klipsch66er
#11 erstellt: 24. Apr 2020, 11:15
... da habe ich wieder was losgetreten, lasst bitte alle Leben.
Diese Kabel funktionieren bei mir ohne Brummschleife, wo ich bei mehreren Billigheimer wohl mit etwas schlechterer Abschrirmung oder Qualität hatte.
Wollte zuerst von der Funkgeschichte von Klipsch nicht weg, die Funk Module sind weiter verkauft und die Kabel locker refinanziert.
So teuer waren die auch wieder nicht, funktionieren muss es, mehr nicht.
BassTrap
#12 erstellt: 24. Apr 2020, 23:27
Ob man sich eine Brummschleife einfängt, hängt nicht von der Schirmung oder sonstigen Qualitäten eines Sub-Kabels ab.
[Beitrag von BassTrap am 24. Apr 2020, 23:27 bearbeitet]
der_kottan
#13 erstellt: 25. Apr 2020, 06:01
Woher willst denn du des wissen?
DEKRA
#14 erstellt: 25. Apr 2020, 06:27
Wenn er aber doch bei Verwendung
eine hatte und nach
… nach einem Jahr auch wiederworfen und mir gute abgeschirmte Chinchkabel besorgt und bin jetzt glücklich das es so tut wie es soll.
erneutem tausch gegen „Gold-Öhrchen“ - Kabel war es weg, woran lag es denn ?
fplgoe
#15 erstellt: 25. Apr 2020, 06:36
Weil sich das aus dem Prinzip der Brummschleife ergibt, eben einer ringförmigen Konnektierung, nicht aus der Qualität der Abschirmung. Ganz im Gegenteil, ich vermute, da kann eine massivere (prinzipiell bessere) Abschirmung vielleicht sogar mehr Induktionsfläche bieten.
[Beitrag von fplgoe am 25. Apr 2020, 06:37 bearbeitet]
Klipsch66er
#16 erstellt: 25. Apr 2020, 07:13
Ich bin kein Elektroniker, die Subs stehen am selben Platz, selbe Steckdose (keine Stromleiste).
Einfache Kabel machten dauerndes gebrumme, die wo ihr Goldöhrchen nennt keine, das ist mal Fakt hier bei mir.
Als Mittellösung hatte ich über ein Jahr die Funkübertagungsgeschichte von Klipsch, da hatte ich dann Nebengeräusche drauf, der Bass war auch schwammiger. War dann auch nicht so toll.
DEKRA
#17 erstellt: 25. Apr 2020, 07:33
Ringförmige Verbindung? Du glaubst doch nicht allen ernstes das jemand ein Kabel mit Kringel- verlegt (Induktionsschleife) ? Obwohl wenn ich so recht überlege- wat et nich allet jibt…sagten ja auch schon die alten Toyotaner…“nichts ist unmöglich“.
Denke eher das „Brummen“ wird durch eine Erdschleife entstehen.
Also wenn ZWEI Audioquellen an unterschiedlichen Steckdosen (3-polige Schukostecker) geerdet und mit EINEM Audiokabel verbunden sind welches die unterschiedlichen Potentiale durch die die Gehäuse- und Signalmassen über die Masse/Abschirmung verbunden sind und durch einen Ausgleichstrom der durchs Kabel fliest das Brummen verursachen.
EDIT:
Klipsch66er war schneller
Wie es ausschaut lag es daran wohl auch nicht. MUSS das Goldöhrchen-Kabel wohl doch iw. bewirkt haben.
(Goldöhrchen-Kabel ist abwertend gemeint wegen dem Preis- das geht bestimmt auch günstiger)
[Beitrag von DEKRA am 25. Apr 2020, 07:37 bearbeitet]
fplgoe
#18 erstellt: 25. Apr 2020, 08:10
Sorry, vielleicht doof ausgedrückt. Aber auch wenn Du z.B. die weit verbreiteten Y-Kabel nutzt, hast Du eine ringförmige Verbindung, eine Schleife. Du hast an zwei Punkten eine gemeinsame Masse, aber die Leitungen laufen getrennt. Schleife eben.
Das ringförmig bezieht sich nicht auf die räumliche Verlegung, sondern den elektrischen Anschluss.
BassTrap
#19 erstellt: 25. Apr 2020, 12:27
Wodurch eine Brummschleife zustande kommt ist dort erklärt: https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
Bei Klipsch66er liegt wohl eher Einstreuung vor, gegen die eine bessere Abschirmung hilft. Gegen eine Brummschleife bewirkt diese nichts.
Ganz kurze Frage von wegen SVS-Subwoofer importieren.
DominikS am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Frage wegen Subwoofer Preis??
Knobsen am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer-Kabel
perfectworld am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  6 Beiträge
Frage wegen Subwoofer Einstellung - Crossover
gamatochi am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  4 Beiträge
Frage wegen Subwoofer und Entstufe
chillerboy92 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Kurze Frage - Wohin mit dem 2. Subwoofer?
StephanBpunkt am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  6 Beiträge
aktiver Subwoofer - kurze Fragen
HorusTheSG am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  6 Beiträge
Frage wegen Anschlüssen an einem Subwoofer
MC-Rene am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer Kabel Frage
Nightmare1990 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  9 Beiträge
2 kurze Fragen, 2 kurze Antworten zum Subwooferkabel
kingkongdeluxe am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
