| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Dali SUB C-8D Subwoofer an den yamaha rx-v685 | |
Dali SUB C-8D Subwoofer an den yamaha rx-v685+A -A |
MadRed
erstellt: 31. Mrz 2020, 12:00
Hallo ich habe bei Hifi Wissen schon Nachgelesen und würde gerne wissen ob ich das richtig verstanden habe. Ich ließe den Sub mit einem Y/cinch kabel 1/2 von Receiver sub Preout 1 oder 2 (egal weil beide Signale gleich) an den am Sub Line input + und - oder? Was wäre wenn ich ein 2 Chinch von Receiver sub Preout 1 und 2 an Sub Line input + und - Schließe? ![]()
fplgoe
erstellt: 31. Mrz 2020, 17:02
Du brauchst kein Y-Kabel, ein einfaches Chinch reich völlig aus. Ein Ausgang am Verstärker zu dem LFE-Chinch am Subwoofer. |
MadRed
erstellt: 31. Mrz 2020, 17:35
Wenn man den Sub am LFE-Chinch anschließt wird doch die Frequenzfilterung vom Receiver gemacht und die Frequenzweiche des sub umgangen oder? Hat das eine oder andere irgendwelche vorteile oder nachteile? |
fplgoe
erstellt: 31. Mrz 2020, 19:10
Genau richtig. Den Regler 'Crossover' vor der Einmessung trotzdem auf höchste Einstellung stellen. |
MadRed
erstellt: 31. Mrz 2020, 23:35
Danke schön mal für die Infos. Wird das mit der Phase und Frequenz beim einmessen dann automatisch eingestellt ? Volumen auch ganz hoch ? |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2020, 06:21
Phase 0°, Filter auf höchste Einstellung (mindestens 120Hz), Pegel erst mal auf etwa '9 Uhr'. Ist nach der Einmessung nicht in etwa mittig (also irgendwo zwischen+/- 5dB) den Pegelregler am Sub anpassen und nochmals einmessen. Ist er bei + oder - 10dB, ist die Regelung am Maximum und muss unbedingt angepasst werden. |
MadRed
erstellt: 01. Apr 2020, 07:11
Sorry bin komplett hifi Laie ich verstehe deine Anleitung nicht |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2020, 07:25
Phasenschalter auf 0°, 'Crossover' auf höchste Einstellung, Pegelregler so, dass der Punkt etwa auf 9 Uhr steht. Der Verstärker misst ein und versucht den Pegel zu optimieren, dafür hat er einen Regelbereich von -10dB bis +10dB. Zeigt der Subwooferpegel nach der Einmessung des Subwoofers einen der Maximalwerte an, heißt dass, dass der Verstärker nicht 'weiter' regeln konnte. Liegt er also z.B. bei -10dB heißt dass, er hat auf Minimum heruntergedreht, weil er zu laut war. Dann müsstest Du den Pegelregler am Subwoofer selbst noch etwas weiter herunterdrehen und erneut einmessen, denn er wird dann vermutlich immer noch zu laut sein, nur kann er eben unter -10dB nicht herunterregeln. Gleiches, wenn der Subwoofer zu leise war, und er ihn mit +10dB versucht hat hochzustellen. Dann den Pegelregler weiter aufdrehen und nochmal einmessen. |
MadRed
erstellt: 01. Apr 2020, 07:43
Achso mit pegel ist das Volume gemeint |
fplgoe
erstellt: 01. Apr 2020, 08:04
Äh ja... sorry... |
Subwoofer S 6000 SW und Yamaha RX v685 SenRucco am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 7 Beiträge |
Argon Bass12 an Yamaha RX-V685: kein Test-Ton hörbar heimkinonoob am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V440 rafi am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 7 Beiträge |
Subwoofer DALI SWA 15 Eltopo am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Subwoofer DALI SUB E-12 F und Yamaha AV RX-v683 rroman84 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 9 Beiträge |
Dali Zensor Set Subwoofer nachkauf homer2123 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 25 Beiträge |
Dali Fazon Sub 1 kratzt --> Reparatur möglich DoktorJames am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V 3000 Laga am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
passiven Subwoofer an Yamaha RX-V659 museager am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RSW 300 upgraden - Dali SUB E-9F Agrathan am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedchristensomers0
- Gesamtzahl an Themen1.563.327
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.205
