Einmessen von zwei Subwoofern mit MiniDSP und Audyssey MultEQ XT
tterrafan
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 15:22
Hallo zusammen,
ich habe zwei Klipsch R110-SW Subwoofer an einem Denon AVR-X1100W.
Da ich mit den MultEQ Ergebnissen nicht zufrieden bin (manche Frequenzen dröhnen zu stark, andere werden mit Audyssey zu sehr abgeschwächt), möchte in die Subwoofer nun mit einen MiniDSP korrigieren.
Audyssey MultEQ möchte ich jedoch dennoch zusätzlich verwenden, da die Lautsprecher dadurch deutlich ausgeglichener und klarer klingen.
Wie gehe ich nun am besten mit der Korrektur vor?
Meine Idee:
1. Beide Subwoofer mit REW messen und mit MultiSubOptimizer "aufeinander abstimmen" in MiniDSP (damit sie sich ähnlich verhalten, da sie gemeinsam vom AVR angesprochen werden), würde also pro Sub einen PEQ anwenden, der lediglich beiden Frequenzverläufe aufeinander abstimmt
2. Messung mit Audyssey MultEQ bei aktiviertem PEQ aus Schritt 1
3. Messen mit REW bei aktiviertem Audyssey und PEQ aus Schritt 1,die Korrektur dann zusätzlich als PEQ für beide Subwoofer in MiniDSP laden
Damit würde Schritt 1 also vor grobe Vorarbeit für Audyssey leisten, Audyssey dann normal messen und Schritt 3 die "Fehler" von Audyssey nach meinem Wunsch anpassen/korrigieren.
Würdet ihr anders vorgehen?
Danke und liebe Grüße
Tterrafan
Was meint ihr?
[Beitrag von tterrafan am 17. Dez 2019, 15:23 bearbeitet]
sakly
#2 erstellt: 22. Dez 2019, 15:47
Ne, das passt schon so. Vorentzerren und dann Einmessen.
Möglicherweise macht das Einmesssystem dann auch nicht mehr so viel falsch.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 22. Dez 2019, 16:45
tterrafan (Beitrag #1) schrieb:
... 1. Beide Subwoofer mit REW messen und mit MultiSubOptimizer "aufeinander abstimmen" in MiniDSP (damit sie sich ähnlich verhalten, da sie gemeinsam vom AVR angesprochen werden), würde also pro Sub einen PEQ anwenden, der lediglich beiden Frequenzverläufe aufeinander abstimmt ...
Die (identischen) Subs müssen nicht aufeinander abgestimmt werden um gemeinsam angesteuert werden zu können (*),
sondern beide zusammen (mit gleicher Ansteuerung) müssen auf den Raum und deine Hör-Wünsche angepasst werden.
So ist es auch in allen zuverlässigen Quellen beschrieben.
Wenn du bei ident. Subs eine individuelle Korrektur vornehmen willst, geht es ausschließlich um Laufzeit bzw. Phase ,
und zwar, um das Zusammenspiel rauf bis zur Ü-Frequenz (z.B. 80 oder 100 Hz) zu maximieren.
Wenn beide Subs ~gleichweit vom Hörplatz entfernt stehen, entfällt auch dieses Individual-Tuning.
Die Korrektur im Zeitbereich ist nur das Tüpfelchen auf dem i und nicht entscheidend für den Einsatz von Multisubs
(in der Werbung für neuere AVRs wird das gerne anders dargestellt ).
Also:
1. beide Subs identisch vorentzerren
-- Messung immer gemeinsam, es gibt im geschlossenen Raum quasi keinen einzelnen Sub mehr, sondern nur einen einzigen Doppel-Sub --
dabei ggfs. den näher stehenden Sub verzögern, sodass der gemeinsam erzeugte Schalldruck am oberen Ende maximiert wird,
2. den AVR mit Audyssey über die gesamte Kombi laufen lassen,
3. ggfs. anschließend noch Geschmackskorrekturen,
bei den Subs aber immer identisch.
Gruss,
Michael
(*) = bei nicht identischen Subs hingegen ist eine individuelle Korrektur sehr sinnvoll,
aber unter Bedingungen mit möglichst geringem Raumeinfluss,
d.h. für diesen Zweck die Subs direkt nebeneinander stellen und Mikrophon bzw. Ohren rel. dicht ran ...
... mit Rücksicht auf den gemeinsam erreichbaren Maximalpegel dabei Differenzen an der unteren Grenzfrequenz nicht korrigieren,
sondern auf den mittleren und oberen Frequenzbereich konzentrieren, dabei zunächst am Sub selbst vorhandene Einstellmöglichkeiten zum Angleichen nutzen.
Alle weiteren Schritte dann wie oben an den vorgesehenen Plätzen und von der Hörzone aus.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Dez 2019, 17:20 bearbeitet]
Einmessen von 2 Subwoofern mit unterschiedlichen Cut-off Frequenzen
magic_oscillations am 09.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  9 Beiträge
Synchronisierung von 4 Subwoofern mit Audyssey
The_Plug am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  21 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen)
rocksolid84 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  7 Beiträge
Frage zum MiniDSP 2x4HD und 4 Subwoofern
Uschix2000 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  27 Beiträge
Überlegungen und Tipps zum Einmessen von Subwoofern
pfote am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  212 Beiträge
Antimode einmessen
drspeed610 am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  3 Beiträge
Multisub - Synchronisation von 4 Subwoofern mit Audyssey XT32
taxus am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  4 Beiträge
Luxusproblem Subwoofer einmessen
Spacelordmotherfucker am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  11 Beiträge
MiniDSP 2x4 HD Einstellungen
Darkm3n am 23.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  178 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.988 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcinisi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.852.035
