Vibrationen beim Bowers Wilkins ASW 608
booKa
#1 erstellt: 04. Sep 2019, 05:22
Guten Tag zusammen
Ich habe mir den ASW608 gekauft, zusammen mit den Q Acoustic Lautsprecher (3050i und 3010i). Receiver habe ich den Denon X4400H.
Bei basslastigen Filmszenen fängt der Subwoofer an eine Art zu vibrieren bzw. rattern. Sobald ich dann etwas Gewicht oben drauf gebe ist dies weg.
Ich habe dies mit den mitgelieferten Füssen aus Kunststoff und ohne diese Versucht, leider ist es bei beiden Varianten der Fall.
Was ich sicher schonmal aussschliessen kann:
- Die Vibration kommt 100% aus dem Subwoofer
- Die Einstellungen bzw. Einmessung via Denon Audyssey ist korrekt.
Hat jemand eine Idee was man machen könnte? Ist der Subwoofer defekt?
Danke euch!
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 04. Sep 2019, 06:44
hi booka,
bitte beschreib das vibrieren/rattern genauer ...
wenn du schreibst, dass du sobald du Gewicht auf den Sub gibst, das Problem weg ist, würde ich darauf tippen, dass der Sub "wackelig" auf dem Boden (Parkett/Laminat/Fliesen?) steht. Wenn der Boden (auch nur leicht) uneben ist, könnte dies ein Rattern/Klackern verursachen.
Es könnte natürlich auch sein, dass das "Rattern" aus dem Inneren des Subs kommt ... dann sollte allerdings durch Beschweren keine Abhilfe ...
Was passiert, wenn du - während es "Rattert" - den Sub hochhebst? Eine dicke Decke unter den Sub legst?
JeeBee68
#3 erstellt: 04. Sep 2019, 06:50
Versuche es doch mal Unterlegen des Subs, z. B. mit einer Waschmaschinenunterlage, so eine Antivibrationsmatte.
Oder eine Gymnastikmatte, ggf. doppelt geschlagen.
booKa
#4 erstellt: 04. Sep 2019, 10:26
Hallo zusammen
Danke euch!
Der Sub steht gerade auf dem Parkett Boden, ich habe es mit den mitgelieferten Füssen und ohne diese versucht. Ebenfalls habe ich versucht mit so Gummiunterteilen entgegenzuwirken, leider auch erfolglos.
Ich werde mal schauen, was passiert wenn ich den Sub hochhebe oder eine dicke Decke darunterlege.
Gebe heute Abend wieder Feedback.
booKa
#5 erstellt: 04. Sep 2019, 17:10
Update:
Also ich habe nochmals getestet, beim hochheben war es nicht zu hören, komischerweise jetzt auch nicht mehr beim normalem Hinstellen.
Kann es allenfalls sein dass ich den Sub zu fest hochgedreht habe und es daher gerattert hatte? Man sollte das oberste Rad ja nur ca. 25% aufdrehen, ist das korrekt? Wenn überhaupt...
Danke euch!
Fehler bei Bowers & Wilkins ASW 675
Lomion am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  7 Beiträge
Bowers Wilkins db 4s
Buddelbaby am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  5 Beiträge
Bowers & Wilkins Asw608 o. 610
Leon1211999 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  3 Beiträge
Bowers & Wilkins ASW610XP oder DB4S
KAMIK4Z3 am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  38 Beiträge
Antimode 8033 + Bowers & Wilkins DB4S
variax am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  3 Beiträge
Raumeinmessung Bowers und Wilkins für Sub DB
Denis1969 am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  8 Beiträge
1. Eindruck B&W ASW 608
ddic am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  15 Beiträge
Alternativen zum B&W ASW 608?
l.blissett2 am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  2 Beiträge
B&W ASW 608 vs. Energy ESW-M6
tanzania am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer-Vibrationen dämpfen
Michalx am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
