Fischer & Fischer Sub SW 1000
ch
#1 erstellt: 23. Mrz 2019, 17:26
Kennt jemand diese Subs und kann mur dazu etwas schreiben?
Es soll wohl nur 3 Paare geben...
Gruß ch
Don-Pedro
#2 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:08
ohne die Woofer zu kennen, beziehe ich mich mit meinen Aussagen mal auf die Bilder aus einer Auktion und die dort geschriebenen Informationen.
Mit 4 aktiven und 4 passiven Woofern ist ja reichlich Membranfläche vorhanden. Das sollte passen. Ob die angegebenen 500 Watt pro 4 aktiver Chassis stimmen, weiß ich nicht. Wenn dem so ist, dann ist das m.E. nicht übermäßig, sondern eher etwas knapp bemessen. Vor allem, wenn man sich die Platzverhältnisse der Chassis betrachtet.
Betrachtet man das Bild der Auktion, dann sind am Leistungsverstärker außer für Lautstärke und Phase keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Die Anpassbarkeit mag vielleicht intern noch gegeben sein, über Jumper oder ähnliches. Wenn nicht, so ist man hier u.U. etwas eingeschränkt.
Woher allerdings die 8 Woofer pro Seite kommen, kann ich dem Bild nicht recht entnehmen. Man sieht jeweils in der Mitte dass sich die Chassis möglicherweise paarweise gegenüber stehen, das ergäbe vier. Seitlich, hinten und oben an den kleinen Einzelwürfeln kann ich keine Chassis mehr erkennen. Bleiben eigentlich nur noch die Unterseiten. Da wäre noch Platz für 2.
Wie dem auch sei.
6.500,- hatte die Auktion aufgerufen. Das würde ich u.U. für in Ordnung befinden, wenn der Rest dazu passt und das Extra an Exklusivität einen Reiz darstellt.
Dennoch bleiben es Woofer mit verhältnismäßig wenig Leistung (sofern wirklich 4 aktive Chassis pro 500 Watt eingesetzt werden), praktisch keinen Einstellmöglichkeiten und mittelprächtigem Lack.
Aus dem Häuschen würde ich hier nicht geraten, sofern die Annahmen und Infos aus der Auktion korrekt sind.
ch
#3 erstellt: 25. Mrz 2019, 06:50
Danke für die Antwort.
Es sind 25cm Peerles XLS Chassis. In jedem Sub ein aktives und ein passives Chassis. Die Subs sollen 12 Jahre alt sein.
Ich finde die Subs sehr schick und eben auch exklusiv aber mit einem oder 2 aktuellen 15 oder 18Zoll Subs erreicht man vermutlich auf günstigere Weise mehr und hat auch die Möglichkeit zB eine Trennfrequenz einzustellen.
Gruß ch
Don-Pedro
#4 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:06
Da keine spezielle Technik verbaut ist, liegt die "Hauptzauberei" in der Abstimmung von Gehäuse zu aktivem und passivem Chassis.
Vermutlich ist noch eine EQ-Stufe verbaut, die den Tiefbass etwas anhebt.
Da könnte man sich nun überlegen ob man einen Elektroniker mal drübergucken lässt, dass dieser die Filter deaktiviert.
Aber selbst wenn man hier nichts deaktivieren kann, könnte man Glück haben und die Übernahmefrequenz liegt bei 80Hz. Das ist an sich praktikabel. DSP noch davor, dann kann man noch auf die Raumakustik abstimmen.
ch
#5 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:24
Die Übernahmefrequenz kann der AVR vorgeben und einmessen auch...das wäre kein Problem.
Ist nur die Frage ob ein aktueller Sub nicht deutlich mehr kann und auch günstiger ist zB. XTZ 3x12??
Gruß ch
Don-Pedro
#6 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:34
Das müsste man halt mal ausrechnen.
Membranfläche kann man ja nachschlagen.
Ich würde mich nur nach wie vor nicht auf die Angabe hinsichlich der Chassis verlassen. Ich kann auf den Bilder nur 4 pro Seite erkennen.
Dann wären das insgesamt nur 4 aktive Chassis und 4 Passive.
Da kann dann ein solcher XTZ oder ein meroVinger 3/30 oder 4/30 mehr, bzw. - wie Du schon sagtest - ein 15 Zöller oder gar 18 Zöller.
Günstiger sowieso.
Aber das Flair :-)
ch
#7 erstellt: 25. Mrz 2019, 10:46
In jedem Würfel ist ein aktives und ein passives Chassis...macht 4+4 je Subwoofer.
4 aktive sind aber nur leicht über einem 18Zoll. Die 4 sind auch "nur" Peerless Chassis.
Das Gehäuse in Schiefer hat hier natürlich seinen Reiz
Don-Pedro
#8 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:17
Das hab ich durchaus gelesen.
Jedoch: SW 1000 Ebay
Wenn man sich hier den Woofer von allen Seiten betrachtet, dann fällt auf, dass NUR in der mittleren Ebene Chassis zu sehen sind.
Daher meine Zweifel hinsichtlich der Bestückung.
Speziell bei dieser Variante kann ich auch nicht so recht erkennen, dass die Gehäuse aus Schiefer sind. Für mich sieht das wie mittelgut lackiertes Holz aus.
Hast Du da noch weitere Infos?
ch
#9 erstellt: 25. Mrz 2019, 11:32
Jede Seite wiegt 220kg.
Die Würfel sind aus Schiefer mit je 2Chassis.
Das Gehäuse der Elektronik oben aus Holz.
Chassis sind Peerless 10Zoll.
Gruß ch
ch
#10 erstellt: 25. Mrz 2019, 15:40
Ich habe zugesagt...konnte sowas Einmaligem nicht widerstehen...
Gruß ch
Denon_1957
#11 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:46
Gruß ch
Dann bitte Bilder
ch
#12 erstellt: 25. Mrz 2019, 19:58
Morgen trudeln die hier in den Holzkisten ein.
Aufbauen sollte dann am Wochenende klappen.
Don-Pedro
#13 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:25
Ich hab inzwischen auch die fehlenden Chassis entdeckt :-)
Na ich bin auch gespannt!
ch
#14 erstellt: 26. Mrz 2019, 06:58
Die Chassis sind alle nach innen gerichtet, deshalb schwer zu sehen.
Gruß ch
ch
#15 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:04
20190326_080225
Jetzt nur noch aufbauen...
Don-Pedro
#16 erstellt: 26. Mrz 2019, 13:26
Ist ja fast wie Lego. Tut vermutlich auch ähnlich weh, wenn man die Teile nachm spielen rumliegen lässt und nachts drauftritt ;-)
ch
#17 erstellt: 26. Mrz 2019, 19:24
15536244279912078986219472550777
Den letzten noch davorgesetzt und dann ist Feierabend.
Nr.1 steht schon bis auf die Endstufen, die alleine mit geschätzt 50 bis 60kg nicht zu handeln sind.
Die Verarbeitung mit riesigen Gewinden für die Abstandshalter und Kabel ist ein Traum. Die Chassis sehen aus wie neu.
Gruß ch
ch
#18 erstellt: 26. Mrz 2019, 19:36
15536252064669147306625694741880
15536252654214501041067547107307
1553625346227263129267327971213
Denon_1957
#19 erstellt: 26. Mrz 2019, 20:37
Wow das sieht doch mal geil aus die möchte ich mal in Aktion hören.
ch
#20 erstellt: 26. Mrz 2019, 20:42
Ich auch
Don-Pedro
#21 erstellt: 26. Mrz 2019, 21:41
Sehr schick!
Aber guck Dir mal im Betrieb bitte die beiden gegenüberliegenden in der Horizontalen an. Die wirken extrem nah beieinander.
Bin gespannt auf erste Ergebnisse :-)
Vielleicht ergibt sich ja ein Blick in die Endstufe??
Filou6901
#22 erstellt: 27. Mrz 2019, 19:17
Und , was macht die Kunst , bist du schon weitergekommen ?
ch
#23 erstellt: 27. Mrz 2019, 19:24
Wird wohl erst am Wochenende etwas.
Die Endstufen bekomme ich alleine nicht bewegt und die Stromkabel fehlen mir noch 😭😭
ch
#24 erstellt: 31. Mrz 2019, 05:49
Die Kabel sind immer noch nicht da...sehr enttäuschend
ch
#25 erstellt: 07. Apr 2019, 18:08
Ich habe mir jetzt selbst Kabel besorgt und die Endstufen heute mit einem Kumpel auf die Subs gestellt und dann mit XT32 eingemessen.
Dann Ironman 2 zum Testen eingelegt und den Subpegel um 5dB angehoben. Für meinen Geschmack misst der Denon Subs immer etwas leise ein.
Danach hatte ich viel Spaß und bin sehr zufrieden Auch die kleinen Chassis können Druck erzeugen und das Sofa wackeln lassen.
Durch die Aufstellung in den hinteren beiden Ecken ist die Verteilung im Raum bzw auf mehreren Sitzplätzen besser als mit einem.
Ich denke nicht, dass ich diese Edelsubs brauche aber Laune machen die schon und sehen dabei noch genial aus.
Mal sehen ob ich irgenwann auf andere stapelbare, günstigere Subs umsteige...
Gruß ch
Denon_1957
#26 erstellt: 07. Apr 2019, 19:08
Na dann noch viel Spass mit den Teilen.
ch
#27 erstellt: 08. Apr 2019, 04:26
Danke, den werde ich haben.
Heute Abend werde ich mal einen Film schauen...
der_kottan
#28 erstellt: 10. Apr 2019, 11:02
Und, wie klang der Film?
ch
#29 erstellt: 10. Apr 2019, 13:01
Die Class AB Endstufen haben Leistung satt und treiben die Subs ordentlich an. Das macht wirklich Laune und mehr Sub braucht wohl keiner.
Für mich ist die Aufstellung hinten in den Ecken genial. Früher oder später werde ich dann wohl auf günstigere Subs umsteigen die ebenso in die Ecken passen...wenn sich jemand für die Edelteile findet.
Gruß ch
der_kottan
#30 erstellt: 10. Apr 2019, 15:54
Was, du hast sie gerade erst geholt und denkst schon wieder ans abgeben?
Warum denn das?
ch
#31 erstellt: 10. Apr 2019, 16:08
Ich konnte etwas gut in Zahlung geben und habe so die Chance genutzt etwas sehr seltenes zu bekommen was ich gut nutzen aber ggf auch wieder verkaufen kann.
Gucke gerade Tron zum Testen
ch
#32 erstellt: 02. Mai 2019, 18:43
Die Fischer funktionieren nur an vollsymmetrisch an XLR.
Ich kann sie nur über Chinch => XLR anschließen und bleibt bei mir immer ein Grundbrummen auf den Lautsprechern.
Deshalb gehen die schweren Luxussubs wieder zurück.
Gruß ch
Denon_1957
#33 erstellt: 02. Mai 2019, 18:46
Eigentlich Schade aber wenns nicht passt dann ist das so.
Don-Pedro
#34 erstellt: 08. Mai 2019, 05:25
Warum keine DI-Box?
Da gibt es doch einige mit hochwertigen Übertragern, die solche Probleme lösen.
ch
#35 erstellt: 08. Mai 2019, 06:03
Ich habe schon mehrfach mit dem Hersteller der Endstufen gesprochen...es hilft nur ein interner Umbau aber die 2x ca 60kg wieder hin und her zu schicken habe ich keine Lust zumal die Endstufen dann nicht mehr im Originalzustand sind.
Gruß ch
Don-Pedro
#36 erstellt: 08. Mai 2019, 07:55
Ja, ach wie schade.
Aber ein "Rückfall" auf einen Funk ist ja nicht die schlimmste Strafe ;-)
ch
#37 erstellt: 08. Mai 2019, 09:00
So ist es...nur das hin und her ist ärgerlich
Teufel T 1000 SW
Nozlik3 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  6 Beiträge
Teufel T 1000 SW
Pulsi am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  23 Beiträge
Wird die t.amp doch nicht voll angesteuert?
marcelles am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  13 Beiträge
Reparatur Teufel T-1000 sw
spaceweather am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  26 Beiträge
Yamaha YST-SW 205 Sub
Simius am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 02.07.2003  –  12 Beiträge
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche
Break.111 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  16 Beiträge
Was Haltet Ihr von dem Aktivsubwoofer Mivoc SW 1000 A
Micha95 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  2 Beiträge
Wieviel Druck macht der Teufel Sub M 8000 SW??
tomohneclaudi am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  13 Beiträge
Klipsch sw 115 einstellung
wetzer am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  4 Beiträge
Klipsch SW-112 störgeräusche ?
burnt am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.010
