HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A | |
Verstärkermodul defekt Mpa XL Sub 15A+A -A |
Langohr73
#1 erstellt: 26. Sep 2018, 12:19 | |
Hallo, Folgendes Problem, bei meinem Sub macht sporadisch das Aktive Verstärker Modul Probleme. Das äußert sich, indem die rote Überlastungsleuchte angeht, sobald ich das Teil anschalten. Sie bleibt aber nicht immer an, sondern wechselt von rot auf grün, blinkert also hin und her. Im kalten Zustand bleibt es bei rot. Die Folge ist ein tiefes lautes Brummen. In warmen Zustand tritt es nur selten auf. Manchmal ist auch nur ein kurzes Gerausche zu hören. Wenn ich auf das Modul klopfe, geht es stellenweise. Was kann das sein, vielleicht ne kalte Lötstelle auf der Platine? Es sind 2 Schmelzsicherungen auf der Platine, beide i. O., defekte Elkos konnte ich jetzt nicht ausmachen. Die Kabel und Drähte habe ich alle kontrolliert und Schrauben an Kontakten nachgezogen. Netzkabel und XLR auch schon getauscht. Den Lautsprecher habe ich erstmal abgeklemmt, damit er nicht kaputt geht, also auch ohne diesen besteht das Problem mit der roten Leuchte. Braucht ihr weitere Angaben? Vielen Dank für Eure Hilfe |
alien1111
#2 erstellt: 26. Sep 2018, 13:50 | |
Mindestens hast du hier vernünftig gehandelt. Ich verstehe nicht, warum bei ähnlichen Fehler-Erscheinungen viele denken, dass Defekt-Ursache OPTISCH zu finden ist (z.B. nicht normal aussehende Elko). . Das ist möglich sehr, sehr selten. Eigentlich brauchst du einen Hellseher. Aus Ferne kann man keine genaue Diagnose geben (hier kann alles defekt sein). Amp muss man zuerst mit Messgeräten genau untersuchen. Ohne Ahnung kannst du selber diese Endstufe leider nicht reparieren. Beschriebene Erscheinungen grob sagen, dass o.g Fehler wahrscheinlich durch kalte Lötstellen verursacht ist. Kalte Lötstellen können auch aktive Bauelemente beschädigen (Folgeschaden). [Beitrag von alien1111 am 26. Sep 2018, 14:45 bearbeitet] |
Langohr73
#3 erstellt: 27. Sep 2018, 12:27 | |
Ich hab den Verstärker gestern ausgebaut und in eine Elektronik-Werkstatt geschafft. Da haben schon alle mit dem Kopf geschüttelt, da hier wirklich billige Komponenten verbaut wurden. Letztendlich aber alles checken lassen, der Techniker hat diverse kalte Lötstellen lokalisiert und hat sich entschlossen, die komplette Platine nachzulöten. Das ganze hat mich 80,- gekostet. In Anbetracht des Aufwandes, der betrieben wurde, ein guter Preis aus meiner Sicht und das Teil läuft wieder. Vor allem, super schnell der Kollege. |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Klipsch RW12D Verstärkermodul defekt lorykk20 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 3 Beiträge |
Canton Sub 600 - Schaltnetzteil oder Verstärkermodul defekt? NicoSUB600 am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 24 Beiträge |
Canton AS 30 - Verstärkermodul defekt -Makke- am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 5 Beiträge |
Mc Crypt SUB 15A - Reparatur oder NEU ? Macs344 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Canton Plus XL runtergefallen und defekt Mastet am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 16 Beiträge |
Electro Voice SP 15A reconen? sammlergerrit am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe Fuse 15a Kabel verlängern, Jb0204 am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 8 Beiträge |
Teufel M6200 Sub Modul Defekt? Benötige Hilfe DirkF am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 4 Beiträge |
Infinity sub defekt? DaGaal am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.986 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmodrow
- Gesamtzahl an Themen1.551.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.554.579
