Subwoofer eingemessen aber er ist zu laut
HomerJames
#1 erstellt: 21. Jul 2018, 09:13
Hallo Zusammen,
Ich habe meinen Subwoofer, Heco Aurora 30 A, mit meinem AV Receiver,Denon X2400h, eingemessen.
Hierbei habe ich die Lautstärke am Sub auf 12 Uhr und die Frequenz auf max. gestellt, Phase 0. Der Sub steht links neben den Fronts mir zugewandt.
Der Denon hat den Sub mit - 5 DB eingemessen. Die restlichen Boxen mit -1 bis + 1.
Trennung erfolgt bei 80 Hz,die Boxen sind alle auf klein.
Sub steht auf 120 LFE.
Ist eigentlich doch alles richtig soweit.
Aber der Bass ist viel zu laut und zu dröhnend. Insbesondere die tiefen Frequenzen sind sehr unangenehm.
Was.soll.ich nun am besten machen, ohne klangliche Einbußen hinzu nehmen?
Einfach den Sub am Dre
Soll ich einfach am Drehregler des Sub die Volume zurück drehen , so auf 9 Uhr ? Dann ist ja aber das Einmessen sinnlos gewesen und ich pfusche hier rum.
Was würdet ihr empfehlen, damit ich einen korrekt eingemessenen Sub habe , der nicht zu aufdringlich ist, Vorallem nicht zu sehr bei den ganz tiefen Frequenzen .
std67
#2 erstellt: 21. Jul 2018, 09:25
DynamicEQ eingeschaltet mit RefLevel 0? Stell den RefLevel mal auf 10 oder 15
HomerJames
#3 erstellt: 21. Jul 2018, 09:37
Ja den hab ich an und auf 0.
Super, danke für den Tip. Das werde ich später einmal ausprobieren.
gapigen
#4 erstellt: 21. Jul 2018, 09:43
Sorry für das off topic, aber, wofür messe ich ein, wenn ich hinterher doch korrigieren muss. Und was hilft es Ottonormalverbraucher, wenn es nach dem Einmessen nicht klingt und er gefühlte 300 Seiten Anleitung zu irgendwelchen Parametern lesen muss, von denen er ohne dezidiertem Studium überhaupt keine Ahnung hat. Ich finde das nur bescheuert von den Herstellern, so einen halbgaren Mist zu verkaufen.
Genug aufgeregt, TE, erzähl bitte mal, ob der Tipp von std67 geholfen hat.
ostfried
#5 erstellt: 21. Jul 2018, 10:09
Mit Einstellung des Offsets vom DynEQ korrigiere ich keine Einmessung, sondern passe das Ergebnis meinem pers. Geschmack an. Das ist ein echter Unterschied und erfordert nicht mehr "Studium" als das Lesen einer BDA. Gut, das überfordert ja auch so manchen.
böseDattel
#6 erstellt: 21. Jul 2018, 10:10
Es ist aber auch bekannt, dass die Paradedisziplin Tiefton selbst mit den besseren Einmesssystemen (hier nur XT) nicht einfach zu meistern ist!
Ich würde den Subwoofer an einer (mehreren )andern Position stellen und einmessen. Irgendwo passt er "besser"
Falls der Platz fix ist hilft ein Antimode mehr!
HomerJames
#7 erstellt: 21. Jul 2018, 10:20
Ich werde es heute mittag mal mit dem Dynamik eq probieren und dann berichten. Der Standort ist leider fix. Ansonsten würde er in einer Ecke stehen.
Hat jemand einen Tipp für ein gutes bezahlbares Antimode?Das würde ich dann in Erwägung ziehen, falls nichts anderes nützt.
burkm
#8 erstellt: 21. Jul 2018, 10:35
Es wird bei dieser Einmess-"Geschichte" meist übersehen, dass der Einmessvorgang selbst und dessen Handhabung Einfluss auf das Ergebnis hat. Er ist eben (fast nicht oder eher selten) wirklich "automatisch", wie häufig fälschlicherweise angenommen oder durch die Hersteller suggeriert, sondern in gewissem Umfang "interaktiv", weil die Handhabung durch den Anwender einen ganze entscheidenden Anteil am Ergebnis hat. Dabei passieren dann oft die Abweichungen, Annahmen und "kleinen Irrtümer", die das Ergebnis in eine ganz andere Ecke, als gewünscht, bringen. Zudem vollbringt eine solche elektronische "Nachsorge", da sie letztendlich immer von der Physik bestimmt wund reglementiert wird, keine "Wunder", weil sie nur vorhandene Symptome abmildern, aber nicht die eigentlichen Ursachen korrigieren kann.
Dazu müsst man ja echte akustische Eingriffe im Raum vornehmen, die dadurch (Einmesssystem) aber meist vermieden werden sollen.
Dass die beteiligten Komponenten, die Aufstellung der LS, der Raum und die Raumakustik sowie die Position des Hörplatzes und natürlich der persönliche Hörgeschmack einen entscheidenden Anteil am möglichen Resultat tragen, soll hierbei nicht unerwähnt bleiben.
Nicht umsonst widmen sich deshalb mehrere Threads dem Thema "Audyssey Einmessung", weil es immer wieder dazu Fragestellungen gibt, da die Voraussetzungen im individuellen Einzelfall vielleicht nicht "optimal" sind. Im Zweifelsfall muss man sich dann damit (und der dahinter stehenden Systematik und Theorie) etwas intensiver auseinander setzen und die Einmessung mit etwas geänderter Vorgehensweise wiederholen. Das gilt übrigens für alle Einmesssysteme, wie man den einzelnen Threads sehr gut entnehmen kann, und Dirac usw. ist davon nicht ausgeschlossen...
DynamicEQ ist bei Audyssey nur eine anderer Begriff für eine dynamische Loudnesskorrektur, die im Normallfall keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Einmessung haben sollte, da sie im Gegenteil drauf (und den Referenzpegel) aufsetzt. Wenn unerwarteterweise doch, könnte schon bei der Einmessung etwas "schief" gelaufen sein.
Regulierend kann man ja auch noch in diesem Zusammenhang durch den eingestellten Bezugspegel eingreifen. Je größer der Wert <> 0, desto geringer die Auswirkungen der Korrektur.
PS.: Dass eine Subwoofer Pegelvoreinstellung bei "12:00 Uhr" das gewünschte Resultat erbringt ist doch eher ungewöhnlich, üblicherweise liegt man da bei einem Einstellwert/Drehposition von ungefähr "09:00 Uhr". Die erwähnte Überhöhung des Subwooferpegels würde auch auf einen zu laut voreingestellten Subwoofer und damit vielleicht fehlgeschlagene Korrektur durch Audyssey hindeuten.
[Beitrag von burkm am 21. Jul 2018, 10:49 bearbeitet]
std67
#9 erstellt: 21. Jul 2018, 11:30
Na aber wenn er mit -5 Eibenessen wurde ist er ja erst einmal nicht zu laut.
Der DynEq passt die Bass- und Höhenwiedergabe bei niedrigen Abhörlautstärken an das menschliche Gehör an, das diese Frequenzen dann leiser wahrnimmt. Je lauter man steht desto mehr wird dieser Eingriff zurück gefahren.
Da aber auch die Abmischung der Quelle da reinspielt kann man mit dem RevLevel da noch anpassen.
Mir persönlich gefallen diese Eingriffe oft generell nicht. War bei Audyssey so, und auch jetzt bei YPAO so das ich meine Einstellungen ohne Loudness auf meinen bevorzugten Abhörpegel angepasst habe.
Ist aber eine sehr persönliche Sache. Viele User sind mit dieser automatischen Anpassung sehr glücklich.
burkm
#10 erstellt: 21. Jul 2018, 12:45
Das geht aber irgendwie nicht mit den geschilderten Phänomenen zusammen, auch wenn hier (-5db) für den Subwooferpegel eingemessen wurden (worden sein sollen).
Über die Anpassung von DynamicEQ brauchen wir nicht zu diskutieren, wohl aber über eine Einflußnahme auf die Einmessung.
Da passt nach meiner Einschätzung irgendetwas nicht zusammen, aber Ferndiagnosen sind meist schwierig bis unmöglich...
std67
#11 erstellt: 21. Jul 2018, 12:49
das mit RefLevel0, und je nach Quelle, der Bass als zu laut wahrgenommen wird ist normal. Und was einen der die Zusamenhänge nicht kennt erstmal verwirrt, je leiser man hört desto schlimmer nimmt man diese Bassüberhöhung wahr.
Trotzdem können natürlich auch Fehler bei der Einmessung dazu kommen.
Aber das Einfachste ist halt erst einmal mit einem anderen RefLevel zu testen. Danach kann man dann weitersehen
burkm
#12 erstellt: 21. Jul 2018, 12:53
Bass zu laut usw. würde ich ja noch verstehen, er sprach aber von "Dröhnen"...
std67
#13 erstellt: 21. Jul 2018, 12:59
hatte ich pers. zwar auch noch nicht so extrem, aber Mickey berichtete schon davon das es bei ihm auch der Fall war.
HomerJames
#14 erstellt: 21. Jul 2018, 14:11
Hallo, also ich habe mir beim Einmessen die grösste Mühe gegeben und das sehr ordentlich gemacht. Die Werte scheinen rein zahlenmäßig ja auch sinnvoll zu sein.
Ich habe jetzt den Dynamik EQ auf +10 gesetzt und siehe da,der Bass ist jetzt perfekt. Er ist tief und satt , aber das Dröhnen und zu harte Rumpeln ist weg und er wirkt jetzt rund. Super Tip std67. Vielen Dank dafür und auch danke an alle die sich hier in der Diskussion beteiligt haben.
Subwoofer zu laut eingemessen
-HomeCinema- am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer wird zu leise eingemessen Marantz Audyssey
Xenobit77 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  24 Beiträge
Subwoofer zu laut !
sputek am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer zu laut
AIRGAMER am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer dröhnt / brummt laut
thoweil am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  5 Beiträge
Unterschiedlicher Abstand real / eingemessen
Powerpaddy am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer zu laut / zu leise
GrillGerrit am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  8 Beiträge
Sub immer zu laut
Naujoks am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  26 Beiträge
Subwoofer bleibt immer gleich laut?
Klangpurist am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  20 Beiträge
wie laut ist eurer Subwoofer
Marcys am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.149
