HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anordnung, Gehäuse, Endstufe- Komplettpaket am Den... | |
Anordnung, Gehäuse, Endstufe- Komplettpaket am Denon 3400/4400+A -A |
EShoxx
15:11
erstellt: 07. Jul 2018, |
Hallo zusammen, in Kürze werde ich unser Heimkino-System mit einem der o.g. Receiver "erneuern". Es spielen dann zwei Loewe L2A als Standlautsprecher an der Front sowie vier Loewe L82A als Surrounds. Die Bassabteilung wird über vier Mivoc AW3000, die jeweils paarweise an einer Reckhorn A-408 spielen, realisiert. Jeder Sub ist in einem separaten Versa-Cube verbaut, zwei zusammen dann als Säule li.und re. von den FrontLS in den Raumecken- nicht optimal, aber geht räumlichen nicht besser... Beide der neuen Denons können mit Audyssey XT32 separat zwei Subwoofer einmessen, so dass das Setup eigentlich ja laufen sollte. Aber: die Subwoofer sind ja als Säulen übereinander angerdnet, zwei Versa-Cubes mit einem Steg von 25cm, mit einer 6cm Sandsteinplatte (siehe Skizze). Sollte ich hier den Aufbau der Subs verändern? Oder können die Receiver mit so einer Anordnung auch anständig einmessen? Wenn eine andere Gehäuseform, welche am besten? Mehr Pegel braucht es nicht, die vier 30er machen genug für gepflegtes Heimkino... Ich würde nur auch gerne baumaßlich im Bassbereich den DSP Features des AVR soweit wie mögich entgegen kommen... Skizze der bisherigen Sub"säulen": ![]() |
Denon_1957
19:54
erstellt: 08. Jul 2018, |
Du brauchst da garnix ändern das passt schon alles. |
EShoxx
18:27
erstellt: 09. Jul 2018, |
Hallo Janine, Danke für deine Antwort |
4x Mivoc AW3000 direkt an Denon 3400? EShoxx am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
Hifi-Endstufe am Autoradio? the_real_speed_freak am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 12 Beiträge |
Digitale Endstufe vs. Analoge mafotografie am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer am Denon 4308 Morpheusone.77 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 4 Beiträge |
Neukauf oder PA Endstufe mayo1989 am 28.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 9 Beiträge |
Sub-gehäuse JL_Audio am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
endstufe für subwoofer f@llo am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Andere Endstufe am Canton AS30 Sub ? cantonator am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Teufel M2200SW am Denon AVR 1804 Greasel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer einmessen am Denon AVR-4308 sommer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.085
