HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Subwoofer bei Teufel Ultima 40 Surroun... | |
Problem mit Subwoofer bei Teufel Ultima 40 Surround 5.1 Set+A -A |
LaBestiaNegra1979
18:27
erstellt: 08. Mrz 2018, |
Hallo zusamemn, ich habe mir die o. g. Anlage zugelegt. Eingemessen habe ich die Anlage mit dem Denon AVRX1400H was auch ohne Probleme verlief, während der Einmessung zeigten die Lautsprecher des Subwoofers nach unten(Anschlüsse befinden sich somit hinten), gestern merkte ich dann erst,dass die Lautsprecher des Subwoofers nach vorne zeigen sollten(Anschlüsse befinden sich somit unten) und stellte den Subwoofer somit richtig um. Folgendes Problem viel mir auf:Starte ich einen Film leuchtet am Subwoofer der Clip dauerhaft rot, Power steht auf Auto und leuchtet grün, setze ich den Film auf Pause, ziehe dann den Netzstecker vom Subwoofer, warte einen Moment und stecke den Stecker wieder in die Steckdose warte wieder einen Moment, starte den Film wieder, ist die rote Leuchte Clip NICHT mehr an sondern nur noch die grüne Powerleuchte. Im Menü vom AV Receiver ist beim Subwoofer-Pegel die Anpassung auf "aus" und der Pegel auf 0 dB. Die Lautstärke des AV-Receivers steht auf ca. 50, also gerade mal die Hälfte. Der Support von Teufel sagte mir noch, dass ich vor dem Einmessen am Subwoofer folgende Einstellungen vornehmen sollte, das der AV-Receiver keinen Direktmodus hat: Sub Level auf O dB. Phase auf 0 Grad. Bass Boost NEUTRAL. Hoffe Ihr könnt mir bei dem Problem helfen.... [Beitrag von LaBestiaNegra1979 am 08. Mrz 2018, 18:29 bearbeitet] |
KS-76
10:51
erstellt: 10. Mrz 2018, |
Hallo! Ich und viele andere hier hatten das gleiche Problem (siehe Thema: "Pegelprobleme Teufelsub")! Der Sub ist fehlerhaft und muss getauscht werden. Probier mal ob er auf Dauer-on funktioniert?! Schau dir mal die oben genannten Berichte in dem Thema an. |
LaBestiaNegra1979
11:01
Hallo, danke erstmal für deine Antwort, was ich gemacht habe, der Autolevel stand auf MID, habe ihn etwas nach links gedreht, nun springt er direkt auf grün um, werde aber mal warten wie wich Teufel dazu äußert😊 |
AlainSutter1337_
13:23
Lies mal ![]() |
Teufel T 10 gut in Verbindung mit Ultima 40 ? froZn1991 am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Körperschallwandler an av receiver Teufel Corestation Anschließen Rennschnitzel94 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
Teufel T1108 mit Onkyo HT-S3705 benutzen? SelftitledUsername am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Mk2 und Teufel Subwoofer US 2106/1 ? Elvis4711 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel T10 zu schwach? Ausstopfer am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel T10 kaum hörbar Nephtyss am 04.01.2023 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 6 Beiträge |
Teufel Aktiv Subwoofer "Problem" Quince am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 5 Beiträge |
Teufel ultima mk2 / richtig plazieren Patrick363 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer M3000 von Teufel Problem PatrickWe am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Teufel CEM Subwoofer Ghostrider1982 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCoHo6
- Gesamtzahl an Themen1.560.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.413
