Dynaudio 18S Studio Subwoofer mit DSP 16 bis 230 Hz
biker1050
#1 erstellt: 13. Feb 2018, 10:44
Bin vor kurzem auf diesen sehr interessanten Subwoofer gestoßen.
https://www.dynaudio.de/professional-audio/subwoofer/18s
https://www.promusic...kmm1I_RoCl6oQAvD_BwE
Jemand erfahrung damit?
alien1111
#2 erstellt: 13. Feb 2018, 11:34
Allgemein ist gut.
Vorteile:
- zwei LS Chassis statt LS Chassis + Passiv-Membran (ähnlich gebaut wie Elac SUB2070, SUB2090)
- Master-/Slave-Funktion zur Verkettung mehrerer Subwoofer (bei mehreren, gleichen Subwoofer sehr nützlich, bei 1 Stück zu Hause ohne Bedeutung ohne zukünftigen Ausbauplänen)
- XLR und Cinch Eingänge/Ausgänge (nicht immer zu Hause nötig und nützlich)
- LCD Display für Einstellungen (besser als nix)
- Bass ist allgemein präzis
- verzerrt ziemlich wenig (auch bei grosser Lautstärke)
- erlaubt Signalverzögerung Einstellungen zwischen Sub und Dynaudio Monitorboxen
- parametrischer Dreiband-Equalizer (die Raummoden in den Griff zu kriegen ist leider nicht möglich, für diese Zwecke ungeeignet, nur kleine Bass-Korrekturen; Antimode ist hier Konkurenzlos und muss)
- Sub Gehäuse vibriert bei Betrieb nicht (identisch wie bei SUB2070/2090)
Nachteile:
- soll bei eingesetzten LS Chassis Große/Abmessungen deutlich tiefer gehen. Die Hersteller techn. Daten sind deutlich nach oben übetrieben, wenn geht um Tiefe Frequenzen.
- eher besser für Musik Aufnahme-Studio Anwendungen (Musik Mischen und Mastern) als WZ Sub für Home Cinema
- Presets nützlich eigentlich nur mit Dynaudio Pro Monitorboxen (Sub bestimmt für Dynaudio LS Boxen; System Subwoofer)
- Preisleistungverhältnis vs. andere vergleichbare Subs eher schlecht, ungünstig
- keine FB (erschwert Einstellungen bei nicht Dynaudio LS Boxen)
- LS Chassis sind nicht vor Kindern, Tiere geschützt (sehr leicht zu beschädigen)
Ich hatte diesen Sub zu Hause getestet. Am Testsende hatte ich voll gemischte Gefühle. Klänglich nicht schlecht, aber auch nicht gut nach meinen subjektiven Geschmack. Als Home Cinema Sub geht nicht genug tief und fehlt Kraft und Druck (immer widerkehrende Gefühle). Auch Gehäuse sieht zu Hause eher komisch aus (subjektive Meinung meiner Frau, auch meine, Design ist sehr fraglich). Hersteller Info verspricht viel mehr, als bietet wirlkich o.g. Sub.
O.g. Sub kann man nicht mit z.B. Elac SUB2070 vergleichen (Klang allgemein, Tiefbass untere hörbare Grenze, Klang/Impulse Präzision, Gesamtdruck). Hier muss man deutlich sagen, dass SUB2070 bessere und stärkere LS Chassis und viel stärkere Endstufe hat. Elac SUB2070 stellt den 18S im Schatten und SUB2090 stellt den 18S ganz hinten im Schatten (abhängig ab WZ Fläche). Beide Elac Subs haben grossen Vorteil vs. 18S, dass beide Subs eine Smartphone Fernbedienung und Einmessautomatik am Board haben (AutoEQ, Elac Sub Control App). Beide Subs erlauben vergleichbare Einstellungen, haben auch Presets für: Musik, Cinema, Nacht, Normal, auch Signalverzögerung einstellbar, Schaltautomatik funktioniert sehr gut).
Am Testsende habe ich für Elac SUB2070 und SUB2090 entschieden (aktuell sind Preise sehr günstiger als früher).
[Beitrag von alien1111 am 13. Feb 2018, 13:51 bearbeitet]
DoS007
#3 erstellt: 14. Jan 2019, 14:03
16hz ist nicht tief genug?! Der benannte 2070 kommt nur auf 18 hz.
darkraver
#4 erstellt: 14. Jan 2019, 19:02
Statt hier ein Buch zu schreiben warum nicht einfach das Teil sich mal anhoeren ?
Tyler_d1
#5 erstellt: 18. Sep 2020, 11:26
@alien1111: Würdest du den Sub von Elac für reines Musikhören auch vor dem 18S sehen?
Dminor
#6 erstellt: 05. Mrz 2021, 15:40
Ich konnte den 18S jetzt freundlicherweise von einem befreundeten Musikerkollegen ausleihen und mal zu Hause testen. Ich höre ausschließlich Musik via 2.1 (Dynaudio Special Forty + Nubert SW AW560).
Der Bass ist sehr präzise und eher knackig trocken auf den Punkt.
Nun habe ich den Dynaudio Sub wieder zurück gebracht und gleich darauf einen bestellt!
Tyler_d1
#7 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:19
Hast du bei der Raumanpassung (abgesehen von den Laufzeitabständen) etwas eingestellt?
Hattest du vorher noch andere Subs als den Nubert?
Wo steht er bei dir?
Dminor
#8 erstellt: 12. Mrz 2021, 16:01
Ich hatte versprochen, da nichts an den Einstellungen zu drehen. Der war mit einem 80Hz Trennfrequenz Preset eingestellt. Ich hatte ihn hinter den TV auf meinem recht niedrigen, aber sehr tiefen Lowboard praktisch total mittig zu den Front LS gestellt. Ich fand das sehr gut.
Ja, ich habe noch einen sehr billigen Monitor Audio Sub, welcher aber recht grobschlächtig reagiert.
Angeblich muss ich noch 4-5 Wochen auf den bestellten 18S warten.
Wenn ich ihn habe, werde ich sicher verschiedene Anschluss und Einstellkonfigurationen ausprobieren.
Dminor
#9 erstellt: 16. Apr 2021, 14:08
Nun ist er seit 1 Woche da. Steht da, wo ich ihn auch vorher getestet hatte. Nutze Preset der LYD8 und befindet sich zwischen Vorstufe und Endstufe.
Sound eher trocken knorrig, aber auch warm auslaufend. Fügt sich vorbildlich ein.
Tyler_d1
#10 erstellt: 18. Apr 2021, 13:40
Benutzt du den 18S für HiFi?
Du hast die LYD8, oder?
Du weisst, dass du mit einem Schalter an der kleinen Buchse den Sub zu- und wegschalten kannst?
Hast du den Sub noch irgendwie speziell entkoppelt?
Leider sind das Display und die Anschlüsse auf der gleichen Seite - hast du das irgendwie lösen können?
Dminor
#11 erstellt: 19. Apr 2021, 12:22
Nutze ich nur für 2.1.
Mein erster Aufbau ist hinfällig. Hängt jetzt am Sub-Out der Endstufe mit DSP und Bassmanagement.
Hatte ich ja geschrieben, welche LS ich nutze.
Nein, nicht entkoppelt.
Display und Anschlüsse sind für mich ein Segen, da der Sub auf einem sehr tiefen Board hinter dem TV direkt mittig zu den Front LS steht. Zur Wand ist noch immer ein halber Meter zum Laufen und Fummeln.
Subwoofer bis 230? ?
smove.the.wolf am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  26 Beiträge
subwoofer bis ca.230 ?
TheGoodPlayer95 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  4 Beiträge
Teufel, Dynaudio, Nubert, Tannoy
xenophilie am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer i.V.m. Dynaudio
;-)lli am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer für Dynaudio Contour 1.4
BMWDaniel am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  5 Beiträge
DSP-Subwoofer oder Audyssey-Möglichkeit?
-ghost- am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  8 Beiträge
DSP Subwoofer für DBA gesucht
heggi am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  36 Beiträge
Einstellung Subwoofer (Dynaudio SUB 300+AVR3805)
Nobbi001 am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  7 Beiträge
Rear Lautsprecher + Sub Dynaudio
SCSI-Chris am 19.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  2 Beiträge
Subwoofer JBL ES 250 PW 230
RussenDaniel am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
