| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SW brummt beim einschalten | |
SW brummt beim einschalten+A -A |
#luig#
erstellt: 08. Dez 2017, 22:02
Hallo zusammen, brauche Hilfe. Folgendes Problem: Ich trenne beim Ausschalten meine Komponenten allesamt per fernbedienbarer Steckerleiste komplett vom Strom (bis auf den SAT Receiver, der bleibt auf Standby). War bislang kein Problem, neuerdings aber brummt der SW eine Zeit lang mächtig bei einschalten, ca. 1 min. Danach kehrt Normalität ein. Lass ich alles auf Standby kein brummen. Der TV läuft die meiste Zeit ohne der Surround Anlage, nur bei Filmen schalte ich diese ein. Ist die Surround Anlage weggeschaltet, also der AV Receiver aus, ist aber bei genauem Hinhören immer noch ein leises Brummen am SW zu vernehmen (hört man aber nur wenn man sein Ohr direkt am Lautsprecher legt. Der SW hat noch so was wie einen eigenen Standby-Modus, also er sollte sich dabei wohl einschalten wenn bestimmte, tiefe Frequenzen kommen. Das funzt aber nicht wirklich denn dabei kommt jedesmal dieser "flick of the switch" Ton der dann ziemlich stört. Wie kann ich das Brummen beim einschalten abstellen, war ja früher auch nicht da? Ich kann ihn ja deswegen nicht dauernd auf Standby lassen, wobei er dabei ja auch minimal dauerbrummt. AV ist Denon 1713 5.1 Anlage ist Teufel Theater 1 |
AlainSutter1337_
erstellt: 08. Dez 2017, 22:41
Dann nimm mal jedes Gerät nach und nach komplett von der Kette, dann findest du vllt den Übeltäter. |
vVegas
erstellt: 08. Dez 2017, 22:45
Erstmal Subwoofer ohne jeglichen Anschluss (ausser Strom) testen. Deiner Beschreibung nach und je nach Alter könnte es durchaus an den Elkos liegen. Bei ner Masseschleife würde das Brummen eher nicht verschwinden. |
#luig#
erstellt: 09. Dez 2017, 22:04
Also wenn ich den SW komplett vom AV trenne, also nur der Strom angeschlossen ist macht er genau das selbe. Er brummt ca. eine min und dann nur mehr ganz leise (wenn man das Ohr direkt an den Lautsprecher legt. Ich würde also sagen es liegt am SW und nicht an einer der angeschlossenen Komponenten. Nur wie lässt sich das beheben, mal bei Teufel anfragen? |
Yamaha SW 800 brummt ? gramsi am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
Aktivsubwoofer brummt nasen am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Sub M1200 SW brummt wie verrückt! realDanielH am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt (Jamo SW 1008) nitrogenium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Theater L 2200 SW brummt Haloween am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer "bumst" beim einschalten??? schappen am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer pfeift beim einschalten? Puchiguso am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer klackt beim einschalten segelfreund am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 12 Beiträge |
Subwoofer brummt extrem laut sumpfkind am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer brummt! 1ngen1eur am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
