Der Arendal Subwoofer Thread
AlainSutter1337_
#51 erstellt: 15. Nov 2017, 15:55
Oder eben per REW simulieren.
elloco13
#52 erstellt: 16. Nov 2017, 07:37
Meine 2Subs stehen seitlich, bzw. links von der Höposition. Versuche jetzt noch die Stapelmethode.
Was aber nicht wirklich schön aussieht in einem Wohnraum.
Hutzelbrunz
#53 erstellt: 19. Nov 2017, 12:59
Hallo zusammen,
hier mal eine Skizze meines Heimkinos. Ich könnte theoretisch Kabel nach vorne verlegen, aber das würde ich mir gerne sparen.
Welche Sub-Konstellation würdet ihr empfehlen: 2x Sub1, 1xSub2 oder (teuer, teuer) 2xSub2?
Die Maße des Raums sind 5,4m Breite und 8m Tiefe.
Aufgrund der Positionierung der Elektronik würde ich die Subs oder den Sub gerne hinten stellen. Was meint ihr dazu?
[Beitrag von Hutzelbrunz am 19. Nov 2017, 13:23 bearbeitet]
laut-macht-spass
#54 erstellt: 19. Nov 2017, 13:14
bei der Raumgröße von über 40qm würde ich auf die teure Variante gehen, also 2 mal Sub2, wobei ich wahrscheinlich erstmal einen kaufen würde und später mit ´nem zweiten nachrüsten würde...
Alexander#77
#55 erstellt: 19. Nov 2017, 16:09
Da sehe ich erst einmal ein ganz anderes Problem und zwar das der Hörplatz genau in der Mitte des Raumes ist.
Da ist dann die Modenbedingte Bassauslöschung am größten.
Egal ob Sub1 oder Sub2.
Würde vorher das ganze mal mit REW simulieren lassen.
Hutzelbrunz
#56 erstellt: 19. Nov 2017, 16:15
Naja, genau in der Mitte ist es nicht, nach vorne sind es 4,5m, nach hinten 3,5
Hilft das?
AlainSutter1337_
#57 erstellt: 19. Nov 2017, 16:46
Das musst du wie gesagt vorher simulieren mit REW oder Subs bestellen und testen. Couch nen halben Meter, Meter zurück könnte helfen.
JolleJoker
#58 erstellt: 19. Nov 2017, 22:19
Ich persönlich würde die Couch etwas nach vorne stellen und die Rear eher auf der Höhe der aktuell eingezeichneten Couch bringen. Ich würde nicht den ganzen Raum "verschwenden" in der Länge. Dann lieber die Rückwand des Raumes einen halben Meter absetzen und ordentlich Steinwolle rein oder so als Bass-Absorber.
Alberto-ArendalSound
#59 erstellt: 19. Nov 2017, 22:57
Ein Subwoofer hinten mittig liefert bei REW für deine Sitzposition (3.5m von der Hinterwand entfernt) und Umgebung einen erstaunlich ausgewogenen und einheitlichen Frequenzgang bis mindestens 80Hz. Zwei Subwoofer hinten links und rechts funktionieren nicht so gut. Mittig vorne und hinten wird es dann noch etwas besser. Die Ecken ergeben leider nichts gutes.
Die Position passt übrigens sehr gut (für die hier empfohlene Aufstellung), ich würde nichts ändern So hast du den besten Abstand zu den vorderen Lautsprecher und auch nach Hinten ist es ideal, die Surroundeffekte werden sehr gut dargestellt!
Wenn du keinen Referenzpegel erreichen möchtest, kannst du 2x Sub1 mittig vorne und hinten aufstellen. Wenn du mehr willst oder ggf. später mehr Reserven willst, dann 1x Sub2 hinten und später den zweiten vorne.
Aber warum nicht Sub 1.5 bzw. 3? Mehr Erdbeben bei Film macht doch Spaß... (sagt der, der den Sub3 geschlossen betreibt...)
Alberto
Hutzelbrunz
#60 erstellt: 20. Nov 2017, 09:07
Warum betreibst du ihn denn geschlossen und nicht offen?
#61 erstellt: 20. Nov 2017, 09:11
Der gewinnt am Präzision und opfert dabei etwas Erdbeben. Mir reicht das Erdbeben geschlossen und die Präzision ist einfach so genial... Gestern habe ich mal kurz "Hotel california" live in "Hell freezes over" und die Basstexturen hatte ich noch nie so wahrgenommen. Das hat sich wirklich angehört, als wird das Ganze im Wohnzimmer abgespielt
Alexander#77
#62 erstellt: 20. Nov 2017, 09:13
Wie wäre es erst einmal mit einem Danke, dass Alberto sich die Arbeit gemacht hat, Dir die beste Aufstellung zu berechnen
Hutzelbrunz
#63 erstellt: 20. Nov 2017, 09:28
Alexander#77 (Beitrag #62) schrieb:
Wie wäre es erst einmal mit einem Danke, dass Alberto sich die Arbeit gemacht hat, Dir die beste Aufstellung zu berechnen :.
Da hast du recht, ich war vorhin leider in Eile und habe es nur schnell auf dem Telefon getippt.
@Alberto: Danke für die Mühe! Vor dem Kauf werde ich mich bestimmt nochmal bei dir melden. Tendentiell geht mir auch Präzision von dem allerletzten Quentchen Erdbeben.
elia77
#64 erstellt: 20. Nov 2017, 09:44
bietet der sub 1.5 geschlossen im Verhältnis genausoviel Präzision u Erdbeben?
#65 erstellt: 20. Nov 2017, 09:45
im Verhältnis zu...? Der Sub1.5 geschlossen klingt wie der Sub1.
Keine Ursache!
elia77
#66 erstellt: 20. Nov 2017, 09:54
also er klingt geschlossen wie der sub1 aber mit trotzdem noch mehr Erdbeben?
#67 erstellt: 20. Nov 2017, 09:57
Nein. Geschlossen wie Sub1, bass-reflex dann mehr Erdbeben.
AlainSutter1337_
#68 erstellt: 20. Nov 2017, 10:41
Wenn du die Möglichkeit auf beides willst, dann sub 3
#69 erstellt: 20. Nov 2017, 10:47
Oder 1.5 wenn man nicht so viel Pegel benötigt.
AlainSutter1337_
#70 erstellt: 20. Nov 2017, 10:52
Dann hat man ja aber kein Erdbeben
elia77
#71 erstellt: 20. Nov 2017, 11:03
heisst also mit dem sub2 hab ich die Präzision von sub1 und das erdbeben von sub 1.5?
#72 erstellt: 20. Nov 2017, 11:09
AlainSutter1337_ (Beitrag #70) schrieb:
Dann hat man ja aber kein Erdbeben :X
Doch, natürlich. Ohne Stopen kann er mindestens so viel Erdbeben wie ein PB-2000.
#73 erstellt: 20. Nov 2017, 11:11
Nein. Der Sub2 ist geschlossen und hat nicht so viel Erdbeben wie der 1.5 als Bass-reflex. Aber mit externer EQ kann man beim Sub2 mehr Erdbeben einstellen und dann kommt man schon nah an den 1.5 dran.
Zille89
#74 erstellt: 20. Nov 2017, 11:16
Mal eine Zwischenfrage: Hat sich die Moderation nun entschieden, wie es mit den beiden Threads weitergeht? Weil jetzt wird ja wirklich quer durch die beiden Threads über Subwoofer geschrieben. Ansonsten soll der Thread hier geschlossen werden.
AlainSutter1337_
#75 erstellt: 20. Nov 2017, 11:26
@alberto: ich meine ja wenn er selbst geschlossen Erdbeben haben will, dann wird der Sub 1.5 nicht reichen.
#76 erstellt: 20. Nov 2017, 11:34
Ah, verstehe... Naja, kommt drauf an... Manche sind auch mit einem SB-1000 zufrieden und finden das Erdbeben toll
Volker#82
#77 erstellt: 20. Nov 2017, 12:02
Ich hatte vor einer Weile eine Nachricht an "Passat" geschickt, leider ohne Erfolg bis jetzt.
Zitat:
Edit Das Zitieren von PMs/Emails ist ohne Erlaubnis des Gegenparts nicht gestattet
[Beitrag von _ES_ am 20. Nov 2017, 12:52 bearbeitet]
bernhard.s
#78 erstellt: 20. Nov 2017, 12:09
Das Gleiche dachte ich auch die letzten Tage......
_ES_
Administrator
#79 erstellt: 20. Nov 2017, 12:51
Wegen Redundanz zu einen wesentlich älteren und größeren Thread:
http://www.hifi-foru...119&postID=1741#1741
Wird dieser hier geschlossen....
MfG
_ES_
Arendal Sub 1 entkoppeln
WJDLMLI am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
Sind hier Arendal-Nutzer unterwegs?
MarcMarc am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  4 Beiträge
Bitte um Rat - XTZ, Arendal, SVS?
Buliones77 am 13.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  9 Beiträge
Elac 2070 gegen Arendal Sub 2 tauschen
H265 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  8 Beiträge
Arendal 1 vs XTZ 12.17 (Edge)
DoS007 am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  42 Beiträge
Thread der BK-Subwoofer
stravinsky am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  55 Beiträge
Nubert AW-17 oder Arendal Sub 2 ?
ToshiBlu am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2019  –  8 Beiträge
2 mal Arendal Sub 1 ausreichend?
HomerJames am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  36 Beiträge
Arendal Sub1 und Sub 2 kombinieren
HomerJames am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  2 Beiträge
Sb 16 Ultra mit Arendal Sub 2 kombinieren?
nick024 am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
