| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Chassiverarsche bei Klipsch | |
Subwoofer Chassiverarsche bei Klipsch+A -A |
benman1
erstellt: 12. Jan 2017, 19:18
Moin. Hab ma ne frage,kann auch sein daß ich zu dösig bin, aber der Klipsch R-112 SW sollte doch ein 12 Zoll chassi haben oder? Habe eben nachgemessen und die reine Membrane ohne Sicke sind grade mal 20cm im Durchmesser... nicht wie angegeben 30,5.. wasn da los bei Klipsch?? bitte belehrt mich wenn ich mich vertan habe.. auf dem Karton stehen auch 30,5 cm .. nochnichtmals mit der äußeren verkleidung sind es 30,5 cm
stonecoldmb
erstellt: 12. Jan 2017, 19:48
Schau doch mal aufs rückseitige Anschlussterminal. Da sollte unter dem Klipsch Logo die Typbezeichnung stehen. Lt. Datenblatt ist er knapp 39,5 cm breit. [Beitrag von stonecoldmb am 12. Jan 2017, 19:49 bearbeitet] |
clap_stool
Je kleiner die Datenbasis, desto größer das Drama. |
Vollker_Racho
erstellt: 12. Jan 2017, 19:51
Gebraucht gekauft? [Beitrag von Vollker_Racho am 12. Jan 2017, 19:52 bearbeitet] |
subby123
erstellt: 12. Jan 2017, 20:03
steht da irgendwo membrangrösse 12 zoll? lg subby |
Cogan_bc
erstellt: 12. Jan 2017, 20:11
da läuft was falsch
ganz klar 30,5 mach doch mal ein paar Photos und mess mal die Aussenmaße nach sollten ungefähr 41x39x46 sein [Beitrag von Cogan_bc am 12. Jan 2017, 20:13 bearbeitet] |
benman1
erstellt: 12. Jan 2017, 20:14
![]() ![]() hier die Bilder hinten steht auch R-112 SW drauf..bin etwas verwirrt is schlecht zu erkennen auf dem bild.. aber die gehäuse abmaße stimmen.. [Beitrag von benman1 am 12. Jan 2017, 20:17 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 12. Jan 2017, 20:18
das paßt so, es werden ja die Aussenmaße genommen |
benman1
erstellt: 12. Jan 2017, 20:21
Nagut.. trotzdem komisch das es ein 30.5 cm treiber sein soll obwohl die Membran incl Sicke von rand zu rand grade mal genau 27 cm misst.. die 30.5 sind mit der äußeren blende, die allersings doch keine funktion besitzt.. hab mich nur betrogen gefühlt deshalb die unsicherheit , und weil ich nicht genau wusste watt se meinen mit 30,5 cm [Beitrag von benman1 am 12. Jan 2017, 20:29 bearbeitet] |
Cogan_bc
erstellt: 12. Jan 2017, 20:30
Vollker_Racho
erstellt: 12. Jan 2017, 20:32
Hast du dir den Subwoofer wegen der Maße, welche nebenbei erwähnt nirgendwo definiert sind ob diese auf Membran, Sicke oder Fassung bezogen anzugeben sind, oder wegen der Performance gekauft? [Beitrag von Vollker_Racho am 12. Jan 2017, 20:33 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 12. Jan 2017, 20:36
Hallo, die "äußere Blende" ist schon sinnvoll - wie willst Du sonst das Chassis befestigen Hier ein Datenblatt, auf dem auch die Abmessungen dargestellt sind: http://www.oaudio.de/out/pictures/media/12xa30nd.pdfBei einem 12-Zoll oder 30cm Chassis ist der Durchmesser der eigentlichen Membran (natürlich) kleiner als 12 Zoll / 30cm, die nominellen Chassisgrößen richten sich nach den Abmessungen des Lautsprecherkorbs. Betrug oder "Verarsche" kann ich da nicht erkennen. Viele Grüße |
benman1
erstellt: 12. Jan 2017, 20:38
einmal wegen dem preis, der Tatsache das ich das komplette RP set von klipsch habe und den sehr vielen guten berichten über die Performance des Subs.. war nurn bisken überascht das er doch so "klein" ist im vergleich zum R-115sw wo der Teller echt monströs war..hebe diesen bei einem freund gehört und dachte dann reicht der 112, da er ja nicht so sehr viel kleiner sein sollte. aber wenns so richtig is, ists gut dachte halt obtisch eben : ui da haben die Chin bestimmt den 10" treiber in den 12er gebaut |
Cogan_bc
erstellt: 12. Jan 2017, 20:42
monströs fängt erst beim Mivoc AWX 184 an |
benman1
erstellt: 12. Jan 2017, 20:45
uiui my lovely mr singing club !!!! |
Denon_1957
erstellt: 13. Jan 2017, 21:02
Klipsch ist nicht der einzige der da mit den Maßen trixt Canton kann das auch sehr gut. |
clap_stool
erstellt: 13. Jan 2017, 21:11
Zeigt mir doch mal einen Hersteller, der bei der Chassisgröße des TT nicht die Bruttomaße verwendet. Wie gesagt:
alien1111
erstellt: 14. Jan 2017, 10:11
Alle Hersteller so machen. |
subby123
erstellt: 14. Jan 2017, 11:35
alle pizza-macher machn dit doch ooch so. dat is n universelles jesetz. radien sind relativ. wusste schon einstein! |
Cogan_bc
erstellt: 14. Jan 2017, 16:43
28cm Pizza und die Salami fängt erst bei 22 an ....SKANDAL |
Denon_1957
erstellt: 14. Jan 2017, 21:12
alien1111
erstellt: 15. Jan 2017, 10:38
Gut gebackene Pizza ist sehr gute Membran (egal wieviel cm hat). ![]() Sehr gut für stärker (Endstufe)Hunger. [Beitrag von alien1111 am 15. Jan 2017, 10:40 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 16. Jan 2017, 11:33
Es ist internationaler Konsens, das als Größe eines Konuschassis immer der Außendurchmesser angegeben wird und nie der Membrandurchmesser. Nur bei Kalottenlautsprechern wird der Membrandurchmesser angegeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Jan 2017, 11:35 bearbeitet] |
klipsch Subwoofer Fire16 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 4 Beiträge |
Klipsch KSW 12, Subwoofer orangevtrsp1 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer Klipsch RW12 ? Gonzo2003 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
Klipsch Subwoofer geht nicht derSub am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 2 Beiträge |
2 "verschiedene" Klipsch Subwoofer? Dorian84 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 9 Beiträge |
Subwoofer: klipsch vs svs Levo7 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 53 Beiträge |
KLIPSCH SUBWOOFER - Beratung bubu723 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 4 Beiträge |
Klipsch RP Subwoofer Mibre am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 2 Beiträge |
Klipsch Subwoofer - Komisches klingelndes Kratzen ForTN0X am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 7 Beiträge |
subwoofer klipsch r sw 12 frops am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 5 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
