| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » AR Helios W30 Executive und Anti Mode Frage | |
AR Helios W30 Executive und Anti Mode Frage+A -A |
WeBsToR
erstellt: 14. Dez 2016, 04:17
Hallo, ich besitze einen AR Helios W30 Executive und überlege mir ein Anti Mode zu kaufen. Leider gibt es in meinem Raum nur zwei Möglichkeiten den Sub zu Stellen (unter der Leinwand Links in die Ecke oder Ende der Rechten Seite der Leinwand) Leider bin ich von dem Klang absolut nicht begeistert. Dolby Demo klingt sehr gut , da is richtig druck drin, doch im gesamten Spektrum is da einiges verkehrt. Bei dem Lied Bass, Beats & Melody von Brooklyn Bounce is nur der normale Bass Takt präsent, an der Stelle wo es von Kick zu Tiefbass runterzieht kommt nur ein ganz leises Signal, man muss schon fast erahnen was da grad geschehen sollte. An anderen Stellen gibt der Bass ein durchgehendes Dröhnen wenn eigentlich subtileres gezeigt werden sollte (z.b. bei die Geistervilla das Fegefeuer) Mit nem Sinus Ton Generator isses bei c.a. 40 und 80 hz zu laut. Sollte da nen Anti Mode helfen oder ist die Aufstellung am wichtigsten ? Zweite Frage: Der Sub fällt bei c.a. 30 Hz steil ab. Was würde passieren wenn ich dem Anti Mode sag : Lift 25 ? Überlaste ich den Sub damit oder wird dadurch nur der maximal unverzerrte pegel weniger ? Danke im Voraus und Gruß WeBsToR |
Speedflow
erstellt: 26. Dez 2016, 12:13
Hast du ein AVR-Mikro und kannst mal eine ungefähre Messung des Subs (und wirklich nur des Subs) am Hörplatz machen? Hat bei mir damals sehr deutlich gezeigt, wo das Problem bei mir liegt. Wenn du magst poste ich hier auch die Vergleichsmessungen rein, damit du siehst, was das Antimode dann bei mir geleistet hat. Ich war nie zufrieden mit dem Bass ... schwammige Beats, dröhnende Töne, leise Frequenzen ... jetzt kommt jeder Taktschlag auf den Punkt genau, kein Dröhnen mehr, und keine übermäßig leisen Frequenzen im Bassbereich. Den Sub in die Ecke zu stellen ist zwar im Allgemeinen nicht so gut, weil das Dröhnen verstärkt wird, mit Antimode ist es teilweise jedoch sogar dann die beste Lösung, da das Antimode ja genau dieses Dröhnen erfolgreich bekämpft und du mit Ecken-Stellung weniger Bass-Löcher im Raum hast. Pauschal würde ich sagen, dass ein Antimode, sofern der Sub groß genug für den Raum ist, solche Probleme eigentlich immer lösen kann. Nur wenn der Sub zu klein ist und der Bass-Pegel aktuell mehr vom Raum kommt als vom Woofer selbst, könnte es schwierig werden. Wie groß ist denn dein Raum? Zur zweiten Frage: Das kannst du dann ausprobieren ... ich denke Prognosen im Voraus wären zu gewagt für eine zuverlässige Aussage. Wenn ich an meinem Antimode die verschienenen Modi anklicke und durchprobiere, höre ich keinen sehr großen Unterschied ... meins läuft jetzt nur mit dem Infrasonic-Filter. Auch an den EQ-Kurven aus der Bedienungsanleitung kannst du sehen, dass diese Lift-Modi nicht sonderlich stark eingreifen (wahrscheinlich genau wegen Überlastung des Subs) [Beitrag von Speedflow am 26. Dez 2016, 12:15 bearbeitet] |
WeBsToR
erstellt: 29. Dez 2016, 23:53
Hallo Speedflow, Wie meinst du das mit dem micro ? ich hab bei meinem avr denon 1612 nen mikro dabei , aber wie mach ich das `? im menü kann ich nur einmessen anklicken und dann geht der alles durch. ok was du schreibst macht mir hoffnung, ich hatte nämlich den baugleichen woofer damals von heco und war damit in meiner kleinen studenten bude sau zufrieden mit. sub is 30 cm mit 150 RMS raum is 6x5 meter was mich am meisten stört is meine lieblingsszene aus nachts im museum (dumm dumm gib mir gum gum) früher hatte die stimme sonne verdammt geile bass authorität, obwohl der sub manchmal viel zu laut ist greift der aus irgendeinem grund die stimme gar nich auf , so als hätt ich keinen sub. naja muss nochmal alle einstellungen in ruhe durchgehen , vlt stimmt auch mit den trennfrequenzen was nich wozu kann ich eigentlich die ls größe im avr menü einstellen ? is doch für trennfrequenz oder ? Danke im Voraus und Gruß WeBsToR |
std67
erstellt: 30. Dez 2016, 00:53
Hi erstmal gehören die Lautsprecher auf small/klein estellt, ansonste wirkt die Trennfrequenzngar nicht Dann ist eine Trennfrequenz passend zur Leistunsfähigkeit der LS zu wählen Antiode wird gegen das Dröhnen helfen. Bassanhebung bei 25Hz kann den Sub, je nach Raumakustik etwas tiefer zwingen. Wunder sind da aber nicht zu erwarten. Wie du festgetsellt hast fällt der W30 unterhalb 30Hz steil ab. Außerdem gerät der bei 30m² durchaus an seine Leistungsgrenzen Hatte den selber. Ein guter Sub. Aber ein XTZ 12.17 z.B. kann tiefer und lauter |
Speedflow
erstellt: 31. Dez 2016, 17:10
Mit dem Mikro meine ich, dass du es mal an den PC stecken könntest, um damit eine Messung am Hörplatz durchzuführen. Beispielsweise so: - Lautsprecherausgang des PC/Laptop an AUX des Receivers stecken - Receiver auf AUX stellen - Denon Mikrofon an Mikrofoneingang des PC/Laptop stecken - Denon Mikrofon an Hörposition stellen - CARMA downloaden und öffnen - Messung durchführen Woofergröße könnte bei der Raumgröße in der Tat knapp werden, je nachdem wie laut du hörst ... |
Alternativen zu Heco Concerto W30 A oder AR Helios W30 kriko100 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 3 Beiträge |
AR Helios W30A -> dringend foerster22 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
XTZ 12.16 und Anti Mode Eckig am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 12 Beiträge |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-mode: Teurer Luxus oder notwendig k!su am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 49 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
AR Status Sub 30 ODER Helios W30A ? danielk am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
AR Helios 30A oder Teufel M3000SW? Marcio am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 3 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
