HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » LZK Links zulaut? Aber sonst OK? | |
LZK Links zulaut? Aber sonst OK?+A -A |
Counterfeiter
14:01
erstellt: 15. Jan 2005, |
Hallo, hab gestern mal wieder nen bissel mit meiner LZK rumprobiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Zeitliche abstimmung, so wies war, super ist. Nur eins stört mich, der Linke HT spielt viel Lauter als der Rechte.... das kann ich natürlich mit Balance ausgleichen. Aber ist das die feine Art? Die LZK psst doch normal auch die Lautstärke an, oder? Also mir kommt links auf alle fälle etwas zu laut vor. Oder bei allen Lidern steht der Sänger immer weit links *g* MfG Basti |
FallenAngel
15:21
nene, LZK macht nur die zeitliche verzögerung. ich hab bal auf 2 nach rechts gestellt. vor allem im hochton is das nötig. |
T-Virus
16:49
Bei mir war der linke Hochtöner auch lauter, habs auch mit bal gelöst |
FallenAngel
17:53
is ja auch logisch, is ja näher und damit lauter ![]() |
Counterfeiter
17:57
achso... nagut, dann is ja klar... habauch 2 nach rechts... manchmal auch 3 ![]() |
Klangpurist
00:08
erstellt: 16. Jan 2005, |
kannst doch einfach den Pegel für den linken HT Kanal absenken |
FallenAngel
04:59
geht aber leider nicht bei jedem radio, es sei denn man nimmt nen widerstand ![]() |
Klangpurist
12:43
hm...vermalledeit...aber beim Pioneer 8600 gehts doch gell? Oder welches hast du? |
Klappspaten
13:59
Nee, beim Pioneer gehts nicht, jeden Kanal einzeln zu regeln. Und wenn du Balance nimmst (ist zumindest im NW-Modus so), dann wird auch der linke Sub-Kanal leiser, was den Bass wiederum etwas schwammiger macht, und dessen Dynamik leitet auch darunter. (und er wird natürlich leiser) Deshalb hab ich bei meiner 4-Kanal Endstufe fürs FS, welche nur für je 2 Kanäle zusammen einen Gain Regler hat, nicht die HT an den ersten 2 Kanälen und die TMT an den anderen beiden, sodern links und rechts so angeklemmt, dass man die beide Seiten getrennt am Verstärker einstellen kann. Geht sogar viel genauer als die Balance am Radio. ![]() |
Counterfeiter
14:29
Hm! Also beim "normalen" Modus gehts beim Pioneer nicht, dass man die Hochtöner einzeln Regeln kann, schön wärs... Vielleicht gehts aber auf dem Activmodus, aber den benutzt ich nicht, weil ich noch Rearlautsprecher hab... Also das Balance einfluss auf den Bass nimmt, ist mir noch nicht aufgefallen, ich denke mal das ist nur bei Radios der Fall, die keinen extra Subout dran haben. Oder kann die Aussage von Klappspaten noch jemand bestätigen? MfG Basti |
Klangpurist
14:29
hm, des is doof.. |
Klappspaten
15:49
Also beim Pio 8600 ist des definitiv so mit dem Bass, aber wie gesagt ich bin mir da nur im NW-Modus sicher. Dort kann man auch jeden Kanal (Sub Links, Sub Rechts) getrennt in der LZK einstellen. Wenn das im STD-Modus nicht geht, sondern der Sub nur insgesamt als ein LS behandelt wird, wird hier die Balance auch keinen Einfluss auf den Sub haben. Ich betreibe mein FS auch aktiv am Pioneer, also im NW-Modus, und dort kann man die HT nicht einzeln regeln, sondern nur den gesamten HT-Zweig. Leider... ![]() |
lotharlui
00:43
erstellt: 17. Jan 2005, |
Sag mal, @Counterfeiter, haste mal die Phase gecheckt ? ![]() |
FallenAngel
00:49
ich denke ja, denn bei mir stimmt die phase und es ist dennoch so ![]() |
doppelkiste
00:50
ich hab das gleiche Problem. werde aber versuchen dies zu beheben, indem ich die Hochtöner genau auf die Hörerposition ausrichte... (sind noch im Spiegeldreieck) |
lotharlui
01:07
Habt Ihr die Auto-LZK benutzt ? Ich hab danach bei mir auf beide Sitze vorne gestellt, da waren dann beide HT`s gleich laut (weiss jetzt nicht mehr, ob der HT kauter war, als nur auf Fahrersitz gestellt war?). Gruß |
doppelkiste
01:19
Ich hab jeden einzeln eingestellt. Ist wirklich ein tolles Raumgefühl und absolut stereo bis auf den HT, aber das bekomm ich noch in den Griff ![]() ![]() |
Counterfeiter
17:13
erstellt: 21. Jan 2005, |
Meine höchtöner strahlen direkt, dass Macht das Problem nicht besser eher noch schlechter ![]() |
doppelkiste
18:38
wieso noch schlechter? Versteh ich nicht... wollte mich demnächst drüber machen, meine direkt aufs Ohr anzuspachteln... ![]() |
Counterfeiter
20:30
klar gute Idee, aber solange du nicht mittig sitzt werden trotzdem beide nicht gleichlaut sein ![]() |
doppelkiste
22:27
nunja, das ist mir schon bewusst... kann man da nicht mittels Wiederständen entgegen wirken? Dass müsste dann doch bei einem vollaktiven System (welches ich anstrebe) schon an der Endstufe zu regeln sein, über den Gain zB... ![]() |
Counterfeiter
22:49
hmmm... NAJA... also Widerstand is ne gute Idee... musste nen sehr preziesen Leistungswiderstand kaufen... aber dann iss ja der eine Hochtöner immer lauter.. das stört auch schnell die Beifahrer.. weil es plägt dann echt sehr stark von rechts... für die An der Endstufe gehts nicht, weil wir ja schon festgestellt haben, dass man da die Hochtöner nur zusammen Regeln kann ![]() |
doppelkiste
23:02
wieso zusammen, nimm doch zB. mal ne gute Endstufe. ne Rubi... Da kann man doch pro Kanal einzeln regeln, bzw front und Heck getrennt. wenn man also ne 4kanal für vorn nimmt, dann könnte man theoretisch einzeln regeln. Oder seh ich das Falsch? Der Beifahrer bekommt auch vom HT zuviel, wenn man mittels Balance die HT's versucht auszugleichen... was interessiert mich der Beifahrer? ![]() |
Counterfeiter
23:13
kA, ob das bei der Rubicon geht... also meine Genesis kanns nicht |
doppelkiste
23:34
#25
soweit ich weiß, kann man bei ner Rubi die Eingänge pro Paar getrennt regeln vom Gain her... Da muss man halt mittels nem Y-Adapter bissel tricksen. Das Ergebnis dürfte allerdings auch nicht anders sein, als mit Balance-Regelung ![]() Irgendeiner kommt imho zu kurz... in dem Fall halt der Beifahrer. Mich interessiert das allerdings wirklich nicht, da ich die meiste Zeit allein im Auto unterwegs bin. |
embelbembel
11:22
#26
erstellt: 22. Jan 2005, |
am besten 2 4kanäler, eine gebrückt an die hochtöner und eine gebrückt an die tieftöner, dann kannst du jeden lautsprecher steuern, freund hat das gemacht mit zwei carpower 4/320, |
Counterfeiter
13:51
#27
Wer braucht so viel Leistung auf nem Hochtöner? Aber vom Prinzip her is das schon richtig |
doppelkiste
14:04
#28
nunja, man muss ja nicht gleich soviel Leistung nehmen. Ich würde da eher zu etwas mehr Klang tendieren... 2 mal HXA 400 zB. Da bekommt man schon gut was auf die Ohren. is halt alles ne Preisfrage... ![]() |
Klangpurist
15:02
#29
Bekannte von mir sagen auch dass es auf dem Beifahrer scheisse klingt, aber das is mir egal, bzw WAR mir egal, bis ich mal voll war und nicht gefahren bin...jetzt habe ich eine EQ Einstelung die ich immer anmache wenn jemand mitfährt. |
doppelkiste
15:40
#30
quasi eingespeichert? Gute Idee... ![]()
LOL ![]() |
FallenAngel
17:10
#31
hab auch 2 eq-kurven gespeichert: 1x fürs fahren und 1x fürn stand. jeweils ans optimum angepasst mit messmikro. das is ja vielleicht ne arbeit.... ![]() ![]() |
SoundOff96
19:26
#32
erstellt: 31. Jan 2005, |
Habe einen einfachen Trick, den ich in diesem Forum schon häufiger erläutert habe: Rechten Hochtöner umpolen und beide Hochtöner zum Innenspiegel ausrichten - funktioniert fast immer. Man erreicht dadurch eine Phasenverschiebung im Hochtonbereich und somit eine Klang"verschiebung" zur Mitte. |
Counterfeiter
20:07
#33
ja brauch ich doch nicht... hab doch LFZ und ich will den sound auf dem Fahrersitz gleich laut von jeder Seite ![]() trotzdem danke
Ich hab 8 gespeichert... eine im Stand und dann aller 1000 Umdrehungen ![]() nein quatsch ![]() ![]() |
FallenAngel
01:52
#34
erstellt: 02. Feb 2005, |
scherzkeks ![]() ![]() ![]() |
uwe1234
13:11
#35
erstellt: 22. Feb 2005, |
Wenn möglich probier mal auf einer seite die Fase um 180 Grad zu drehen |
LZK????? grützwurst am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Je ein Subwoofer links + rechts = LZK notwendig? BrainRunner am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
LZK Prozessor Fact am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
LZK "beidseits"! Bajs am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 9 Beiträge |
LZK einstellen Ron3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 26 Beiträge |
Lieder/Samples mit LZK erstellen. Likos1984 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 4 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
LZK nachträglich machbar ? Solidox am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
LZK bei Clarion Bröder am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 7 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.792
