| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » 2-Wege Vollaktiv richtig einstellen | |
2-Wege Vollaktiv richtig einstellen+A -A |
FTuchen
erstellt: 20. Nov 2013, 21:27
Hallo liebe Gemeinde, Ich habe in unserem Mini one ein 2wege system realisiert. Erstmal zu den Komponenten: Hu ist ein Jvc KD-X 250BT HT sind Diabolo D19 Tmt sind Carpower Predator 6/4 Sub ist ein kleiner passiver LG aus einem 5.1 System Amp ist ein Krüger und Matz 1005 Türen gedämmt mit Alubutyl, Ls Adapter aus MDF. 25qm kabel 12V, 2,5qm LSKabel. Bevor die 1005 kam lief das ganze über eine Mac Audio MPX4000 und eine Aktivweiche. Da ich aber durch einen Defekt an der Aktivweiche extrem nervige Störungen hatte, entschied ich mich für die K&M. Nun läuft das ganze störungsfrei. Allerdings habe ich das Gefühl, oder nein, ich bin mir sicher das es bei der aktuellen Konfiguration an Brillianz fehlt im Vergleich zum vorherigen Setup. Wie kann ich die Einstellungen verändern um wieder die gewohnte Brillianz zu erhalten? Kann mir ein DsP da weiterhelfen? Lg Fabi |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2013, 16:59
Zu den Hochtönern würde ich wesentlich dünnere Kabel legen. Maximal 0,75er. Das allein (Induktivitäten minimieren) wird aber vermutlich nicht viel bringen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, daß die digitalen Filter in Carhifi-Steuergeräten tendenziell den Klang eher verschlechtern. Vor allem der Hochton wirkt auf mich matt und unnatürlich klingend. Einige Experten trennen trotz digitaler Filtermöglichkeit den Hochton passiv. Ich trenne prinzipiell alles passiv. Außer den Sub. Hier stehen aber auch noch Tests an. [Beitrag von Harembefürworter am 06. Dez 2013, 17:08 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 06. Dez 2013, 17:07
Sehr schön geschrieben, jedoch hast Du das Thema wie üblich verfehlt! Selbstverständlich besteht bei einem dünneren Kabel weniger Induktion, denn das Kabel begrenzt angeblich den Strom Du warst in Physik aber schon anwesend? Wo sind denn hier die digitalen Filter? Wo trennst Du den HT UNGEFÄHR? Sub aus einem 5.1 System? Wie lief das ganze an einer 4 Kanal wenn 5 vorhanden sein sollten? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2013, 17:09 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 06. Dez 2013, 17:20
ist ja nichts neues. |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2013, 17:23
Warum verfehlt. Ok. er hat keine digitalen Filter, hat sich aber danach erkundigt, weshalb die Ausführungen nicht direkt daneben waren. Es ging ihm um mehr Brillianz. Kernaussagen von mir: -DSP-Filterung halte ich aus Erfahrung für wenig sinnvoll -Ht-Kabel überdimensionieren halte ich für nicht zielführend, da durch Induktivitäten die höhenren Frequenzen etwas gedämpft werden, was physikalisch tatsächlich so ist. Das man das im einzelnen jeweils raus-bzw. erhört habe ich nicht behauptet. Ich selber habe sogar einen sehr geringen Querschnitt und Einzelleiter (Draht) gewählt. Versilbert. Dazu Biwiring. Außerdem so wenig digitale Signalbearbeitung wie möglich. Das läppert sich. Die Brillianz ist so scharf, daß man damit Kautschuk schneiden kann. [Beitrag von Harembefürworter am 06. Dez 2013, 17:25 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Dez 2013, 17:31
Das ist eigentlich Pflicht. Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt, durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt. Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgMit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern. Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um wieder nen vernünftigen Frequenzverlauf zu bekommen. http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.htmlDu kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen. http://www.teufel.de/phasenlage.htmlMit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen. http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdfDiese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können. Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können. Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten: http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=56Mit Deiner PLZ kann man viel. jemanden empfehlen. |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 06. Dez 2013, 17:45
Er meint Brillianz. Brillianz aus klanglicher Sicht. Auf vermeidbare digitale Signalbearbeitung mit primitiver Technik und den damit verbundenen klanglichen Nachteilen sollte verzichtet werden. Es müssen die klanglichen Vor-den klanglichen Nachteilen überwiegen, damit es zur Klangsteigerung kommt. Analoge Filter zu verwenden bedeutet nicht auf Laufzeitkorrektur oder Frequenzgangslinearisierung zu verzichten oder die einzelnen Chassis nicht im Pegel zu beeinflussen. Anfänger verquicken das leider immer wieder miteinander. Um auf Funktionen digitaler Filter zu verzichten kann man auch die Chassis praxistauglicher positionieren oder den Raum anpassen. So kann ein DSP bzw. Autoradio mit DSP z.B. keine Reflexionen verhindern, sondern nur die Phase insgesamt und den Frequenzgang beeinflussen. [Beitrag von Harembefürworter am 06. Dez 2013, 17:48 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 06. Dez 2013, 17:49
Ich würde mal echt gerne Wissen, wo du dein (Un)Wissen her hast... |
LexusIS300
erstellt: 06. Dez 2013, 18:46
Ich bin überzeugt das Du im falschen Forum unterwegs bist. Vieles mag auf Home Hifi zutreffen, das ist aber im Auto nicht anwendbar! Raum anpassen?! Zugegeben habe ich von passiver Trennung wenig Ahnung, doch wie realisiert man passiv und analog eine Laufzeitkorrektur? Phasenverschiebung ist klar... [Beitrag von LexusIS300 am 06. Dez 2013, 18:47 bearbeitet] |
FTuchen
erstellt: 06. Dez 2013, 20:53
Mädels, bitte keinen Streit. Ich verstehe nicht warum die HT Kabel zu dick sein sollen. Dsp kommt. Irgendwann. Das Projekt ist eh beendet da ich mir nen A4 Avant gekauft habe. Da wird dann 3Wege plus Sub verbaut. Der Mini ist mit Lederausstattung eh sehr schwierig, das wird beim Audi leichter. Aber tzd danke Kann mir das mit den zu dicken Kabeln nochmal wer erklären bitte? Lg Fabi |
Neruassa
erstellt: 06. Dez 2013, 20:57
Vergiss es. Er redet eigentlich nur Mist. Ist dafür bekannt hier im Forum. Die Induktivitätserhöhung bei höherem Querschnitt ist so gering, dass sie keinen hörbaren Einfluss auf irgendetwas hat. VOODOO. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-94.html
janwoecht
erstellt: 06. Dez 2013, 21:27
Die mangelnde Brillianz: Der Predator kann kaum Mittelton, der D19 ist ein 20mm HT der zwar sehr gut ist, aber das MT Loch nicht ausgleichen kann ohne derbe zu klirren. Kurz: TMT tauschen. |
FTuchen
erstellt: 06. Dez 2013, 22:06
Bei A4 kommt unter den d19 ein 87mm bb das die 4 Predatoren nur zwischen 90 und 300hz spielen müssen |
janwoecht
erstellt: 07. Dez 2013, 08:45
Mit dem richtigen DSP gut machbar! Wichtig ist das richtige Einmessen, sonst nützt die ganze Mühe nix. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Dez 2013, 09:33
3 Wege heißt auch dreimal so schwierig das ganze zum klingen zu bringen. Wenn Du schon das 2-Wege System nicht hinbekommst, wird's mit nem zusätzlichen BB auch net besser. |
'Stefan'
erstellt: 07. Dez 2013, 10:44
Kannste passiv auch nicht, du Jockel. Immer wieder dieser suggestive, der Verherrlichung deiner vermeintlichen Passivweisheit dienende, hingeschmierte Bullshit.
Dann frag dich mal, warum das nur "einige" machen und die vernunftbegabte Mehrheit auf digitale Möglichkeiten setzt. ![]()
Kannste ignorieren, der Harembefürworter ist ein seit etlichen Jahren bekannter Spinner. |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 07. Dez 2013, 23:09
(Ls)Kabelinduktivitäten beeinflussen definitiv den Hochton bzw. das Klangereignis. Die Einflüsse sind messbar und daher kein Voodoo. Mit Sicherheit in Abhängigkeit von der Länge, dem Querschnitt und dem Signal unterschiedlich bemerkbar machend. Was sich allerdings schon im Vorfeld bei der Signalbearbeitung ausgelöscht hat, kann nicht durch Induktivitäten des Ls-Kabels verloren gehen. Testen kann das jeder ohne großen Aufwand. Hier z.B. Dr. Strassacker zu Ls-Kabelinduktivitäten: http://www.lautsprec...nter_ps_ls_kabel.htmNatürlichkeit und Brillianz geht auch verloren, wenn die Gruppenlaufzeit im Signal nicht stimmt, was offensichtlich auf viele Crarhifi-DSP´s zutrifft. Die Gruppenlaufzeit kann der Bediener des DSP´s nicht korrigieren. Bestimmte Eigenschaften resultieren aus der Entwicklungsarbeit des Gerätes. Das mit dem DSP zu realisierende Ls-System kann nie über die Qualitäten des DSP´s hinaus verbessert werden. Wie sich der Klang analog bzw. passiv getrennt und wie über einen üblichen Carhifi-DSP anhört kann man auch selbst testen. Hier bedarf es allerdings einen aufwendigeren Testaufbau. Schade, daß die allermeisten Carhifihändler dem Interessenten keine Vgleichsmöglichkeit geben, oft nicht mal die wichtigsten Grundlagen zum Lautsprecherbau kennen und meinem persönlichen Eindruck nach sogar viel Falschwissen verbreiten. Stefan betreffend: Ich habe nicht dargestellt, daß bestimmte Korrekturen nur passiv realisierbar sind bzw. passiv realisiert werden sollten, sondern empfohlen, bestimmte Probleme von vornherein zu vermeiden, damit die zu korrigierenden Nachteile erst garnicht entstehen. "vernunftbegabte Mehrheit": Das Ziel ist entscheidend. Die "vernunftbegabte Mehrheit" setzt mehr und mehr auf Zweckmäßigkeit, weshalb die herranwachsende Generation auf Klänge mehr und mehr verzichtet. Ohrstöpsel und die Daten aus einem universellen Gerät, mit dem man auch oder parallel ins Netz oder Fotos machen kann. Man sollte sich dazu die Hifi-Abteilungen in den Elektronikmärkten ansehen! Da, wo wirklich Klang gefragt ist, setzt die vernuftbegabte Mehrheit auf Analog und Passiv. Man sollte zwischen Korrekturmöglichkeiten und deren Vorteile und die einzelnen Geräte und deren Einflüsse auf den Klang unterscheiden. Ich habe in keinem Satz erwähnt, daß DSP´s den Klang verschlechtern oder nichts taugen. Es gibt hier sehr sehr viele Leute, die der Ansicht sind, daß digital unabhängig vom Preis, der Verarbeitung und dem Aufbau der Geräte zwangsweise für unverfälschte und absolut korrekte Signalbearbeitung und perfekten Klang steht und dazu verallgemeinernde Aussagen treffen. [Beitrag von Harembefürworter am 07. Dez 2013, 23:14 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 07. Dez 2013, 23:15
Frag mal bei Geithain, Neumann, Adam Audio [...] nach, wo sie in ihren großen Monitoren die Passivbauteile zur Trennung verbaut haben. Red dir deine Welt doch woanders passend ins Bild. Hier nervst du nur. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Dez 2013, 23:17 bearbeitet] |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 07. Dez 2013, 23:42
Da wo Klang gefragt ist, verwendet man unter Umständen erst garkeine Konuslautsprecher. Außerdem sind wir hier beim klangorientierten Endverbraucher. Ich hatte bisher in keinem Hifistudio die Möglichkeit derartige Digitalsysteme zu belauschen. Desweiteren habe ich in keinem Satz dargestellt, daß digitale Lautsprechersysteme nichts taugen. Ich kann meine Eindrücke nur über das darstellen, was ich live erlebt habe. Wenn man was digital bearbeitetes ablauschen will, ist es außerdem etwas anderes, als ein Schallereignis so abzubilden, daß es im Kopf möglichst realistisch wirkend neu entsteht. Bei den Aktivmonitoren handelt es sich übrigens um eine in sich stimmige perfekte und fertige Entwicklungsarbeit. Im Auto sieht es da etwas anders aus. Und ein so primitiver Hobbylautsprecherbastler, wie ich, ist mit dem Bau derartiger Aktivboxen in der Regel auch überfordert. |
LexusIS300
erstellt: 08. Dez 2013, 00:30
Na - keine Antwort parat oder würde das auch mit Deinem üblichen "Desweiteren habe ich in keinem Satz dargestellt..." gerechtfertigt. Ich schliesse mich auf jedem Fall Stefan an, lass es einfach! Ist es Dir noch nicht in den Sinn gekommen das hier keiner wirklich lesen will was Du von Dir gibst? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 08. Dez 2013, 00:45
Und ich hatte schon ein wenig die Hoffnung, das würde hier konstruktiv ablaufen Wie kommt man auf die Idee, in einem Thread, in dem es offensichtlich (schon im Titel vollkommen klar) um die Einstellung einer vollaktiven Anlage geht, mit Geschwafel über die Vorteile passiver Systeme anzufangen? Gibts hier nicht schon genügend unnötige Threads zu den subjektiven, nicht messbaren, weil nicht vorhandenen Ideen gewisser Zeitgenossen? |
'Stefan'
erstellt: 08. Dez 2013, 12:26
Warum faselst du dann von "Experten":
? Langsam aber sicher muss ich davon ausgehen, dass du irgendwann einfach nur etwas zu lange ohne Luftzufuhr warst...man möge mir verzeihen. ![]() |
Harembefürworter
Gesperrt |
erstellt: 08. Dez 2013, 19:20
Die physikalischen Gesetzmäßikeiten sind im Auto die gleichen wie im Wohnzimmer. Es sind nur mehr Korrekturen nötig. Diese sollten klanglich neutral (oder bei Bedarf auch klangverbessernd) erfolgen. Das Auto korrigiert eine ggf. unstimmige Gruppenlaufzeit eines DSP´s nicht. Ein DSP verhindert nicht Scheibenreflexionen. Ein DSP kann auch nicht chassisinterne Laufzeitdifferenzen (wenn Ls nicht zum Hörer angewinkelt ist) verhindern. Es ist das gute Recht von jedem, anzunehmen, daß ein digital intensivst bearbeitetes Schallereignis unabhängig von der Qualität des DSP´s insgesamt immer klanglich ansprechender wirkt, als wenn auf eine digitale Signalverarbeitung so gut es geht verzichtet wird, man Problemquellen erst garnicht aufkommen lässt bzw. eine passive bzw. analoge Signalbearbeitung bevorzugt . Und weil es so ist, bezeichne ich diese Hififreunde nicht als Esoteriker, Spinner, Leute mit erlittenem Luftmangel usw., sondern habe z.B. einen Praxistest empfohlen. Ich habe nicht dargestellt, daß ich die LZK mit Frequenzweichen realisiere oder die digitale Signalbearbeitung ablehne. Die jeweiligen klanglichen Vorteile sollten mit jedem Gerät bzw. jeder Maßnahme überwiegen. Z.B. sollte man sich die Frage stellen, ob eine richtig gute Zweikanalendstufe (ggf. mit einem Röhrenamp davor) und passiv getrenntem Ls-System incl. Frequenzgangskorrektur (die gröbsten Schnitzer) insgesamt klanglich ggf. mehr Sinn macht, als eine Vierkanalendstufe mit digital realisierten Filtern und perfekt linearisiertem Frequenzgang. Zumal der Frequenzgang ja nicht die eigentliche klangliche Qualität der Anlage bzw. des Schallereignisses ausmacht. Es gibt in jedem Bereich Experten. Z.B. auch im Tonstudio. Experten ist eine spezialisierte Gruppe. Z.B. selbsternannte Klangexperten, wie ich. [Beitrag von Harembefürworter am 08. Dez 2013, 23:45 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 08. Dez 2013, 19:49
Gibt's noch mehr von deiner Sorte? Oh je... [Beitrag von Neruassa am 08. Dez 2013, 19:50 bearbeitet] |
Harembefürworter
Gesperrt |
#25
erstellt: 08. Dez 2013, 23:42
Ja, mein eineiiger Zwillingsbruder. |
zuckerbaecker
#26
erstellt: 09. Dez 2013, 10:08
Glühwurst
#27
erstellt: 18. Feb 2014, 18:24
Hallo, ich habe eine ähnliche Ausgangssituation wie der TE. Das System soll vorerst über die Endstufe, auch eine Krüger und Matz 1005, vollaktiv getrennt werden. Irgendwann dieses Jahr will ich mir noch einen DSP (z.B. Audison bit Ten) zulegen, aber solange soll sich das ganze trotzdem gut anhören. ![]() Meine Frage an die Experten ist jetzt ob meine Vorgehensweise so korrekt ist oder falls nicht, wie ich es besser machen kann. Zum messen benutze ich Audionet Carma mit einem Messmikrofon. Da ich die Frequenzübergänge nicht so genau einstellen kann wie mit einem DSP wollte ich so vorgehen: 1. nur HT's anschließen und mich von oben nach unten per Sweep an die gewünschte Frequenz rantasten 2. das gleiche mit den TMT's (HT's währenddessen abklemmen) 3. alles einpegeln 4. jede Seite einzeln aufeinander abstimmen und falls z.B. der Frequenzübergang des TMT verändert werden muss, den HT wieder abklemmen und den Übergang "ermessen" 5. Schritt 4 wiederholen bis alles soweit passt 6. Subwoofer und TMT's abstimmen 7. Frequenzgang per Sweep erst pro Seite und dann Stereo messen und hoffen das es einigermaßen passt Da mein Radio weder eine LZK noch einen anständigen Equalizer hat sollte ich doch dann mit der groben Einstellung eigentlich durch sein oder irre ich mich da? Gruss Rainer |
Neruassa
#28
erstellt: 18. Feb 2014, 19:05
Schaut doch gut aus. |
zuckerbaecker
#29
erstellt: 18. Feb 2014, 19:07
Da hast Dir ja nen witzigen Thread zum kapern rausgesucht
Kannst Du damit eine Frequenzkurve der einzelnen Lautsprecher messen und darstellen? Wichtig, wie schon gesagt ist die Pegelanpassung zueinander und dann schaust Dir den Frequenzverlauf an, wo man sinnvollerweise den Filter setzen kann, danach beide Lautsprecher (HT+TMT) gemeinsam nochmal messen, obs passt. Das machst rechts und links getrennt. Und dann schaust wie alles gemeinsam aussieht. Und achte mal, wie und wo Du das Mikro hältst und mach Vergleichsmessungen. |
Glühwurst
#30
erstellt: 18. Feb 2014, 20:08
Ja, wobei hier anscheinend jeder Thread in dem ein DSP vorkommt sehr lustig ist. Mit Audionet Carma und der CD für die externe Signalerzeugung kann man pro Kanal einen Sweep über das komplette Frequenzband laufen lassen, das Ergebnis wird dann grafisch dargestellt. Im Home-Hifi Bereich richtet man ja für eine solche Messung das Mikrofon vertikal am Ende des Stereo Dreiecks aus und verlässt dann diesen Bereich während des messens. Im Auto bleibt man wahrscheinlich sitzen, da man durch den winzigen Raum ja schon selbst in nicht unerheblichen Maße zur Raumakustik beiträgt oder sehe ich das falsch? Und falls man sitzen bleibt, kurbelt man dann seinen Sitz nach hinten und hält das Mic da hin wo man glaubt später seinen Kopf zu haben? |
Harembefürworter
Gesperrt |
#31
erstellt: 19. Feb 2014, 01:06
Am sinnvollsten ist Software, welche das Schallereignis analysiert und die optimale Filterkonstellation errechnet. Oder man hat entsprechene Hörerfahrung. Am besten beides. |
Erster Versuch Vollaktiv 2 Wege Frequenzen JagDaniels am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
3 wege vollaktiv plus sub. welcher prozessor? mad-mike am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
anlage wie richtig einstellen ? speedlink123 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 5 Beiträge |
Einstellen eines 2-Wege + Sub Systems Klangzeit am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 24 Beiträge |
Astra G 2-Wege Passiv einmessen/einstellen HighFee80 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 2 Beiträge |
Vollaktives 3 Wege System einstellen Poweruser181 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 27 Beiträge |
Alpine Imprint Vollaktiv. Wie ? lintus am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 69 Beiträge |
Imprint 3wege vollaktiv Housetunes am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Trennung eines 3 Wege Systems Vollaktiv Martin729 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
