| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Brauche Hilfe bei Trennung eines 3 Wege Systems Vo... | |
Brauche Hilfe bei Trennung eines 3 Wege Systems Vollaktiv+A -A |
Martin729
erstellt: 01. Jun 2008, 09:07
Hallo Also ich habe den Alpine PXA-H701 Prozessor 1 Rockford Type RF 13er System und 4 16er Kickbässe aus der Power Serie. Jetzt meine Frage mit wieviel Herz Trenne ich die einzelnen Lautsprecher ab? Gruß Martin |
assomator
erstellt: 01. Jun 2008, 12:58
Moin Moin In der Regel solltest du die TMTs bei ca. 200Hz trennen. So tief wie möglich, um die Bühne scvhön stabil auf dem Armaturenbrett zu halten. Die Hts bei ca. 3kHz. Wo und wie du genau trennst ist abhängig vom Einbauort und der Fahrzeugakustik. Da hilft nur ausprobieren. Per Gehör wird das aber gar nicht einfach.... |
derboxenmann
erstellt: 01. Jun 2008, 13:03
Per Gehör gehts aber wohl am besten - jedoch braucht man dazu etwas Erfahrung. 200Hz ist okay - dürfen aber auch 300Hz sein - die Bühne bleibt Erfahrungsgemäß oben, wenn die Laufzeit korrekt eingestellt ist. Überhalb von 500Hz sollte die Trennfrequenz dennoch nicht liegen - sonst kommst du komplett in den Sprachbereich hinein - und in dem Bereich sollte nach Möglichkeit keine Trennfrequenz liegen, da hier dein Ohr am empfindlichsten reagiert ![]() Wo sind die Lautsprecher denn genau verbaut? |
Klangdeich
erstellt: 20. Jun 2008, 07:10
Moin! Ein 13er System, vier Kickbässe, ein PXA und keine Ahnung, was man damit anstellen soll? Mein Tip: System und PXA behalten, den Rest ausbauen! Ich möchte Dich damit nicht ärgern oder sonst was, es gibt erfahrene Leute, die sich an der Einstellung eines Systems mit TMT-Doppelbestückung die Zähne ausgebissen haben, danach auf einen je Seite abgespeckt haben und danach zufriedener waren. Dein Vorhaben ist noch 'ne Ecke komplizierter! Gruß vom Deich |
Hilfe zur Einstellung eines Vollaktiv-Systems blue_focus am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
3 wege vollaktiv plus sub. welcher prozessor? mad-mike am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 10 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv richtig einstellen FTuchen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 31 Beiträge |
Einstellen eines 2-Wege + Sub Systems Klangzeit am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 24 Beiträge |
Erster Versuch Vollaktiv 2 Wege Frequenzen JagDaniels am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Verstärkereinstellung bei Vollaktiv? xyz2006 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Imprint 3wege vollaktiv Housetunes am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 2 Beiträge |
Mit einer 3-Wege HU ein 4 Wege System betreiben? ragazzon am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
vollaktiv mit focal utopia, dringend bitte helfen Black_WidowX am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 21 Beiträge |
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
