Nach LZK-Einstellung weniger Druck?
mithras-666
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 19:39
Moin Moin zusammen.
Hab nochmal meine LZK nachgeregelt, bzw. genauer eingestellt. Bühne Toll, klingt wirklich sauber, allerdings kommt seit der Einstellung weniger Druck vom Sub. Phasendrehung bewirkt keinen hörbaren Unterschied, und auch ne Laufzeitverschiebung am Sub bringt keinen hörbaren Unterschied. Woran liegts? Is das normal? Muss das so sein?
Sub ist ein JL12W3v3 in 65L-BR an ner Eton PA1054
greetz
Clarion_Power
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 19:45
Wenn der Sub leiser wird haste irgendwo vielleicht ne Auslöschung. Stimmt die Phase/LZK net.
Phasendreher auf 0 und dann die Laufzeit einstellen. Dann sollte das Funktionieren.
hondafreak710
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 19:19
Evtl nur mal den rechten TMT verpolen und dann gucken.
Müssen ja whl auslöschungen sein.
Wie sehen denn die Trennfrequenzen aus?
mithras-666
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 20:44
Sub wird bei 80Hz/12dB getrennt, TMTs laufen von da bis 3,15khz @12db
Hab nochmal versucht die LZK am Sub zu ändern, hat aber keinen Effekt gehabt.
Hab mir erstmal so beholfen, dass ich TMTs und HTs etwas runtergedreht hab... *schulterzuck*
greetz
hondafreak710
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 23:04
Soweit ich weiß ändert sich die Phase beim verschieben der LZK
Verpole beide TMTs mal und stell die LZK neu ein.
Du sprichst aus meiner Sicht definitv von gegenseitigen Auslöschungen die durch verschiedene Phasen hervorgerufen wird.
'Stefan'
#6 erstellt: 24. Nov 2010, 00:17
Also sind die TMTs auch bei 80Hz mit 12dB getrennt?
Das ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll, man muss die Trennung meistens weiter auseinander ziehen, um ein sauberes Ergebnis zu bekommen.
Dann mal testweise beide (!) TMTs verpolen. Wenn die Polung nicht passt, gibt's wie schon angesprochen starke Einbrüche im FQ-Gang.
Hast du Messquipment?
Dann kannst du dir das visualisieren.
Bei maximaler Addition passt auch die Phase im Übernahmebereich.
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Nov 2010, 00:20 bearbeitet]
mithras-666
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 13:59
Interessanterweise ist kein Einbruch im Messschrieb zu sehn.
Gemessen mit Praxis und nem Denon DMA409
Es is ja auch nich so, dass bestimmte Frequenzbereiche ausgelöscht wären, der Sub spielt mMn ingesamt leiser.
Werd nachher nochmal testen, wie sich das verhält, wenn ich die TMTs verpole.
Ich geb dann bescheid.
greetz
goelgater
#8 erstellt: 24. Nov 2010, 21:02
hi
hast du den sub auch verzögert mit der lzk
mithras-666
#9 erstellt: 13. Dez 2010, 12:28
Jein...
Ich habs zumindest ausprobiert, es ergab sich aber keine merkliche Änderung.
Nein, das Problem lag einfach an falsch eingepegelten Stufen fürs FS. Runtergedreht, und voila: Alles beim Alten.
keine Ahnung wie das passiert is.
greetz
LZK?????
grützwurst am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
Einstellung LZK Clarion DXZ 788 RUSB
tomherbie am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  44 Beiträge
LZK nach Sub-Integration
Seth76 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
LZK bei Clarion
Bröder am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  7 Beiträge
LZK einstellen
Ron3 am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  26 Beiträge
LZK Prozessor
Fact am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
LZK / Bassfocus Alpine 9811
Brown70 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  20 Beiträge
Lieder/Samples mit LZK erstellen.
Likos1984 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
digitale lzk, alpine 9827RR
fenta am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  4 Beiträge
LZK richtig einstellen ?
mac110 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
