| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » passiv peak bei 125Hz wegbekommen! | |
passiv peak bei 125Hz wegbekommen!+A -A |
muthchen
erstellt: 05. Apr 2009, 21:32
moin leute also ich habe bei mir im Frquenzgang nen ziemlich fiesen peak bei 125 Hz und ne senke bei 80 und 200Hz wie bekomme ich den peak bei 125 Hz weg ohne die beiden senken noch tiefer zu machen und das ganze mir passiven bauteilen? das problem bei meinem EQ is das ich nich alle 3 frequenzen bearbeiten kann, enweder 80 und 200 oder die 125Hz da is mein EQ nen bissl beschränkt!...leider... also wie bekomme ich den peak weg(sin ca 6-8dB) grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Apr 2009, 21:55
Du stellst Dir das zu einfach vor. So schmalbandig passiv was wegzunehmen .... http://users.informa...eichen/saugkreis.htm
Hast Du das gemessen? Mit was? |
muthchen
erstellt: 05. Apr 2009, 22:05
also das ganze wurde gemessen mit dem audiosystem-mikro und der praxis software, dieser peak war auch nicht nur bei meiner eigenen messung sondern auch bei der vom user vadder.meier vorhanden! der peak lag immer zwischen 6 und 8 dB über dem rest! |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Apr 2009, 07:07
hhhmmm... das ist ja auch noch der Oberbassbereich. Wirkt sich das so stark negativ aus? Wo wird den der Tiefmitteltöner getrennt? Mit Welcher Flanke? Wo ist der Übernahmebereich des Subwoofers? Hast Du in dieser Richtung schon mal getestet? Ansonsten - probiere es halt mal mit dem Saugkreis aus. Vor allem mit kleinem Q |
muthchen
erstellt: 06. Apr 2009, 14:52
durch den peak bei den 125Hz hab ich das gefühl das einfach was im bereich unten drunter und drüber fehlt, das gefühl hatte ich auch schon vor dem messen! also der TT wird bei 63Hz mit 18dB und bei 250/315Hz mit 18dB getrennt! der sub übernimmt auch wahlweise bei 63/80Hz mit 18dB durch die trennung bei 80 is das loch bei 80Hz schon nen bissl flacher geworden aber noch nich wirklich zufriedenstellend! was meinst du mi gerigem q bei dem sperrkreis? soll der Q-wert höher oder kleiner 1 sein? in der beschreibung steht:
grüße |
zuckerbaecker
erstellt: 06. Apr 2009, 15:47
Eher kleiner, weil er bestimmt die Bandbreite der Absenkung. Warum lässt Du den TT so weit runter laufen? Hast Du schon mal mit 80 Hz und 12dB getestet? Es kann hier auch eine Auslöschung vorliegen. Teste es mit dem Sperrkreis, aber irgendwie denke ich nicht das dies Deine Lösung sein wird. Kenne jetzt auch nicht die Komponenten und den Einbau. |
muthchen
erstellt: 06. Apr 2009, 21:31
komponenten sin: HU: Alpine CDA-9813R HT+MT: Diabolo K26+MT vom Surround@Concord CA 75.2 (passive Trennung) TT: SPL-Dynamics HF 6.1@Audison LRx 2/500 SUB: RE-Audio RE10@ Spirit A600-2 (2-Ohm-Brücke) ich werde die tage mal nen bissl rumprobieren mit den trennungen etc und auchmal unkonventionelle trennungen probieren! außerdem werde ich die tage auf mein ALB noch absrobermatten aufkleben und schaun ob die evtl ncohwas bringen! |
Aktiv/Passiv Analog/Digital Seth76 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 52 Beiträge |
aktiv vs. passiv (impendanz lin.) dforce am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 19 Beiträge |
fragen zum FS vollaktiv/passiv hoizi1990 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 46 Beiträge |
Vollaktiv Front Passiv Rear an Alpine 9830R töbi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Astra G 2-Wege Passiv einmessen/einstellen HighFee80 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 2 Beiträge |
Selbsteinmessender EQ (Pioneer, Blaupunkt) Sick_Of_It_All am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Weiche oder Vollaktiv ? Scarab770 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 37 Beiträge |
passive weiche? bob25 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
zuviel tiefbass - resonanzproblem nuts am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
