| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » A4 brücken? | |
A4 brücken?+A -A |
belinskyy
erstellt: 31. Jan 2009, 11:54
Was haltet Ihr davon, meine A4 zu brücken, um die Tmt's zu versorgen, und mir ne neue kleinere 2kanal zu kaufen für die Ht's? Gute idee oder Overkill? Sagt mir was ihr denkt.. Line up: HU: Alpine 9855R Caps: 2x 1F Kabel: 25mm2 Batt: Optima Yellow Top Zusatsbat: Stinger Spv20 Fs: Alpine SPR-17S Sub: Audio System HX12SQ Amps: Helix A4 US Amps S2225 |
NixDa84
erstellt: 31. Jan 2009, 13:11
Nicht alzu viel... Hört sich miserabel an. Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 31. Jan 2009, 14:44
Und wenn ich sie durch ne Pa 1502 ersetzen würde? Ich möchte sowieso ein weniger analityschen klang..? Jedoch sollte es mehr Vor als Nachteile geben, sonst macht das ganze ja keinen Sinn.. Michel |
NixDa84
erstellt: 31. Jan 2009, 14:56
Was möchtest du denn genau erreichen? Mehr Pegel oder anderen Klangcharakter? Die A4 ist wohl eine der am besten klingenden 4 Kanalstufen die es gibt (abgesehen vom absoluten High End Bereich). Wie sieht denn der Einbau aus? Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 31. Jan 2009, 16:35
Ja also es sind 2 Dinge, ich möchte ein wenig mehr Kick am Fs und wenn im gleichen Zug möglich, einen ein bisschen wärmeren Klang an den Ht's. Die Helix ist eigentlich schon super, aber ich möchte einfach noch ein wenig mehr druck aus dem FS rausholen, eventuell auch durch andere Lautschprecher. Warum die A4 nicht brücken? Für die Ht's könnte ich dann n netten älteren Harman Amp o.ä. nehmen. Diese gefallen mir auch sehr gut im Klang. Was meint ihr zu nem u-Dimension jr6 ?? Das hätte n besseren Wirkungsgrad und somit eventuell auch mehr Druck.. Danke für eure Tipps Michael |
NixDa84
erstellt: 31. Jan 2009, 16:37
Wie sind die Türen aufgebaut?... Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 31. Jan 2009, 17:10
Türen: Alubutyl 2,2mm hinter dem TMT 3 Lagen, daneben grossflächig 2x und den Rest 1x überlappend. Alle Grosen Öffnungen mit massiven Alu-streben verschraubt und beklebt. Lautsprecher: in Aluringen auch massiv, auf eine Alu Sockel-Platte geschraubt die mit 12 M6 angeschraubt auch mit Butyl verklebt ist. Verkabelung:4mm2 Türpanele: 1 Schicht Gfk Matte und anscheinend noch ne Schicht die auch gleich den Schaumstoff (4mm) anklebt, damit nichts Rappelt. Sind insgesammt schon ziemlich schwer geworden die Dinger muss man regelrecht aufstemmen Ich denke das sollte passen oder was sollte ich ändern? E:^^solagsam denke ich das scheiss Alpine Spr-17s fs ist für das debakel verantwortlich mit den Boxen die ich schnell aus dads Home Hifi Anlage getestet habe, haben schon viel geiler gekickt, waren jedoch im mittelton bescheiden, ich denke das liegt daran, das sie für ein Volumen Konstruiert sind. Was meint ihr zum u-dimension? http://s8b.directupload.net/file/d/1691/9lpj4cdq_jpg.htm^^Turen am anfang des Dämmens. Hab danach leider keine Mehr gemacht.. Digicam war kaputt.. [Beitrag von belinskyy am 31. Jan 2009, 17:17 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 31. Jan 2009, 18:14
Wenns dir um wirklich guten Grundton + Kick geht wäre hier ein Audio Development AD W60 oder sogar 600 ne richtig feine Sache... Der Einbau scheint ja soweit okay zu sein. Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 31. Jan 2009, 20:18
Naja, sind mir aber beide etwas zu teuer im Moment.. Ich bin leider noch in der Ausbildung.. Aber mal sehen, eventuell kriege ich die ja irgendwo gebraucht. Denkst du auch, das es an den Alpine Tröten liegt? Michael Hast du das JR6 schon einmal an ner A4 gehört? [Beitrag von belinskyy am 31. Jan 2009, 20:19 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 31. Jan 2009, 20:21
Ja hab ich. Ich fands grausam. Alternativ den AD W 6! Ist der kleine Bruder der beiden anderen ![]() Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 01. Feb 2009, 15:54
Der Audio Development W600 wäre ja schon nice aber hat die Helix für den nicht schon fast wieder zu wenig Leistung? Würde ich besser den W60 nehmen, und dessen Potential voll ausschöpfen? Wenn ihr meint ich kann auch den W600 mit der Helix ausschöpfen, lohnt sich der Aufpreis gegenüber dem W60? Michael Technische Daten: W 60 W 600 [Beitrag von belinskyy am 01. Feb 2009, 15:55 bearbeitet] |
mokombe
erstellt: 01. Feb 2009, 16:00
hatte mal testhalber eine kleine helix B4 gebrückt an meinen ML1600. junge, das hat spaß gemacht! da konnte meine PA1502 dagegen abstinken! also nicht immer alles glauben, was so in diversen foren erzählt wird und einfach ausprobieren. du hast doch die A4 sowieso schon... also warum versuchst du es nicht einfach? ![]() und wenns dir nicht gefällt... so what? dann kannst du immernoch mit anderen stufen herumexperimentieren. wenn es dir gefallen sollte, dann gibs kleine, günstige HT-endstufen wie sand am meer |
NixDa84
erstellt: 01. Feb 2009, 16:23
Egal ob W60 oder W600. Kommen beide gut zurecht mit der Stufe. Hab ich gute Erfahrungen mit gemacht. Gruß Chris |
belinskyy
erstellt: 01. Feb 2009, 16:27
mokombe hat recht, Ich wollt einfach mal nachfragen, villeicht hätte ja schon einer Erfahrung damit.. Ich werde es nächstes Wochenende mal ausprobieren! Für den fall, das es mir gefällt, was findet ihr gute ht endstufen? Michael |
mokombe
erstellt: 01. Feb 2009, 17:28
helix HXA20 (bzw. HXA20x) hatte ich mal und war sehr zufrieden mit der kleinen. da helix endstufen aber [ironie] immer, zu 100%, ohne ausnahme analytisch und spitz klingen, kommen die eher nicht für die in frage [/ironie] ![]() eine andere sehr schöne HT endstufe (klein und schnuckelig) wäre ne genesis stereo 60. ohne sie zu kennen mal ne kleine auswahl: ama / sm@rt devices / protovision audison VR203, 206, 209, SRx 2, LR..., LRx... audioart 70.2 diverse genesis modelle steg QM 45.2 oder 75.2 eton PA 1002 / 1102 µ-dimension glow / RM ... ... [Beitrag von mokombe am 01. Feb 2009, 17:34 bearbeitet] |
belinskyy
erstellt: 01. Feb 2009, 18:41
Ich bin der nicht der Meinung, das die Helix amps gernerell zu analitysch spielen, ich möchte nur eienen ganz leicht wärmeren ton.. Welche dieser Ht Stufen findet ihr die beste? -HXA20 -Hollywood RS-A50 ( HIER)-Audiobank a21x -Audio-System HTL 102 An die TmT's kommt ev. ne Eton PA1502 die habe ich schon gehört und gefällt mir ganz leicht besser als die A4 jedoch ist es irgendwie auch noch nicht, das was ich suche.. |
Flipper86
erstellt: 05. Feb 2009, 12:49
Wenn du es etwas "wärmer" magst solltest du die HTL102 nehmen. Die war im Vergleich zu meiner HXA insgesamt merkbar wärmer. |
Carbonat
erstellt: 22. Feb 2009, 22:21
Ich find den AD W6 alles andere als kickend. Der wird von nem Eton WRS 160, Audiosystem HX165SQ oder so locker an die Wand gespielt. |
Hantusch85
erstellt: 24. Feb 2009, 17:40
oja.. das haben wir sehr fein verglichen! an 2 verschiedenen stufen! (2 verschieden autos... die Eton gingen deutlich besser... Aber das Brax Matrix wäre auch was wenn das geldliche in Ordnung wäre! |
Helix A4 und Alpine PXA-H700 janus1 am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
Helix A4 + Eton RS 161 Richtig einstellen bk69 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 4 Beiträge |
was haltet ihr von den komponenten??? Galli am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 26 Beiträge |
kleiner Woofer für Audi A4 Manie-20 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 24 Beiträge |
Vollaktiv oder 4 Kanal mit FS u. Hinten zusätzlich Kickbässe gryphon07 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 4 Beiträge |
Klangeinstellungen beim ALPINE CDA-9855R ? djguru am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
lohnt sich der aufwand? enforcer666 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 34 Beiträge |
Alpine Imprint Vollaktiv. Wie ? lintus am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 69 Beiträge |
Ist dieses System SQ tauglich? e46c am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 22 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen SkuNk am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.738
