| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Ist dieses System SQ tauglich? | |
Ist dieses System SQ tauglich?+A -A |
e46c
erstellt: 28. Apr 2010, 09:15
Hi, Leider seh' ich dieses Subforum erst jetzt, nachdem ich quasi alle meine Komponenten für mein Fahrzeug bereits gekauft/ersteigert habe. Allerdings ist noch nichts verbaut, so das ich, um SQ tauglich zu werden, noch was ändern könnte... Was haltet ihr von diesen Komponenten: Fahrzeug: BMW E46 compact FS: POLK Audio SR6500 (TMT+HT) Sub: momentan ein alter mac audio sub...wird noch ersetzt. Amp: Alpine PDX-4.150 (4x150 W) DSP: Rockford 3sixty.2 (da ich die Werks HU nehmen muss, welche mein BMW Navi und Bildschirm steuert) Sonstiges: Türen komplett mit Alubutyl und Dämmmatten gedämmt; neue 1,5mm2 Lautsprecherleitungen zu den TMT+HT um ggf. vollaktiv zu arbeiten Mit der Rockford kann ich auch Laufzeitenunterschiede einstellen und scheint ne Menge Einstellmöglichkeiten zu haben. Das Einmessen wuerde ich dann mittels professionellem Audio Einmessystem machen (lassen?). Taugt das System was? |
Audiklang
erstellt: 29. Apr 2010, 21:36
hallo ja das ist kein müll , du kannst du aber bei der installation und abstimmung viel falsch machen das ist genauso wichtig ! Mfg Kai |
Brueckenwaechter
erstellt: 30. Apr 2010, 12:38
iach pflichte audiklang bei die komponenten find ich auf jeden fall schonmal mehr als brauchbar plan mal massig dämmung ein weil das polk die auf jeden fall bruachen wird ausserdem wird die abstimmung der ganzena ngelegenheit, wie schon angesprochen, kein kinderspiel |
Likos1984
erstellt: 10. Mai 2010, 17:15
bist schon auf der richtigen spur. das einstellen und hoffentlich der korrekte einbau machen die "richtige" musik! |
e46c
erstellt: 10. Mai 2010, 19:25
danke. Macht es sinn das System vollaktiv zu fahren? Die rockford 3sixty.2 müsste ja TMT und HT extra auskoppeln können... Eigentlich wollte ich die Endstufe als 3 Kanaler arbeiten lassen, so dass ich keinen extra Amp für den Sub brauche... |
Audiklang
erstellt: 10. Mai 2010, 19:29
hallo man kann das sicher aktiv fahren ich würde aber eher nachdenken eine kleine stufe für die hochtöner noch zu kaufen da reicht was kleines da muss nicht viel leistung rauskommen so 25-50 watt das reicht Mfg Kai |
e46c
erstellt: 10. Mai 2010, 19:43
oha... was denn für eine? gibts spezielle HT stufen? Wichtig: Kompakt muss sie sein! Die Alpine PDX-4.150 ist super kompakt für die leistung! Und dann muss ich das ganze auch versteckt verbauen... |
Audiklang
erstellt: 10. Mai 2010, 19:47
hallo da gibt`s genug ! ältere kleine alpinestufen oder was englisches Genesis SA30 oder SA50 oder ältere kleine Clarion ,ältere Hifonics ,Zapco gibt wirklich vieles ,leistung ist da nicht wichtig Mfg Kai |
Likos1984
erstellt: 10. Mai 2010, 20:01
etwas "power" würde ich immer am ht haben wollen!!! es gibt ja nicht zu wenig!!!! |
Audiklang
erstellt: 10. Mai 2010, 20:02
es steht nix über pegelambitionen da da gehe ich erstmal von normaler lautstärke aus und da reichen in der regel 20 watt am Ht aus Mfg Kai |
Likos1984
erstellt: 10. Mai 2010, 20:14
ich denke 20watt sind etwas zu wenig! |
Audiklang
erstellt: 10. Mai 2010, 20:17
diese frage kann er sich nur selbst beantworten ! ich mag`s auch gern etwas lauter ,hab aber auch schon genug sachen gehört wo sich MT+HT 25 watt geteilt haben , das funktioniert und auch mit durchaus ausreichenden pegel hochtöner haben ja selten mickrigen wirkungsgrad Mfg Kai |
goelgater
erstellt: 11. Mai 2010, 05:23
hi naja,ne gebrauchte audison srx2,audio art 70.2,die oben genannten,audison vr206,209 und und,es gibt genug günstige gebrauchte |
'Stefan'
erstellt: 11. Mai 2010, 06:39
Kleine, kompakte HT-Endstufe? Linear Power 452IQ/652IQ/992IQ. ![]() Fahr ich momentan selbst rum, feine Sache! Nicht viel größer als eine CD-Hülle...sollte kompakt genug sein. Mit 100-180€ auch nicht wirklich teuer. www.linearpower.deAnsonsten kann auch ich nur sagen, dass guter Klang maßgeblich von Einbau und Einstellung bestimmt wird. Lautsprecher und Endstufen machen da weniger aus. Ich fahre momentan eine denkbar seltsame Kombination als Übergangs-Frontsystem rum, die aber - nach einiger Arbeit - richtig geil klingt. Als TMTs laufen günstige 13er Visaton-Chassis an einer ollen Blaupunkt schießmichtot, dazu dann ein highendiges HT-Pärchen an der Linear Power. Funktioniert! Ich würde sagen: SQ ist, was du draus machst. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Mai 2010, 06:41 bearbeitet] |
e46c
erstellt: 11. Mai 2010, 08:49
Ah...danke für die Tipps.. Ich hab noch ne alte magnat classic 360 rumfliegen... Laut http://amp-performance.de/237-Magnat-Classic-360.html haut die 2x 160 W raus...Könnte man die als HT Endstufe gebrauchen oder ist das einfach nur noch Elektroschrott (obwohl sie ja noch funktioniert...). ? |
'Stefan'
erstellt: 11. Mai 2010, 08:51
Ausprobieren. ![]() Nix Besonderes, aber auch kein Elektroschrott. Brücken würde ich da aber nicht...einfach 2 Kanäle belegen, 2 freilassen. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Mai 2010, 08:52 bearbeitet] |
goelgater
erstellt: 11. Mai 2010, 09:04
hi würde es so machen,das front system an die pdx und den sub an die magnat |
'Stefan'
erstellt: 11. Mai 2010, 09:12
DAs ist natürlich auch ne sinnvolle Variante! |
Marsupilami72
erstellt: 11. Mai 2010, 09:15
Die HTs an der Magnat stelle ich mir gruselig vor Am Sub mag das gehen - wobei man da natürlich einen Doppelschwinger braucht, um die Leistung der Magnat auszureizen. Man sollte aber auch bedenken dass die alten Serien der Classic gerne mal abrauchen... |
e46c
erstellt: 11. Mai 2010, 09:53
Ok... Die Magnat classic hab ich ungelogen seit 1996 ununterbrochen im Einsatz und da war noch nie was... Für nen Sub wär sie vielleicht nicht so schlecht. Dann könnte ich das HT+TMT system mit der alpine vollaktiv treiben und den Sub mit der Magnat... Zumindest werd ich die Kabel so neu ziehen, das ich die frequenzweichen zur not auch noch anschliessen kann ohne die Türen nochmals aufzumachen. |
FallenAngel
erstellt: 12. Mai 2010, 21:12
Wieso? Die Stufe ist viel besser, als ihr Ruf. Grüße, Michael |
Marsupilami72
erstellt: 12. Mai 2010, 22:26
Kommt wohl drauf an, welche Serie man erwischt... Ich habe die Stufe mal zu einem Winterauto dazubekommen - und zwar die erste Serie, genau wie der TE - die klang gerade im HT-Bereich ziemlich mau... Die späteren Varianten (Rapbull, etc.) sind wohl etwas besser, sowohl von der Ausstattunmg, als auch von der Verarbeitung her. |
Neue Anlage endlich SQ tauglich bekommen! CarHifiNoob am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 8 Beiträge |
Messung SQ Fact am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 17 Beiträge |
Genügt das SQ-Ansprüchen? floh_75 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 10 Beiträge |
Wo fängt SQ an? CasaKorte am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 24 Beiträge |
SQ Kontest. beschiss. Sony_XES am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
Teilnahme an SQ-Wettbewerben fazer_2004 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 19 Beiträge |
Aufbau eines sq autos Kampfferkel am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 27 Beiträge |
Guter Und Günstiger SQ HT ? ! ? ! Puredoze am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 13 Beiträge |
SQ-gerechte Kabelverlegung ultra-vatah am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Regelwerk für SQ light Deepflyer am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
