| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Abstimmen mit wenig High-Tech? | |
Abstimmen mit wenig High-Tech?+A -A |
CYberMasteR
erstellt: 12. Mrz 2008, 15:51
Hallo meine eingebauten Komponenten stehen unten in meiner Signatur. Wie kann ich mit diesen Sachen, einem guten Mikrofon und der Software von der Audio System Seite mein Frequenzgang etwas verbessern korrigieren?
zuckerbaecker
erstellt: 12. Mrz 2008, 16:05
Das Ding hat 3 Equalizerbänder, das einzustellen solltest Du auch ohne Meßmikro schaffen. WAS gefällt Dir den am Klang net? Wie und wo sind die Lautsprecher eingebaut? |
CYberMasteR
erstellt: 13. Mrz 2008, 07:22
Also am meistens stört mich der HT, da er bei S-lauten so stark übertreibt, dass es bei hohen Lautstärken total im Ort schmerzt. Außerdem wollte ich halt mal wissen, wieviel man noch an Klang rausholen kann, da die Komponenten ja nicht grad billig gewesen sind. Vom Pegel her entsprechen sie auch meinen Vorstellungen aber halt vom Klang nicht ganz. Ich hatte auch bis vor kurzem einen 12-Band Aktiv-Equilizer, aber dieser muss raus, weil er wie sich rausgestellt hat eine Macke hat und ein haufen Störgeräusche verursacht und den Ton auch viel zu leise macht. |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Mrz 2008, 08:28
Diese Nachrüst EQ´s kannste vergessen. Was Du brauchst um die Anlage optimal einzustellen, ist eine geeignete Headunit, sprich HU oder auch Radio. Mit dem JVC hast Du keine Möglichkeiten. WO und WIE sind die Lautsprecher genau verbaut? Ein Bild wäre hier hilfreich. Ganz schlimm wird es wenn die HT gegen glatte Flächen spielen. Hier gibt es sehr oft die von Dir genannten Frequenzgangüberhöhungen, die durch Reflektionen entstehen. Auch wird durch einen falsch eingebauten TMT die Mitteltonwiedergabe verschlechtert und damit der HT überpräsent. Du siehst also schon, die Komponenten machen nicht den Klang, sondern der Einbau und die richtige Einstellung. |
CYberMasteR
erstellt: 13. Mrz 2008, 09:39
Wieso sollen die Nachrüst-EQ mist sein? Also mein FS ist wie folgt verbaut: TMT ist in verstärkten Lautsprecheraufnahme auf Höhe der Füße in der Tür verbaut. Die Hochtöner sitzen in den Spiegeldreiecken und zeigen zwischen Frontscheibe und Rückspiegel. Ich habe den Hohen S-Laut schon auf die falsche Ausrichtung geschlossen, aber ich habe keine Zeit/Lust das ganze mit GFK in die Spiegeldreiecke zu machen. |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:17
Gerade das Spiegeldreieck ist ein sehr kritischer Einbauort für den HT. Es wirkt wie ein Horngehäuse und kann diese Zischlaute verursachen. Hast Du schon mal mit der Polung getestet? Die Lautsprecher müssen in Phase zueinander spielen. Auch DAS kann die Ursache für eine Überhöhung sein. BEVOR man einen HT im Auto montiert, legt man ihn ans lange Kabel un befestigt in mit Knetmasse an verschiedenen Positionen und mit verschiedenen ausrichtungen. Beim Nachrüst EQ wird das Signal zweimal von Analog zu Digital hin und her gewandelt. DAS ist schonmal das erste Problem. Das zweite ist, das die meisten Teile ebenfalls noch ein Grundrauschen mit dazubringen. Meistens wird mit den Teilen mehr verschlimmbessert. Zum anderen sind gute Radio´s mit DSP in letzter Zeit immer billiger geworden, haben dann auch noch eine aktive Frequenzweiche mit verschiedenen Flankensteilheiten an Bord, außerdem auch noch eine Laufzeitkorrektur. Und DAS ist das Werkzeug, das Du zum einstellen benötigst. |
CYberMasteR
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:22
Na kann ich das Spiegeldreieck denn mit irgendwas dämmen oder so? Also Phasenrichtig sollten sie sein, außerdem wird der Wechsel ziemlich schwer, da die Frequenzweichen in der Tür am Blech verschraubt sind und somit nur mit großem Aufwand wieder erreichbar. |
lunic
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:37
Türen gedämmt, dichtes Volumen? Wenn der Einbau stimmt, kannst du den HT ggf auch mit einem Widerstand dämpfen, sofern es an der Weiche keine Möglichkeit gibt. Aber wie schon gesagt wurde, muß der TMT richtig verbaut sein, um mit dem HT zusammen zu spielen. Ich kenn das beschriebene Problem von Kumpels, die ihre Türen nicht gedämmt haben. zB beim DSK von Hertz fand ich den HT immer sehr kalt und hart, lag aber am dünnen Mittelton und Grundton. lg |
CYberMasteR
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:51
Nein also die Türen sind komplett gedämt und ein geschlossener Raum (so weit wie möglich ) erzeugt.Ich habe eine Pegelanpassung an der Frequenzweiche, nur behebt diese das Problem ja nicht, sondern regelt den HT ja nur runter. Die Frequenz bleibt immer noch zu laut. Auch den Wiederstand einzubauen würde das Problem nicht lösen sondern alles nur leise machen und laut hören will ich ja |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Mrz 2008, 11:02
Phasenrichtig IM Auto hat nix mit den aufgedruckten + und - Zeichen zu tun. |
lunic
Die Türdämmung wollte ich nur mal abhaken, meistens wird das ja doch erwähnt (weil es so ein Aufwand ist ;)). Aber die S-Laute auf eine Frequenz zu verbannen und diese dann glatt zu bügeln, halte ich für gewagt. Hörst du überwiegend mp3 oder CD? Schlechte mp3 Qualität sorgt auch für Mißtöne.. lg |
CYberMasteR
erstellt: 13. Mrz 2008, 11:09
Also hauptsächlich höre ich MP3 von meinem HDD-Player über Aux-In am Radio. Am meisten fällt es mir jedoch bei dem Lied "So sick" von Flyleaf auf. Aber auch bei anderen Liedern fällt es mir auf (Bushido, Chakuza, Linkin Park). Okay es bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Phasen zu tauschen, wenn ich die TMT im Sommer noch vor Nässe schützen will. |
lunic
erstellt: 13. Mrz 2008, 11:37
Phasen tauschen? Meinst du verpolen? Ich glaube, was Zuckerbäcker mit den Phasen meinte, läuft eher auf einen Kammfiltereffekt hinaus. Frequenzüberlagerung in einem dünnen Spektrum, die ließe sich dann eher mit LZK bändigen. Pragmatischer wäre halt, bessere Aufnahmen zu benutzen, sprich original CD. Je besser die Anlage, um so mehr Störungen hört man halt auch raus. lg |
CYberMasteR
erstellt: 19. Mrz 2008, 10:28
Meint ihr ich sollte probeweise mal die Soundiman-Selbstbau-Uniweiche probieren? Oder wie hochwertig schätzt ihr die Weiche des Alpine SPR-17LS ein? Ich habe zu dem Thema kein Fachwissen deshalb frage ich. Hier nochmal der Link der Uniweiche: http://www.hifi-foru...5502&back=&sort=&z=1 |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Mrz 2008, 11:04
Hier kannst Du Dich mal einlesen, WIE eine passive Frequenzweiche konfiguriert wird. Dann wird Dir sicher auch klar, das solch eine Weiche passend zum Auto und dessen fahrzeugeigener Raumakustik sowie dessen Einbauplätze und der elektrischen Parameter der Chassis konfiguriert sein muss, um optimal zu spielen. http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/weichenabstimmung.pdfD.h. Du brauchst einen Fachmann der den Frequenzverlauf IN Deinem Auto misst und die Bauteile anpasst. Eine Universalweiche bringt Dich net weiter. Da dieser Vorgang sehr Zeitaufwendig ist und es nicht viele Fachhändler gibt, die sich mit sowas auskennen, wird heute meist aktiv mit einem Prozessor angesteuert. Falls BaWü net zu weit für Dich entfernt ist, kann ich Dir einen Fachmann empfehlen, der BEIDE Möglichkeiten, also sowohl passiv wie auch aktiv, beherrscht. |
CYberMasteR
erstellt: 19. Mrz 2008, 11:19
Naja kommt immer drauf an, wo in BW da ich in einem Rangebiet südlich in Hessen wohne. |
Hilfe beim Abstimmen gesucht (Messungen vorhanden) ducmo am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 29 Beiträge |
Gibt es Unterschiede zwischen Billig Laufwerken und High End Laufwerken? Mario am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 62 Beiträge |
Zu wenig Bass!!!!! jpetitpierre am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 11 Beiträge |
SQ-TMT für wenig Asche (auch gebraucht) -=BOOMER=- am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 13 Beiträge |
Fachliteratur für SQ-Anlageneinstellung in-morte am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
Frequenzgangmessung zwingend notwendig? kehrt am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 64 Beiträge |
Ford Mondeo MK5 Kombi - Rückrüstbare Anlage tbird am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 6 Beiträge |
Teilaktiv für spezi`s ? dark-desire am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 16 Beiträge |
Suche Klangwoofer mit Druck im geschlossenen Gehäuse!! Gore_83 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 34 Beiträge |
Audison srx3 filter redtide am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.162
) erzeugt.
