| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Zu wenig Bass!!!!! | |
Zu wenig Bass!!!!!+A -A |
jpetitpierre
erstellt: 25. Mrz 2006, 14:32
Hallo Ich habe das Probelm, dass ich zu wenig Bass habe! Die Komponenten sind: HU: Alpine CDA-9855R Combo: Alpine SPX-177R (nur Front, Rear sind Original), gebrückt am Amp. Amp: Helix H500 Esprit Sub: Emphaser EW 10 Neo, gebrückt am Amp. Die Frequenzweiche am HU ist folgendermassen eingestellt: Front und Rear: HPF 120 Hz/ Flankensteilheit 12 db/oct Sub: LPF 80 Hz 12 db/oct Frequenzweiche am Amp: Sub: LPF 60 Hz (am Amp eingestellt). Amp ist sonst auf Fullrange eingestellt Auto: Opel Meriva Cosmo Musikrichtung: R&B, Hip-Hop Kann es sein, dass man nur entweder am HU oder an der Amp die Frequenzweiche für den Sub einstellen muss? Falls ja, welche Frequenzweiche soll ich nehmen (HU oder AMP) und wie muss ich beide einstellen? Danke für die Antworten |
FallenAngel
erstellt: 28. Mrz 2006, 08:39
die weiche am sub-amp muss aus sein! und du trennst das combo sehr hoch. trenn den sub mal bei 80hz und das combo auch. |
jpetitpierre
erstellt: 28. Mrz 2006, 14:18
Hallo Danke für deine Antwort! Leider kann ich die Weiche am Amp für den Sub nicht ausschalten, sonst müsste ich den Sub-out am HU mit dem Amp verbinden! Aber ich werde, solange der Sub-out am HU nicht mit der Amp verbunden ist, die Weiche am HU ausschalten und alles (Weiche) am Amp einstellen! Greats |
borxx
erstellt: 01. Apr 2006, 17:30
Lese ich richtig, dass du lediglich ein Chinchkabel nach hinten laufen hast? Wenn ja, dann ist es klar, dass du keinen Bass hast, denn du trennst ja bei 120Hz ab. Lass den HP in der HU aus und trenne alles am Amp. FS rund 60-100HZ und Sub 60-80Hz, das musst du ausprobieren, wie es dir am besten gefällt. GRuß |
ssab13
erstellt: 03. Apr 2006, 21:31
bei mir läuft der LPF so(160hz radio und 120hz amp) unter 100hz hört man doch fast gar kein bass mehr,jedenfalls bei mir! |
borxx
erstellt: 03. Apr 2006, 23:05
Bass ist der Frequenzbereich von rund 25/30Hz-80/100Herz, alles darueber zählt im Allgemeinen als Kickbass und ist ortbar, daher wird der Woofer normalerweise auch bei 60-100Hz getrennt per LP, sonst wirst du es nie hinbekommen, dass der Bass mithilfe von LZK von vorne kommt bzw auf Höhe der Beuhne spielt. Kickbass uebernehmen normalerweise die TMTs des FS. Hoffe man versteht was ich meine. GRuß |
ssab13
erstellt: 04. Apr 2006, 07:52
aber irgendwie ist der bass doch unter 80/90 hz viel zu schach!übers radio kann ich den LPF bis auf 120hz runter setzten,alles drunter wird den basstechnisch deutlich schwächer!es stimmt schon das dieser bass unter 100hz nicht ortbar ist,aber für mich macht das konzept zu wenig dampf! also du meinst die optimale einstellung wäre: radio LPF 80hz und Amp 70-90 hz! das probier ich nochma aus!bin mir aber sicher das es viel zu uneffektive ist!wenn man 2300rms an basspower hat will man sie doch auch benutzten! |
borxx
erstellt: 04. Apr 2006, 08:08
Ich wuerde an deiner Stelle nur einmal trenne, entweder am Radio oder an der Stufe, sonst addieren sich die beiden Trennungen und du hast steilere Flanken. Ansosnten ist das die allgemeine Einstellung fuern Sub, ich hatte ihn teilweise bei 50Hz schon getrennt mit 12dB ![]() GRuß |
ssab13
erstellt: 04. Apr 2006, 10:10
seitdem ich auch beim radio trenne kommt der bass deutlich deteilreicher rüber!er spielt bässe die ich vorher nur erahnen konnte! vorher hatte ich ja nur per amp geregelt! |
Cartman87654
erstellt: 05. Apr 2006, 18:24
ich glaube zu wissen das du dann einfach den regler auf das höchste stellen solltest , dann geht glaub die reglung per radio ....... [Beitrag von Cartman87654 am 05. Apr 2006, 18:24 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 05. Apr 2006, 19:36
dann machst du aber irgendwas falsch...oder hast ne falsche vorstellung von bass. stell den LPF doch mal auf 60-80Hz und pegel dann die substufe ein. dann sollte es auch mit dem richtigen bass klappen |
Frage zu Frequenzweichen SkuNk am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
was haltet ihr von den komponenten??? Galli am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 26 Beiträge |
3wege vollaktiv + (Sub)? + (Alpine 117ri mit PXA H100) Housetunes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Alpine 701 oder Audison Bit One Hifi-Freaky am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 10 Beiträge |
einstellen des hu,endstufe melli1281 am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Alpine CDA-9812RR Klangeinstellung bio2k3 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
Anlage einstellen mit ALPINE Radio prefix am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Klangeinstellungen beim ALPINE CDA-9855R ? djguru am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
Vollaktiv Front Passiv Rear an Alpine 9830R töbi am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
Alpine 9831R - Bass NUR über Kiste ausgeben BueDi am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
