sinnvolle Trennfrequenzen für mein System
coe
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 22:49
servus.
hab jetzt übers wochenende endlich die verkabelung nochmals geändert und kann nun endlich auch mein frotsystem vollaktiv ansteuern. meine frage gilt nun den trennfrequenzen. wo ich was sinnvollerweise abtrenne, damit ich ein möglichst audiophiles ergebnis erziele.
mein musikgeschmack ist sehr weit gefächert.
von rock, pop, wenig hip hop, klassische stücke ist alles dabei. nur techno, schranz, trance, etc brauch ich nich, dann doch lieber juli, die eagles oder die ärtzte.
mein auto: renault twingo phase 1
mein system:
lautsprecher:
ht mt und kicker sind von visaton blizzard serie.
kicker bz200 (also n 20er)
mt bz130 (13er)
ht und mt sind asymetrisch auf mich ausgerichtet.
kicker spielen ins türvolumen, sind mit dicken multiplexringen gescheit aufgehängt, das gesamte auto ist gedämmt.
sub sind 2 xetec g12xls spielend in 120liter br auf ca 45 hz abgestimmt.
hu ist alpine 9812rb
kicker und sub werden von 1bzw von 2farad mxm cap gepuffert.
endstufen:
xetec 120.2 für die ht
noch eine xetec 120.2 für die mt
ne xetec 240.2 für die kicker
ne xetec g1200 für die beiden subs.
bis zu den caps/verteiler mit 50mm² und ab da jeweils mit 25mm² verkabelt.
habe sehr kurze kabelwege realisiert, da die batt im kofferraum und die endstufen unter den sitzen sind, da sollten die kabelstärken reichen.
demnäxt kommt ne 2te exide maxxima mit rein, dann ist auch die stromversorgung meines erachtens ausreichend gewährleistet.
das soweit als kurzer überblick, ich hoff ich hab keine wichtigen angaben vergessen, ansonsten bitte nachfragen.
nun meine frage an das fachkundige forum:
welche frequenzen sollte welche endstufe ausspucken um ein möglichst audiophiles ergebnis zu realisieren.
vielen dank für die mühe die ihr auf euch genommen habt um den ganzen batsch hier zulesen und natürlich für eure antwort.
gruß co
edit: waren noch bösartige vertipper drin, wird zeit das ich ins bett komm.
[Beitrag von coe am 16. Dez 2007, 22:51 bearbeitet]
in-flames
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 22:57
Hi!
Sehr interessantes System hast du da!
So pauschal wird dir das keiner sagen können.
So als Ausgangspunkte würde ich mal sagen
Woofer Subsonic (25-30Hz) - 65Hz
Kicker ~80 - 150Hz
MT ~250Hz - 3Khz
HT 3,2 - x KHz
alles mit 12db.
Kann gut sein dass es sich so absolut scheisse anhört
und du übelste Peaks bei den Übernahmefrequenzen hast,
da hilft nur testen und messen.
Chris
NixDa84
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 23:00
Trennfrequenzen zwischen 6 und 12 bzw. 18 dB im Mittelton / Hochton bereich wählen.
Kicker bis 250 Hz laufen lassen.
in-flames
#4 erstellt: 16. Dez 2007, 23:02
Ist es nicht so dass man nur entweder ganze (12/24db) oder halbe (6/18db) Steilheiten
verwenden sollte?
Wegen Phasenauslöschung usw.?
coe
#5 erstellt: 16. Dez 2007, 23:02
danke, da hab ich doch schon mal anhaltspunkte.
mal schauen, wer ähnliches verbaut hat und mir da weiterhelfen kann.
gruß co
Trennfrequenzen
BravoTuning_ am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  9 Beiträge
Pioneer P88RSII Trennfrequenzen
aeonvolvo am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen mit dem Frequenzgenerator einstellen?
Oorithebanger am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
Frage zu Frequenzweichen
SkuNk am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Audio System Vollaktiv
Unosxdriver am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  24 Beiträge
Voll aktiv !
Rafnixs am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  10 Beiträge
Neue Endstufe vs. altem System
BassAde am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Grundeinstellung Hertz Space AA165G
valvox am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  25 Beiträge
Ist dieses System SQ tauglich?
e46c am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  22 Beiträge
Aktiv-System für Sinfoni-amps gesucht
Frediefrisco am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
