| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Wie FS abtrennen | |
Wie FS abtrennen+A -A |
CYberMasteR
erstellt: 09. Jul 2007, 12:06
Hi, ich bin grad am rausfinden wie ich meine Anlage am Besten einstelle. Ich habe als FS das Alpine SPR-17LS. Das Signal läuft vom Radio in einen 12Band EQ und dann in die Endstufe. Nur bin ich nicht ganz sicher, wie ich das FS am Besten abtrennen soll. Es heißt ja eigentlich, dass man ein FS ab 80Hz nach unten hin abregelt. Der Rest ist für den Sub zum spielen. Als Ausgänge besitzt mein EQ einen Sub, Mid, High und Flat. Bei High komme ich nur bis 2KHz runter und bei Mid liegt der Bereich bei 200Hz bis 5KHz also auch nicht breit genug um das System zu versorgen. Deshalb dachte ich, ich gebe im alles (Flat) und gut ist. Oder hat jemand eine andere Idee? Oder ist Flat sogar ok? Bilder vom EQ kann ich heute nachmittag nachliefern. Der Amp besitzt auch die Möglichkeit einzustellen. Das kann ich auch zeigen. Mit freundlichen Grüßen |
DerSensemann
erstellt: 09. Jul 2007, 12:23
Mahlzeit, wenn du die originale Weiche nutzen willst, musst du den Flat-Ausgang nutzen. Mid und High sind für Aktivbetrieb. Gabor |
CYberMasteR
erstellt: 09. Jul 2007, 15:24
Hier sind die Bilder vom EQ: ![]() ![]() Und hier der AMP: ![]() ![]() Ich habe mir folgendes überlegt. Wie DerSensemann gesagt hat, schleif ich das Signal per Flat durch zum Amp und dort geht es in Front rein. Am Filter an der Amp stelle ich HP ein und dreh den Regler ca so, dass das ganze bei ca. 80 Hz abregelt. Kommentare/Anmerkungen??? |
CYberMasteR
erstellt: 09. Jul 2007, 15:28
Was ich grad bei genauerer Betrachtung gesehen habe ist, dass ich bei dem Mid den Low Pass auf Flat stellen und den High Pass auf 100 Hz stellen kann. Das sollte doch eigentlich des Rätsels Lösung sein, oder? |
CYberMasteR
erstellt: 10. Jul 2007, 07:14
Hab mir übrigens noch was anderes überlegt. Die Endstufe liefert, soweit ich mich erinnern kann, pro Kanal bei Front 60 Watt RMS und gebrück um die 100 Watt RMS. Wie wäre das wenn ich aus dem EQ an den rechten Kanal ein Y-Kabel anschließe, damit an Front gehe und den linkin Kanla ein Y-Kabel, damit in den Rear gehe, damit sollte ich doch mehr Leistung auf jeder Seite für das FS haben oder? Bitte meldet euch mal zu Wort. Brauche mal eure fachmänische Meinung. |
Neues FS? Fact am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
4 kanal endstufe + FS aber ohne Sub ? FabFiveFinger am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Passendes FS Rabarberkoenig am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
LZK nach Sub-Integration Seth76 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
FS im A3 ?!? dBDragger am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der EQ einstellung Alpine cda 117ri FloLeon am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 7 Beiträge |
Para. EQ einstellen /wie am besten? Zückerchen am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 4 Beiträge |
Tipps FS bis 300 ? bei DIESEN Türen Pandur am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 8 Beiträge |
fragen zum FS vollaktiv/passiv hoizi1990 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 46 Beiträge |
Unbedingt 16 Band EQ für Aktiv betrieb? gollum86 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
