HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » Tipps FS bis 300 € bei DIESEN Türen | |
Tipps FS bis 300 € bei DIESEN Türen+A -A |
Pandur
14:31
erstellt: 21. Apr 2006, |
Hallo zusammen, wie verhalten sich TMT 16cm in kleinen Volumen? In meinem Fall 2,8 L fast komplett geschlossen. In meinem Peugeot 307 ist hinter der Lautsprecheröffnung, in ca. 8 cm Abstand direkt das Türblech ![]() Durch die Form der Seitenverkleidung, kann ich daraus aber ein mehr oder minder geschlossenes Gehäuse zaubern (OK wurschteln). Wie wirkt sich ein geringes Volumen auf den Klang aus? Gruß Oliver P.S. Ich möcht übrigens keine Doorboards und das Blech lässt sich auch nicht wegschneiden, da die Führung des Fensters, genau dort, am Blech vernietet ist. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
21:45
erstellt: 22. Apr 2006, |
naja bei vielen Lautsprechern führt das zu unkontrolliertem Ein bzw Ausschwingverhalten also die Güte wird zu hoch es gibt aber ein Paar LS die weniger Volumen brauchen ein hertz ES-165 sollte laut Simulation z.B. in 2,5Ltr einsetzbar sein kannst du vieleicht ein Bild von dem Einbauort machen vieleicht kann man dadurch eine Möglichkeit finden ![]() |
Pandur
16:02
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hallo, hat zwar ein bischen gedauert aber jetzt: Die sch... Türen ![]() ![]() ![]() ![]() Vom Bau eines geschlossenen Gehäuses bin ich wieder abgekommen. Die Kombination Bariton + Soprano kann ich mir auch von der Backe putzen, da ich nur eine Einbautiefe von ca 7cm habe (Bariton 7,5cm). Lohnt sich bei den Einbauvorraussetzungen auch nicht. Welche Lautsprecheralternativen gäbe es? Eher Richtung Klang. So wie ich das sehe hab ich nur die Möglichkeit die Türverkleidung so gut es geht zu bedämpfen. Würde es was bringen, wenn ich den Bereich um den Lautsprecher, mit Dämmspachtel versuche zu versteifen? |
18:01
einen Versuch ist es auf alle fälle wert die Tür so weit wie möglich zu versteifen eine lage GFK auf dem Inneren der Türpappe sollte auch ordentlich etwas bringen was für Musik hört du denn? klanglich schön und einfach zu verbauen ist auf jeden fall immer ein Hertz Space 6 Edit: Aber sag doch mal was du effektiv an Einbautiefe zur Verfügung hast dann lässt sich auch noch etwas anderes finden [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 25. Apr 2006, 18:03 bearbeitet] |
Pandur
20:06
Hallo, habe die Türverkleidung nochmal abgemacht. Lautsprecher raus Verkleidung wieder drauf. Mit einem Draht durch die Lautsprecherabdeckung (ist fest) bis zum Blech gemessen. Anschließend die Tiefe der Lautspecherverschraubung abgezogen...... 8 cm +/- 0,5 cm. Ich habe Einbauanleitungen mit einem Focal 160 V2 (72mm Tiefe) und einem Canton QS 2.16 gesehen. Also 72 mm gehen auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch noch 75 mm, obwohl der Lautsprecher dann weniger als 1 cm vom Blech entfernt ist (mit einer dünnen Lage Türfolie/filz dazwischen). GFK laminieren ist bestimmt klasse, wenn man´s kann.(Ich habe mal ein Motorradbürtzel beilaminiert, das war noch 6 Monate später klebrig ![]() Würden Bitumenmatten bzw. Dämmspachtel nicht einen ähnlichen Effekt bewirken? Blöde Frage am Rande: Soll ich den Rest der Tür ebenfalls dämmen (ich habe ja keine mechanische Anbindung der Lautsprecher an das Türblech). Musikmäßig höre ich alles quer Beet außer Volksmusik, und extremes Technogekloppe. Eher Folk, Rock immer seltener Metall. Hin und wieder schleicht sich aber auch schon mal Klassik ein (ja,ja das Alter ![]() Gruß Oliver [Beitrag von Pandur am 25. Apr 2006, 20:07 bearbeitet] |
22:42
dann sollten doch sogar die Topas passen laut deiner Aussage ^^ ich schau mich aber mal um was da noch nettes rein kann zum GFK das Einzige Problem was du hattest ist dass du nicht nach den Angaben gegangen bist wiviel Härter du verwenden sollst ![]() nächstes mal nach liste gemischt und dann passt es auch das Laminiern ist aber die effektivste methode die Türpappe stabiler zu bekommen anstatt von Dämmmatten Dämmpaste benutzen für die Türpappen Edit: schau dich ma bei Andrian Audio um dem Anselm seine A165 haben 6cm und die A165g haben 6,5cm Einbautiefe klanglich sollte es auch passen ![]() [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 25. Apr 2006, 22:47 bearbeitet] |
Pandur
16:04
erstellt: 26. Apr 2006, |
Hallo, das mit der Tiefe und dem Topas Compo ist mir auch durch den Kopf geschossen. Wird zwar knapp aber mal sehen. Dann werde ich mich mal ins GFK laminieren einlesen ![]() Gruß Oliver |
derboxenmann
16:09
Anstatt GFK kannste auch ExNoise oder ExVibration nehmen... auf großen Flächen auch gerne ne Matte Bitumen drunter. Dann ist die Pappe relativ Schwingungsarm und sehr gut versteift ![]() Als System könntest du auchmal da sPeerless Definition6 anhören, ist für dne Preis saufein und spielt auch ohne Subwoofer schon ziemlich groß ![]() Kostet dafür auch nur 150€ Straßenpreis (normal 200€)... |
Neues FS? Fact am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 15 Beiträge |
Wie FS abtrennen CYberMasteR am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
HXA400 welches FS CaliHoss am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
Passendes FS Rabarberkoenig am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Neues FS Gesucht @800? Dare am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 24 Beiträge |
FS im A3 ?!? dBDragger am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
fragen zum FS vollaktiv/passiv hoizi1990 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 46 Beiträge |
Tipps&Erfahrung gesucht (LZK-Morel-117Ri) Mikesch90210 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 8 Beiträge |
4 kanal endstufe + FS aber ohne Sub ? FabFiveFinger am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Alpine 701 oder Audison Bit One Hifi-Freaky am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 10 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPhonotastisch
- Gesamtzahl an Themen1.559.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.833
