| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Punto goes LOUD | |
Punto goes LOUD+A -A |
carsoncv10
erstellt: 19. Okt 2010, 16:02
Servus Leute wollte euch heute mal mein neues Projekt vorstellen. verbaut sind bissher Roadster MP3 Radio 20er Kabel kleine 30AH Batteie im Kofferaum 2 Kondensatoren von den Kondis zur Stufe 50er Kabel Sioux HC 600-2 2x 30er SPL Woofer von Spectron oder der Ground Zero GZRW 30SPL im Serien Gehäuse Mit dem Ground Zero habe ich ne 140.9 gedrückt. Habe mich nun entschieden die 2 Spectrons mal zu testen. Also TSP`s mal durch Win ISD gejagt kamen: 86liter und 2 11cm Ports mit ner länge von 39.4cm dass ganze läuft dann auf 36.99HZ Habe bissher nur die Kiste gebaut und die Woofer reingeschraubt zu den Ports bin ich noch nicht gekommen. Erster Soundtest an der Homehifi anlage im closed Gehäuse ergab guten Tiefgang und guten klang. Morgen mal zum schreiner gehn dass der mir die ports genau aussägt dass es zu den Abflussrohren passt. Werden so gebaut dass man sie ändern kann zur genauen abstimmung. Hier die TSP`s der Woofer Qts:0.38 VAS: 52.2 FS: 34.8 RE: 4ohm QMS 9.15 Qes: 0.40 SPL: 89.5 PE: 400Watt Bitte keine komentare wie der GZ wäre viel besser es ist einfach nur nen Versuch ob die 2 "billigen" Woofer mehr können als der GZ. Also mit einem der Spectrons habe ich 137db gedrückt. Also so schlecht sind die nicht. Bitte mal eure Komments |
X_Ion
erstellt: 19. Okt 2010, 18:32
Kommt eben immer aufs Gehäuse an!! Zum musikhören konnten die lauter gehen aber konnten eben nur!!! Denke aber mit dem Ground Zero wirst du immer lauter sein in einem richtigen Gehäuse!!! Aber bevor du groß Kisten baust mäh doch erst mal den Rest richtig!!! 20qmm ist zu wenig!!! Mindestens 35 qmm Kabel besser 50qmm!! Also 50qmm durchgehend!!! Nutzt nix wenn du das letzte Stuck nur mit 50qmm machst! Den Radio kannste eig auch vergessen und das ist das a und o! Joa und die Werte sind jetzt auch nicht Soo der Hammer . Aber genug negatives! Finde es immer super wenn man was ausprobiert selbst! Von daher freu ich mich mal auf Bilder ![]() Gruß |
carsoncv10
erstellt: 19. Okt 2010, 18:37
Bilder kommen noch bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Komponenten abe der Zusatzbat sinds ja 50er. Naja bin mal gespannt was kommt. Also der GZ war eigentlich schon immer gut aber mehr Membranfläche heist doch auch mehr druck |
X_Ion
erstellt: 19. Okt 2010, 18:57
Stimmt nur bedingt! Da spielen so viele sachen eine Rolle! Bei zwei gz warst du definitiv lauter gewesen sofern die Kiste passt! Aber bei den 2 die du im Moment hast kann es auch gut sein das du leiser bist! Habe schon mehrere damals geschlagen die 2 billig 38er im Auto hatten und ich hatte da nur 1 nen! In einem gescheiten Gehäuse eben! Da habe ich ne 147, auf 47 Hz gemacht mit einem 38er in einem musikgehause! Kommt eben auf das Gehäuse an! Ich denke das mit dem gz nach bisschen bauen... Ne <144 drin ist bei Musik! Musst du eben wissen was du willst mit den 2 30ern wirst du denke ich mehr Tiefgang haben! |
carsoncv10
erstellt: 19. Okt 2010, 20:18
Naja der GZ is ja noc da steht zwar bei ebay aber für unter 250 geb ich net ab. Naja mal sehn was rauskommt. Laut WinIsd bin ich definitiv lauter. Wer will kann ja meine kiste mal nachrechnen für die 2 Woofer obs so stimmt. also closed schiebt er schon ordentlich an. sollte ich die wände noch verleimen oder reicht festes schrauben |
X_Ion
erstellt: 19. Okt 2010, 20:44
definitiv verleimen!!!!!!!! das mit dem winisd ist so ne sache!! du hast zwar ne richtung wo du hinmusst stimmt aber mit der realität was die db zahl betrifft sehr selten überein!!!! |
carsoncv10
erstellt: 19. Okt 2010, 20:55
dass ist klar weil 118db is schwachsinn hab ja noch die resonanz des autos usw. Aber mann hat immerhin so nen anhaltspunkt wo mehr geht wo was gemacht werden muss desshalb hab ich die rohre auch so gebaut dass manns noch veändern kann |
Sway_Dizzle
erstellt: 19. Okt 2010, 21:03
Was willste denn eingentlich machen? Musik oder reine SPL Kiste? |
carsoncv10
erstellt: 19. Okt 2010, 21:36
Soll für beides gut sein durch den wechselport |
Sway_Dizzle
erstellt: 19. Okt 2010, 21:54
Also für Drag würde ich die Kiste mindestens 120 Liter groß bauen und dazu in der Mitte nen 16er Aeroport,das ganze dann auf 50-55 Hz abgestimmt. |
carsoncv10
erstellt: 20. Okt 2010, 07:43
Ist leider Platzbedingt nicht machbarsonst seh ich nicht mehr hinten raus |
carsoncv10
erstellt: 20. Okt 2010, 11:50
So Leute Kiste steht wurde auch gleich in den Kofferaum verfrachtet. Klingt richtig gut auch nach der Reaktion der Nachbarn zu gehn viel Lauter lol. Also rein vom gehör her viel lauter. zum drücken kommen dann nochmal andere Ports dazu brauch ich aber erst noch nen Messstand. Nun brauch ich nur noch jemanden der mir die Heckscheibe Tönt Hutablage passt nimmer drüber. Also meine erste selbstgebaute Kiste und ich muss sagen Perfeckt. Bilder gibts auch noch: http://s1.directupload.net/file/d/2318/24xld2s8_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2318/ww8ddl6w_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2318/vbgb2cbq_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2318/visnqexr_jpg.htm http://s13.directupload.net/file/d/2318/oj6xe9ry_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2318/8aittilq_jpg.htmSry wegen den Pics ka wiesos die nicht anzeigt [Beitrag von carsoncv10 am 20. Okt 2010, 11:54 bearbeitet] |
X_Ion
erstellt: 21. Okt 2010, 05:24
warum verschenkst du soviel platz??? hättest nochmal locker 30 L mehr bekommen!!!! achja und wolltest du nicht einen wechselport bauen??? |
carsoncv10
erstellt: 21. Okt 2010, 08:18
Istn Wechselport habe genau nach 2.2cm das acryl aufgebracht. Die Rohre von unten eingeschoben bis es dichtet. Und von oben dann mit Schrauben Fixiert. Muss nur die Schrauben rausnehmen und dass neue Rohr einsetzen. Ist eine sache von wenigen minuten. |
-sn4ke-
erstellt: 21. Okt 2010, 08:51
aber mit der Endstufe und dem Cap soll nicht so bleiben oder? sieht aus als würde das lose neben der Kiste stehen... |
carsoncv10
erstellt: 21. Okt 2010, 12:50
Ne war ja alles verschraubt ja ihr hört richtig es war der Punto hat sich heut mit nem Motorschaden verabschiedet nun muss i erstmal kohle fürn neues Auto rannschaffen |
X_Ion
erstellt: 21. Okt 2010, 13:51
Dann kannst dir ja ein schoön groses kaufen wo du auch Platz hast um laut zu sein |
carsoncv10
erstellt: 23. Okt 2010, 20:53
So platz sollte nun geschaffen sein. Hab mir nen Passat 35i geholt. Nur noch die Kabel und Anlage ausm Punto ausbauen und da rein. Berichte kommen sobalds wieder weiter geht. MFG |
Likos1984
erstellt: 12. Nov 2010, 21:14
und gönn dir mal eine neue cam |
carsoncv10
erstellt: 16. Nov 2010, 18:42
Is immer mein Handy Im Passat kommt mir die Anlage zurzeit etwas verloren vor voralem der Strom geht mal garnicht hab ne 110AH Batterie drinnen aber linht flakkert. CAP is leider abgeraucht mussn neuer her |
Likos1984
erstellt: 16. Nov 2010, 20:34
warum raucht dir ein cap weg? die Ah zahl zählt nicht bei lichtflackern,sondern das alter und der abgegebene strom! |
carsoncv10
erstellt: 18. Nov 2010, 22:30
Naja der Cap wenn drann ist saugt er die Batt leer. Naja liegt wohl noch sehr schwer am Kabel is nur nen 10er kabel hatte kein anderes bissher und etz Arbeitslos geworden is grad alles bissl doof. Naja wenn i mein GZ Woofer wegkrieg dann gehts weiter. |
Ground Zero SPL carsoncv10 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 44 Beiträge |
mit 2 Xion gedrückt... Klangpurist am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 45 Beiträge |
Ground Zero GZRB 150 SPL im Polo 6N2 K-Ay am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
SPL Kiste für Ground Zero BoehseClioz am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Neues Projekt: Neuaufbau SPL-Fahrzeug... CST-Boy am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 139 Beiträge |
Gehäuse für 2 AS Kypton 12 Pharmadoc am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuse für 2 Kicker 15L5 Dennis23 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZPW 10 SPL in einer Limousine simon2406 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
Beratung : 2xGZRW 30SPL vs. 1xGZNW 15 vs. 2x DD 515 Mad-Cow am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
Noch 2 Ports setzen ? Puma2239 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
