Hilfe beim db drag ausbau! (extreme klasse)
dbdragman
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 20:30
hy leut ich
bin neu hier und brauche hielfe!!
will mir eine anlage für dbdrag ausbauen und zwar für extrem klass!!
auto ist ein 4golf kombi wo die rückbank rauskommt also es ist genug platz vorhanden!!
ich hab mir gedach das ich 6 digital design 9918c subs einbaue wenn es von gehäuse her geht sonst nur 4
ich möchte sie an 6 bzw. 4 Digital Designs DD Z2 HV amp betreiben!!
meine fragen sind jetzt wie gross müssen die gehäuse bei BR sein!!
wieviel db könnte ich damit drücken bei richtiger einstellung!!
und dann mein grösstes problem ist die stromversorgung
wie mache ich es das ich auf die 17volt komme
und die kabeldicke!!!
geld spielt keine rolle da ca.20000euro vorhanden sind!!
mfg
michael
menime
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 20:33
20000€ sind viel Geld und von der Materie kaum Ahnung haben passt irgendwo nicht.
4 oder 6 DD sind zu viel.
Team SGK hat ZWEI DD und macht so um 175 - 178 oder so.
Viele Stufen und viele Batterien.
Mfg
Erik
Edit:
Pro Sub 1.799€ =10794€
Pro Stufe 3000€ = 18000€
= 28794€
Ohne Batterien oder sonstwas
Da Legste nochmal 20000 fürn Rest hin wenns reicht
Preisvorstellung
[Beitrag von menime am 07. Feb 2010, 20:39 bearbeitet]
dbdragman
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 20:42
ja ich habe nur eine gewisse ahnung!!
aber ein freund von mir kennt sich aus und der hat auch ein thermlab zuhause!!
er hat 4 gz 18zöller im auto welche genau weis ich nicht nur das einer 10000watt hat und die amp weis ich auch nicht nur er hat mehr lichmaschinen und mehrere batterien!!
er hat zuhause mal über 170db getrückt dabei ist di heckscheibe gebrochen!! das war lustig
und der typ hat ahnung von der materie nur ich will ihn schlagen daher 4 oder 6 DDs!!
wie gesagt er verbaut die anlage und ich helfe nur mit damit ich es bei meinen anderen auto dan selber kann!!
fs und so ist egal da es nur als showcar hergenommen wird zum drücken!!
mfg
michael
edit das mit dem geld ist wurscht den rest bekomm ich auch noch hin da mein vater eine firma hat und da ist geld genug vorhanden!!
also gebt mir tips das geld ist egal!!
[Beitrag von dbdragman am 07. Feb 2010, 20:44 bearbeitet]
M1chel
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 20:47
Da kommt viel freude auf
Würde mir erst ma gedanken machen wegen strom un Dämmung
un dann das material
was ma da am besten verbauen könnte
'Stefan'
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 20:53
Wenn er wirklich Ahnung hat, hat er gewonnen. Egal, was du verbaust.
Der Thread ist imo wieder nur leeres Geschwafel.
Bin dann raus. Viel Glück.
menime
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 20:53
DD
Von dem 4 werden reichen.
H34D5H0T
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 21:00
wie krank ist das denn
ich wette dieses Produkt wird niemals realisiert
dbdragman
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 21:02
strom und dämmung macht der kollege von mir alles das besorge ich nicht den er kennt da jemanden!!
also es geht rein um das welchen sub und welche endstufe!!
und wieviel liter ein gehäuse haben muss!!(die werden von einem tischler angefertigt)
M1chel
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 21:13
Naja mit zwei 18er un 4 endstufen würdest du schon laut genug werden.
Das gehäuse kann ma so nicht auf anhieb sagen.
da musst du schon viel testen bis das maximale raus kommt
Aber wie schon 'stefan' geschrieben hat.
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 09:33
Ihr glaubt doch nicht ernsthaft das der TE einen Satz ernst meint?
Er soll doch mal Bilder von seinem 4er Golf Posten, und von seinen ganze n andern Wagen.
Wer soviel Geld hat fährt ja nicht nur einen 4er Golf.
Darüber hinaus fände ich mehr Infos zu dem "Freund" interessant.
M1chel
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 09:57
wer weis vielleicht hat er so viel geld gespart für so was.
solche leute solls geben
könnt ja dann ma bilder machen.
von sein auto un des von sein kumpel
SeppSpieler
#12 erstellt: 08. Feb 2010, 12:11
Pro chassis würde ich auf 200, eher 250L anstreben, dazu einen Port wo man einen Smart reinstellen kann und mit der Länge testen.
PS: Immer diese Längenvergleiche
[Beitrag von SeppSpieler am 08. Feb 2010, 12:14 bearbeitet]
dbdragman
#13 erstellt: 08. Feb 2010, 12:19
ok past!
danke nochmal für die "NORMAL" antwort
sonst haben alle nur sch***** reingeschriben!!
SeppSpieler
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 12:23
Portfläche weis ich nicht genau, da eventuell im db Drag Forum fragen.
Und bitte Bilder machen wenn es soweit ist
dbdragman
#15 erstellt: 08. Feb 2010, 12:30
ja da bin eh angemeldet!!
nur ich wollte mir von mehreren leute tips hollen das schon viel geld ist!!
ja ich mach pics aber zuerst auto zerlegen dan alles betellen und einbauen das kann dauern!!
danke für die antwort
menime
#16 erstellt: 08. Feb 2010, 12:34
Also nochmal:
Du willst lauter sein.
Ich sage 2 DD 9918c reichen.
Häng ungefähr 50 KW dran und fertig.
Mal überlegt wie du die verbauen willst? Gehäuse oder Wall?
mach ihn doch mit nem Monster fertig
Mfg
Erik
dbdragman
#17 erstellt: 08. Feb 2010, 12:39
ich dachte an normale br gehäuse in den inenreum hinten rein dan da wo die hinteren ihren füßraum haben die batterien hin und die amps links und rechts an die gehäuse dran!!
es muss nicht schön sein es sol nur laut sein und richtig drücken
ok also zwei würden reichen!!
dan steck ich mehr in die amp wenn du sagst 50kw!!
welche amp empfehlt ihr mir den da??
SeppSpieler
#18 erstellt: 08. Feb 2010, 12:44
Eine GZPA 1.22000 SPL sollte reichen
Das ist mehr als genug.
menime
#19 erstellt: 08. Feb 2010, 13:11
@ Sepp
Machst du Drag? Kennste Team SGK? Zwei DD und 56 KW warns glaub. Mit Panzerglasscheiben und so Zeugs. Innen ist ihr Auto komplett mit GFK ausgekleidet.
Aber eine GZ dürfte reichen.
oder Zwei Atomic 7000.1
Mfg
Erik
dbdragman
#20 erstellt: 08. Feb 2010, 13:23
weil du es gerade ansprichst!!
wen ich das alles im auto habe dan fliegn mir auf deutsch die scheiben um die ohren!!!
menime
#21 erstellt: 08. Feb 2010, 13:26
Möglich.
dbdragman
#22 erstellt: 08. Feb 2010, 13:30
Das heist dan woll ja!!
na supa an das hab ich garnicht gedacht!!
das heist ich sollte alles gegen panzerglas oda sowas austauschen!!
menime
#23 erstellt: 08. Feb 2010, 13:32
Ich sagte möglich. Muss nicht sein.
Warte erst mal ab. Wenns springt musst du dir halt was einfallen lassen. Das können die dir im DB-Forum sagen.
Mfg
Erik
dbdragman
#24 erstellt: 08. Feb 2010, 13:41
ok ich hab mir jetzt die woofer bestellt!!
und eine graund zero GZPA 2.20000SPL-HC
djblake12
#25 erstellt: 08. Feb 2010, 13:54
bin schon gespannt was da raus kommt...
innerhalb von weniger als 24std Beratung eine Bestellung von knappe 10.000euro machen - WOW so ein Budget hätte ich auch gerne
Bin stark am Zweifeln ob dieser Thread der Realität entspricht ...
Najo VIEL SPASS damit,
menime
#26 erstellt: 08. Feb 2010, 13:55
Mit welcher Impedanz hast du die Woofer geordert?
Welche Batterien willst du verwenden?
12 Volt, 16 Volt oder 18 Volt?
Powercell 4000
Beispiel für 12V
[Beitrag von menime am 08. Feb 2010, 13:58 bearbeitet]
Gabberdup
#27 erstellt: 08. Feb 2010, 13:58
Warum fragst du hier nach wenn sich dein "Kollege" auskennt
Aber sonst sehr Interresant der Thread 4-6 18er Subs im Golf 4
Variant hät ich gern mal gesehen
Bin schon auf seine Bilder gespannt
gamor
#28 erstellt: 08. Feb 2010, 14:01
Ich hab noch einen 9917 bzw 9918c Beast, wenn du noch einen brauchst, sag bescheid
MfG
Viktor
'Alex'
Moderator
#29 erstellt: 08. Feb 2010, 14:03
und wo hast jetzt bestellt?
Hast jetzt nur die 2 Chassis und die GZ?
Kabel,Strom usw ist dann noch in Planung?
Eine Sammelbestellung hätte sicher noch Rabatt ermöglicht.
Poste doch mal ein Bild vom Golf!
M1chel
#30 erstellt: 08. Feb 2010, 14:07
Zur Endstufe wäre aucg noch die Audio system helon 9000.1 interesant die bringt auch genug leistung.
djblake12
#31 erstellt: 08. Feb 2010, 14:11
Er hat bereits eine "Graund Zero" wie oben geschrieben bestellt...
dbdragman
#32 erstellt: 08. Feb 2010, 14:13
ok erstens einmal ich wurde schon im dbdrag forum beraten und die haben wir den dd9918 empfohlen!!
weil vorher hab ich die marke nichtmal richtig gekannt!!
naja ich hab sie mit 2x0,5ohm damit ich wider auf 2 ohm komme!!
blöde frage aber die groun zero amp das sind ja 2 gelinkte oder!!
deshalb auch 2 ohm und nicht 1 ohm!!
achja das geld bekomme ich nur von meinem vater weil das mein 18 gburtstag ist und ich mir sowas schon lange in meinem zimmer wünsche und naja jetzt bekomme ich es!! fürs auto halt!!
die subs hab ich im powernetshop.at bestellt und die amp im carhifishop.at
@gamor: was verlangst du den und wie alt ist er!!
mfg
michael
H34D5H0T
#33 erstellt: 08. Feb 2010, 14:14
Also als Mod würde ich mir ernsthaft überlegen ob ich close oder weiterlache
TE :
Bitte bestell dir noch 2 von den GZPA 2.20000SPL.
Mit 66kW würde es gut möglich klappen
Panzerglas kannst du hier suchen
http://www.industrys...sult-de-85432-0.html
M1chel
#34 erstellt: 08. Feb 2010, 14:15
war ja noch ma ein vorschlag von mir
Die ground zero sind zwei endstufen in einem gehäuse
[Beitrag von M1chel am 08. Feb 2010, 14:17 bearbeitet]
Gabberdup
#35 erstellt: 08. Feb 2010, 14:20
H34D5H0T schrieb:
TE :
Mit 66kW würde es gut möglich klappen :angel
Auf alle Fälle dann wirds gut klappen
DubZ
#36 erstellt: 08. Feb 2010, 14:22
erstklassig
ich bitte um fotos sobald equip an kommt^^
(thread merken)
gamor
#37 erstellt: 08. Feb 2010, 14:22
650 € für den Woofer, 750 € für Woofer + Kiste (24er MPX, Wooferauflage doppelt)...ca 4 Jahre alt, aber nich gequält...nur fürs musik hören genutzt... aus Jux mal gedrückt...aber auch das noch lange nich am limit...141,5 bei 31 Hz.. weiter oben hab ich es nicht probiert
mfG
Viktor
dbdragman
#38 erstellt: 08. Feb 2010, 14:23
wisst ihr was!!
ein forum ist da um leute zu helfen und nicht ium sie zu verarschen!!
ich finde das echt krank von euch!!
wieso glubt ihr überhaupt das ich es nicht machen würde??
H34D5H0T
#39 erstellt: 08. Feb 2010, 14:23
ironie aus/
Willst du mit der Karre auch noch rumfahren ??
Dann solltest du noch ein Sportfahrwerk mitbestellen.
400kg wiegt die Anlage bestimmt (Chassis, Amp, Kabel, Bats, Gehäuse)
Gabberdup
#40 erstellt: 08. Feb 2010, 14:30
H34D5H0T schrieb:
ironie aus/
Ach ein Golf 4 Variant hällt so was noch aus
Wiegen wird das ganz allerhand.
dbdragman
#41 erstellt: 08. Feb 2010, 14:32
er sollte eigentlich schon noch fahren können!!!
und es ist ein gewindefahrwerk vorhanden!!!
'Alex'
Moderator
#42 erstellt: 08. Feb 2010, 14:37
Au ja!!
Powernetshop ist ne Adresse!!
Da bin ich mal gespannt..
An TE
poste mal Bilder sonst dürfte das Thema bald weg sein;)
Gabberdup
#43 erstellt: 08. Feb 2010, 14:38
das mit Gewindefahrwerk passt doch schon gut, mit die Scheiben
gut würd ich erst mal so lassen und wenns soweit ist austesten
Cruiser1985
#44 erstellt: 08. Feb 2010, 14:45
Bin ja mal gespannt wie es wird.
sollte vom Gewicht her gehen. Zuladung reicht ja.
dbdragman
#45 erstellt: 08. Feb 2010, 14:45
ja jetzt wird sowiso mal alles gedämmt und zerlägt!!
fotos von meinen derweiligen 2 autos kan ich machen
ich tu sie in 10 min hinein!!
das eine ist halt der 4 golf kombi
und das andere ein golf 2bunny wo ich meine ersten versuche mit anlagen gemacht habe!!
ist aber alles wider raus da es nur ein fun car zum schrotten war!!!
lombardi1
#46 erstellt: 08. Feb 2010, 14:52
Da besteht doch keine Gefahr bei der Bestelladresse
mfg Karl
'Alex'
Moderator
#47 erstellt: 08. Feb 2010, 15:08
Sind halt verlockende Preise...
djblake12
#48 erstellt: 08. Feb 2010, 15:13
mfg Karl
Habt ihr schlechte Erfahrungen mit dem Shop gemacht??? - bzw. gehört`???
lombardi1
#49 erstellt: 08. Feb 2010, 15:16
Google ist dein Freund, da hier nicht erwünscht(verständlich)
mfg Karl
etzi83
#50 erstellt: 08. Feb 2010, 15:36
klingt schon alles sehr merkwürdig
H34D5H0T
#51 erstellt: 08. Feb 2010, 16:25
dbdragman schrieb:
fotos von meinen derweiligen 2 autos kan ich machenich tu sie in 10 min hinein!!
Sehr sehr langezogene 10 minuten sind das
db Drag - Welche Klasse ?
Calima82 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  11 Beiträge
hilfe beim db-drag forum
Freemann1986 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  10 Beiträge
db-Drag tauglich? Welche Klasse?
Smart_Driver am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  15 Beiträge
Erster DB Drag hilfe !!!
Jetski am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  19 Beiträge
DB Drag
sony150 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  15 Beiträge
db drag klassen
stoa am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  30 Beiträge
In welcher Klasse beim DB-Drag wäre ich?
Quad2000 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  12 Beiträge
Neuling im Db-Drag,braucht hilfe!
Freemann1986 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  36 Beiträge
In welche db Drag Klasse komme ich?
siggixxl am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  14 Beiträge
db drag
poeppchen am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
