| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » db drag klassen | |
db drag klassen+A -A |
stoa
erstellt: 15. Sep 2004, 06:25
hallo, kann mal einer genau erklären in welcher klasse man beim db drag is, wenn ma was hat?!?! welche klassen gibts,... wieviel db sind dort ca. durchschnitt!?!? kann ma da auch mit eher low budget equipment mitmachen!?!? erklärt mal, db drag interresiert mich!!!! auf was muss ma so achten bei db drags!?!? danke is jezz eher ein allgemein gestellter thread über db drag,... nichts spezifisches,... erzählt mal erzählt von euren erfahrungen beim db drag! mfg. |
Counterfeiter
erstellt: 15. Sep 2004, 13:18
Also ich würde dir raten in in Street A (1 mal 12" Woofer) oder Street B (1 mal 15" Woofer oder 2 mal 12") zu gehen... da ist alles noch einigermaßen erschwinglich... die Werte sollte so zwischen Street A ca : 138-148dB und Street B ca: 140-150dB liegen... also wenn du in der B ne 143dB hast...biste bei Singelpointsevents schon auf dem treppchen ![]() MfG Counterfeiter |
matzesstyle
erstellt: 15. Sep 2004, 19:00
In der A darfste auch mit 2*10" starten! Und das sind IMHO die härtesten Klassen, gerade weil keine Massenschlachten gemacht werden und alle das jeweils Beste rausholen! EDIT: man kan auch nicht sagen, wo der Wert liegen "sollte"! Ich denke das kommt immer auf's Equipment an! Wenn du aus dem 80€ Chassis bspw 137 machts, ist das auch ein verdammt guter Wert! [Beitrag von matzesstyle am 15. Sep 2004, 19:02 bearbeitet] |
Counterfeiter
erstellt: 15. Sep 2004, 19:29
Kann man mit einem APX 18" Quad Coil eigentlich Street C komme.. wenn man ihn als Singekcoil anschließt und so aus der Kiste geht? Müsste ja eigentlich... |
matzesstyle
erstellt: 15. Sep 2004, 19:38
Ich würd sagen NEIN, weil immer noch Quad Coil, aber da ließt du mal besser im Regelwerk nach! Und sowieso würd ich JETZT lieber das neue abwarten! |
Counterfeiter
erstellt: 15. Sep 2004, 19:41
Oh man, bin ich schon gespannt auf die neuen Regeln... wann kommen die denn endlich................ |
matzesstyle
erstellt: 15. Sep 2004, 19:45
Kann ich dir nicht sagen?! Aber wann kamen die für '04?! Auch erst im Feb, oder?! Kann also noch etwas dauern |
just-SOUND
erstellt: 15. Sep 2004, 19:46
Naja das dauert wohl noch bis Anfang nächstes Jahr! |
Counterfeiter
erstellt: 15. Sep 2004, 19:52
Ach egal... ich hab jetzt Urlaub und bau jetzt wie ichs gewohnt bin, wieder auf die Street C um. Dann werd ich ja sehen was kommt... bissel mehr Strom und Dämmung wäre nicht schlecht... alleine schon wegen dem Klang... [Beitrag von Counterfeiter am 15. Sep 2004, 19:53 bearbeitet] |
Nachtschicht_Sepp
erstellt: 15. Sep 2004, 22:29
also quads sind in der street und street max nicht erlaubt, egal wie angeschlossen... ob sich das nächstes jahr wieder ändert weiß noch niemand. und wann das neue rw kommt genausowenig... |
stoa
erstellt: 16. Sep 2004, 05:06
danke, also des heisst, wenn ich mit meinen 2 12" digital designs starte, bin ich in street C ?!!? kommt das immer auf die woofer größen und die anzahl der woofer, dämmung und strom drauf an!?!?!? danke.... |
Counterfeiter
erstellt: 16. Sep 2004, 07:23
Nein dann bist du Street B... wenn du keine Zustazbatterie hast, sonst bist du wieder Street C |
Fact
erstellt: 16. Sep 2004, 08:37
Mit einem 18" Quad bist du devinitiv NICHT Street C. Das ist nicht erlaubt. |
matzesstyle
erstellt: 16. Sep 2004, 14:51
*Counterfeiterverwirrwill* Wie kann man mit 2*12" in die Street C kommen??? Biste dann nicht eher SS1-2???? |
matzesstyle
erstellt: 16. Sep 2004, 14:57
@Stoa Wenn du zwei 2*12" hast, kannst du in die Street B kommen, WENN -Deine Dämmung nicht mehr wie 2Schichten beträgt und in jedem Fall nicht ÜBER 4mm kommt! -Du KEINE Zusatzbatterie hast -Dein Gehäuse, Endstufe oder sonstige Sachen aus deinem Koferrraum rausschauen! Das Auto muss, bis auf den Kofferraum halbwegs orginal bleiben! Du darfs auch NUR den Kofferraum benutzen und nicht, die Sitze zum Beispiel rausnehmen, du darfst sie aber beim Drücken umlegen! Mal so ein paar kleine Beispiele! |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 16. Sep 2004, 14:59
Wenn du mit 2x12" in Street C kommen will darf man soweit ich weiss Eine zusatz Bat verwenden ausserdem darf nur 4mm gedämmt werden wär mmt mit 1x12" in SS 1-2 weil ich Hinten Dämmung wie Extreme Klasse habe also >4mm bzw 2 Schichten ausserdem hab ich ne Zusatzbat glaube in Street Klassen darf man keine Bats nehmen nur eine in Standart Aufnahme Nur bei Street C darf man EINE mach sonst nur spaßeshalber Street A mit Mutter ihrem Saxo ohne Dämmung ![]() Edit: oops verschrieben in C darf Bat sein der Rest stimmt aber :) [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 16. Sep 2004, 15:04 bearbeitet] |
just-SOUND
erstellt: 16. Sep 2004, 15:06
matzesstyle
erstellt: 16. Sep 2004, 15:14
Och Neo, ich find's rätseln viel lustiger! @SPL Warum willst du mit 2*12" in die C, wenn du auch mit 2*15 dahin kommst???? Darfst doch trotzdem ne Zusatzbatt haben!!!! In den Street A-C darfste generell nur bis 4mm dämmen, hinter der C-Säule evtl mehr! |
erstellt: 16. Sep 2004, 16:18
@matzesstyle Will doch gar nich in die C ![]() bin doch in Super Street 1-2 und für C müsst ich hinter der B-Säule 4mm max Dämmen hab aber hinter der B-Säule gedämmt wie Extreme (hab ca 9-10mm) hab ja schon die Türen "entdämmt" damit ich nicht in Extreme komme weiss aber auch nicht ob man in der B zusatz Bat haben darf ? weiss nur dass in der C erlaubt ist und wenn brauch ich sowiso min 1 zusatz Bat weils bei mir beim nächsten Umbau 2x2kw von digitalen Stufen werden und mmt quält meine Bats eine Audiobahn A1500HCX und die braucht auch fast 4KW da gehts ohne zusatz Bat auch NICHT |
matzesstyle
erstellt: 16. Sep 2004, 16:26
NEIN! Street A und B Keine ZusatzBatts! |
erstellt: 16. Sep 2004, 16:29
hatte ich ja auch vorher schon gesagt war nur nich 100% sicher ![]() naja jedenfalls mach ich nen bissel aus Fun bei MM events und so Street A und SS 1-2 was anderes nicht weil ich da gar nicht rein komm |
Counterfeiter
erstellt: 16. Sep 2004, 17:41
Meine das eher so: Wenn du 2 12er hast dann biste Street B... aber wenn er ausversehen ne ZUsatzbatterie drin hat, dann ist es Street C.. egal was er an Woofern noch reinbauen könntest... MfG Basti P.S. Naja was für ne Klasse komm ich denn dann mit meinem Atomic Apokalypse X 18" Quad Coil, einer Zusatzbatterie??? |
erstellt: 16. Sep 2004, 17:49
eigentlich müsstest du in der Street C sein aber weiss nciht genau wie dass mit der Quad Coll geregelt ist hab mich noch nicht dafür interessiert glaub du müsstest je 2 coll´s brücken so dass de wieder nen Dual hast bin mir aber wirklich nicht sicher will mich auch nciht aufs Glatteis bewegen da ich es echt nicht genau weiss |
CST-Boy
erstellt: 17. Sep 2004, 08:01
Na, ich hab dann auch mal ne Frage??? In welcher Klass müsste ich dann antreten??? Meine Fahrzeug: Golf II ohne Rücksitzbank!!! Subwoofer im Kofferraum: 1 x Helon 15 SPL Endstufen: 2 x F2-500 Batterie: 1 x Stinger Dämmung: komplettes Fahrzeug mit 2mm Bitummatten Die Endstufen Sind auf der Rücksitzbank montiert Frontsystem: RX 165K pro Hecksystem: RX 165K pro Endstufe: F4-600 meine Sorge ist, daß ich keine Rücksitzbank drin hab...da werd ich dann anders Eingestuft oder??? |
stoa
#25
erstellt: 17. Sep 2004, 11:10
naja.. ich hab eben jetzt 2 x 12", mit 2 kondensatoren jeweils 1F,... dämmung is so um de 4 mm.... das heisst, ich bin jetzt in welche klasse??? endstufe und so weiter ragen auch nicht heraus,.. nur das auto ist komplett umgebaut... so vom tuning her... |
stoa
#26
erstellt: 17. Sep 2004, 11:12
achja und was ich noch fragen wollte: was sind quads? |
Counterfeiter
#27
erstellt: 17. Sep 2004, 11:34
Woofers mit 4 Schwingspulen! Also irgendwie müsst ihr beide mal das Regelwerk lesen, wir können euch hier schlecht alle einteilen, dass muss man schon mal gesehen haben!!! Verändern wollt ihr doch vielleicht eh nicht, dann fahrt einfach mal hin und lasst euch einstufen, dann werdets ihr ja sehen! |
Nachtschicht_Sepp
#28
erstellt: 17. Sep 2004, 12:41
also in den street und street max klassen sind quads diese saison NICHT erlaubt. Zu den ganzen klasseneinteilungsgeschichten : Einfach mal das Regelwerk durchlesen und fertig, da steht das alles drin. |
sLashi
#29
erstellt: 22. Feb 2005, 21:12
@CST-Boy hihi, des würd ich gern mal sehen....du hast deine rücksitzbank rausgenommen, den woofer ins auto und die amps sind an der rücksitzbank *gggggggggggggg* *sich das total lustig vorstell beim db drag* |
mwilli
#30
erstellt: 07. Sep 2009, 18:36
in welche Klasse kommt man mit einem as cx 12 Schwingspulen? und gibt es auch regeln für Fronsystem....? |
db drag poeppchen am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 28 Beiträge |
db drag ? Meterund1 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 14 Beiträge |
DB Drag sony150 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
db- drag Andreaswolbring12" am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 16 Beiträge |
db Drag - Welche Klasse ? Calima82 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 11 Beiträge |
db-drag scirocco scirocco-hildesheim am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 22 Beiträge |
DB Drag mit Treo andiwug am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
DB Drag Ton? Goernitz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 45 Beiträge |
Db-Drag Hochfrequent -Silbereisen- am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.849
