Kleine Frage zur Masseverkabelung mit Zusatzbatterie für dicke Anlage
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 11. Feb 2009, 20:52
So ich bin gerade dabei für meinen Bruder die Verkabelung für die Anlage fertig zu planen usw.
Mir geht es um den Querschnitt der Masseverkabelung von Zusatzbat zur Karosserie.
Die muß doch gar nicht so dick sein.
Begründung:
Ich hab da jetzt die dicke Zusatzbatterie,Trennrelais dazwischen.
Wenn das Trennrelais trennt und ich richtig Gas geb mit Mucke wird Strom eh nur von der Zusatbat gezogen.
Stromkreislauf hinten
Also in dem Fall Massekabel von Zusatbat zur Karossie unnötig.
Wenn ich das Trennrelais nicht mehr trennt per Schalter dann kann ich nachladen und höre dann nur leise,solala Mucke.
Also dementsprechend keine riesen Ströme.
Kein riesen Massekabel zur Karosserie.
Dann reicht doch auch nen 25mm²Massekabel?
Ich hab nähmlich Polklemmen hier mit 50mm² und 25mm² Schnitt
sonst müßte ich es neu kaufen.
Verkabelung:
50mm² für die Endstufe/n von Zusatzbat
35mm² Ladekabel liegt noch original drin
und dann 25mm²Kabel von Zusatzbat zur Karosserie.
Bisl kompliziert geschrieben aber was meint ihr müßte doch gehen oder?
Pfegegeladen wird regelmäßig
Voltanzeige zur Überwachung usw usw.
________
Audi80b420E
#2 erstellt: 11. Feb 2009, 21:09
Dürfte normal kein Problem sein, da ja die Ladeleitung ca.4m hat 35mm² und Masse deutlich kürzer ist somit auch weniger widerstand hat
Hab fürs Gewissen trotzdem 35er genommen
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 11. Feb 2009, 21:10
gut okay
pioneertapefan
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 21:12
Wie mein Vorredner schon gesagt hat, bei dem kurzen Kabel mit Sicherheit kein Problem. Auch bei der Hauptbatterie im Auto ist das Massekabel oft kürzer und beim Anlasser gehen mit Sicherheit auch hohe Ströme durch die Kabel!
pioneertapefan
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 21:15
Ich meinte natürlich dünner! (Das Massekabel)
vec20ne
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 08:24
Würde aber trotzdem noch bei der Starterbatt die Masse verstärken. Und zusätzlich nochmal Masse und Plus zur Lichtmaschine legen. Die Kabel sind meist relativ dünn gehalten. So holt man dort nochmal alles raus.
Bei einem Kumpel hat das unter Volllast nochmal gute 0,2 Volt mehr gebracht.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 12. Feb 2009, 20:39
Ja das glaube ich dir gut
Aber bei mir,wozu?
Wenn ich Gas gebe ist die vordere Batterie eh getrennt und macht nix.
vec20ne
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 21:24
Würde ich aber nicht machen.
Hatte dass genau so auch mal bei mir gehabt.
Hab aber das Trennrelais nur benutzt wenn ich im stand gehört habe oder beim drücken.
Egal wie groß die Batt hinten sein wird, daß wird keine 10 min Vollgas reichen. Zumindestens wenn wir hier wirklich von einer richtig großen Anlage reden. Also 3kW aufwärts.
Spätestens dann fällt dir die Spannung unter 11 Volt und was das heist muß man ja nicht erklären, oder?
Außerdem reduziert das nur die Lébensdauer der Batt.
Zusätzlich könnte dann ein 35mm² Kabel nicht mehr reichen zum laden, wenn die hintere Batt zur vorderen zu leer ist.
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 08:26
Kann ja nicht unter 11 Volt fallen ich hab ja ne Voltanzeige für hinten und vorne.
Vollgas wird nur für für Sekunden gefahren...
10 Minuten wären eh nicht gesund.
noch nicht mal bei halber Leistung
Das was die Endstufen ziehen bekommt die Lademaschine eh nicht nachgeladen in der kurzen Zeit auch wenn das Kabel zur Lima noch so groß ist.
ist ja nun nicht so dünn.
Das Laden wird regalmäßig vom Ladegerät durchgeführt.
Na ich werds mal so probieren und dann schauen.
vec20ne
#10 erstellt: 13. Feb 2009, 09:10
Wie du meinst. Kann dir aber jetzt schon sagen, daß du das nicht lange so machen wirst.
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 13. Feb 2009, 09:22
ach na klar das geht schon,ma schaun
Was machen denn die Leute mit ner reinen SPL Anlage?
Mit 10 Bats meinst die laden noch mit der Lima?
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 13. Feb 2009, 09:23 bearbeitet]
R32_Pilot
#12 erstellt: 13. Feb 2009, 12:17
Ne die laden nach jedem 3 Sekunden burp mit einem externen Ladegerät
DER-KONDENSATOR!!!
#13 erstellt: 13. Feb 2009, 12:19
genau
vec20ne
#14 erstellt: 13. Feb 2009, 13:59
Zähl mir mal ein paar Leute auf die 10 Batts haben und damit auf der Straße rum fahren.
Und das die lima immer so unterschätzt wird kann ich einfach nicht verstehen.
Aber ist ja wie gesagt dein Ding. Ich hätte nicht das Geld mir jedes Jahr ne neue Batt zu kaufen.
Zusatzbatterie ?
Korntwingo666 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie und Lichtmaschine
Freemann1986 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  20 Beiträge
Welche Zusatzbatterie bei Eton Fa 3000?
Extrembass am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  4 Beiträge
Frage zur Tuningfrequenz .
H34D5H0T am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  7 Beiträge
Einstellprobleme für SPL anlage
bergi1990 am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  4 Beiträge
140 dB - Kleine Fragen um das drum herum
LandeX am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  21 Beiträge
Empfehlung für Beginner A Anlage
Seelenkrank81 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  23 Beiträge
kleine SPL test cd
oliverkorner am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  3 Beiträge
wieder ne frage zur fahrzeug reso
marschel89 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  3 Beiträge
max pegel bei meiner anlage
tiefflieger5 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
