| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Empfehlung für Beginner A Anlage | |
Empfehlung für Beginner A Anlage+A -A |
Seelenkrank81
erstellt: 24. Apr 2007, 09:52
Hoi, habe mich schon mehrfach mit dem Thema DB Drag beschäftigt. Da das ganze hohe investitionen abverlangt will ich das ganze etwas kleiner halten. Dachte da an die kleinste DB Cup Klasse, also Beginner A. Nun meine Frage: Was wären die Besten Komponenten für diese Klasse. Sollte nicht zu teuer werden. |
Bloodhound
erstellt: 24. Apr 2007, 10:23
Guck mal nach irgendeiner ollen endstufe, die an z.B. 4Ohm mit 500W ausgeschrieben ist und nicht an 2Ohm getestet wurde und dann einen Woofer der z.b. 2x4Ohm Spulen hat. Beim drücken kannste dann die Spulen auf 2Ohm parallel schalten und ab geht die Luzi. Guck mal bei den ollen Amps die ca mitte bis ende der 90er gebaut wurden. MFG Kay P.S. Sowas könnte man z.B. nehmen und dann einen 2x2Ohm Woofer. [Beitrag von Bloodhound am 24. Apr 2007, 10:39 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
erstellt: 24. Apr 2007, 18:22
Hi sorry aber kann nicht verstehen wieso er Verstärker nehmen soll die nicht 2 Ohm aushalten dann macht er sich doch entweder die Subs bzw. den Sub kapputt oder die Endstufe brennt durch Ich würde irgenteine ältere Endstufe von hifonics nehmen da gibts doch diese älteren weißen weiß leider nicht wie die heißen . Und Sub evtl. nen Raveland Axx größe ist deine Sache mfg Dome |
vec20ne
erstellt: 24. Apr 2007, 18:29
Die Amp soll deswegen nur 4 ohm stabil sein, damit man sie voll ausreizen kann. Nur weil man dann 2 ohm Anschlußimpedanz hat, heißt das nicht das auch wirklich 2 ohm anliegen. Die selbst induktion des Woofers sorgt dafür das je nach Frequenz und Volumen der Kiste, und noch ein paar anderen Faktoren, daß der wirkliche Widersrtand viel höher ist. |
Seelenkrank81
erstellt: 24. Apr 2007, 20:55
hmmm... hab zuhause noch ne Phoenix Gold XS2300, die soll 1 ohm stabil sein.denke mal die könnte ich dafür nehmen. weiss aber leider net was die gebrückt unterhalb 4 ohm leistet. Angegeben bei 4ohm ist die mit 300wrms. Sub wär die günstigste lösung wohl ein axx1212. |
Bloodhound
erstellt: 24. Apr 2007, 22:58
Die Endstufe muss an der niedrigsten angegebenen Anschlussimpedanz maximalstens 500W bei einem 12" haben. Wie man nun anschließt ist einem selber überlassen. Wenns qualmt dann war es halt zu niederohmig, aber SPL ist halt auch kein Kindergarten sondern viel Arbeit und Schweiß. MFG Kay [Beitrag von Bloodhound am 24. Apr 2007, 23:00 bearbeitet] |
vec20ne
erstellt: 25. Apr 2007, 06:12
Ich würde hier vom AXX1212 abraten. Hab ihn zwar selber und der kann auch laut, aber kann man an mit 1x4ohm nicht wirklich viel Anfangen. Am besten suchst du dir die ne Amp aus, die wie schon so oft gesagt, an der niedrigsten Impedanz was der Hersteller angibt maximal 500 Watt hat. Und dazu dann den passenden Woofer! |
Seelenkrank81
erstellt: 26. Apr 2007, 20:33
Was fürn Sub könntet ihr mir da empfehlen, der mit max. 500wrms gut was drückt? Soll dann später an ca. 450wrms @ 2ohm an ner Phoenix Gold XS2300 laufen. [Beitrag von Seelenkrank81 am 26. Apr 2007, 20:44 bearbeitet] |
Bloodhound
erstellt: 27. Apr 2007, 10:25
Villeicht ein gebrauchchter Hertz HX300D? MFG Kay |
valor
erstellt: 27. Apr 2007, 15:46
Richtig. Ich möchte das etwas ergänzen. Die Aussage gilt für Bassreflex. Und man muss bei einer Frequenz drücken, die ein paar Herz oberhalb der Tuning-Frequenz des Portes liegt. Dann ist die Impedanz grob um den Faktor 2 bis 4 höher als der Realteil. Bei geschlossenen Kisten ist die Impedanz in der Regel niedriger als bei Bassreflex. Tschüss Marcel, der beim dB-drag zur Zeit 0,25 Ohm Realteil an 1 Ohm stabilen Stufen fährt. (Nicht zum Musik hören ) |
Seelenkrank81
erstellt: 07. Mai 2007, 10:09
War am samstag in Bad Kreuznach DB Drag anschauen. Da werden in der Beginner A über 140db gedrückt. Mit welchen Komponenten wäre das möglich? |
vec20ne
erstellt: 07. Mai 2007, 15:57
Gibt es viele möglichkeiten. Zum Beispiel ein 12" Sub und ne 500 Watt Amp. Aber viel wichtiger ist die Umsetzung. Danach kommt gleich die Endstufe. Da hier ein bestimmter Leistungswert nicht Überschritten werden darf (Herstellerangabe an der niedriegsten Impedanz)sollte die Amp sorgfältig ausgewählt werden. Also am besten eine die auch das macht an leistung was der Hersteller angibt. Aber im vordergrund steht immer noch die Umsetzung. |
Seelenkrank81
erstellt: 07. Mai 2007, 20:38
Möglicher Kandidat für Amp dacht ich z.B. an ne F2-190, aber Sub wüsst ich jetzt nix ausser den vorgeschlagenen Hertz. Was is von nem RF HX2 zu halten? |
vec20ne
erstellt: 07. Mai 2007, 21:50
Wenn es diese Kombi werden soll, dann den Woofer in der 2 x 2 ohm Variante nehmen. Ist zwar gefährlicher und Musik hören geht dann nur auf 4 ohm aber dafür hat man dann die max. Leistungsausbäute! |
Seelenkrank81
erstellt: 07. Mai 2007, 22:10
was sollte daran gefährlich sein? hast ne andere empfehlung für sub amp kombi [Beitrag von Seelenkrank81 am 07. Mai 2007, 22:12 bearbeitet] |
vec20ne
erstellt: 07. Mai 2007, 22:18
Gefährlich deswegen weil du dann die Amp auf 1 ohm laufen lassen tätest. Is aber nur 2 ohm stabil und man kann nie genau vorhersagen welchen Impedanzverlauf deine Kiste am Ende hat. Von dem jenigen der vor dem Regler sitzt mal ganz abgesehen. |
Seelenkrank81
erstellt: 07. Mai 2007, 22:53
ich dachte da eher an die 2x4ohm version beim hx2 |
db-freaks
erstellt: 08. Mai 2007, 08:13
HX2 von RF is nicht so gut geeignet. Schau lieber mal den Solobarics von Kicker die sind meist günstig zu bekommen und für den Zweck gut zu verwenden. |
vec20ne
So wirst du aber nie die ganze Leistung raus holen aus der Amp. Wenn du Gläck hast, kommen dann 300 Watt raus und andere haben 500 Watt oder sogar noch ein bißchen mehr zur Verfügung. |
Seelenkrank81
erstellt: 08. Mai 2007, 09:21
also no risk no fun |
vec20ne
erstellt: 08. Mai 2007, 16:19
Ist vielleicht ein bißchen übertrieben dargestellt. Im Regelfall steigt die Impedanz im Gehäuse so um das doppelte manchmal auch das 3 bis 4 fache. Also im Normalfall sollt es beim drücken keine probleme geben. Musik hören ist was anderes. |
Lightman
erstellt: 15. Mai 2007, 06:52
ich starte ja auch beginner A. ich hab eine Steg K2.01 an einem Treo SSI 10.22. die steg ist angegeben mit 730 watt an 2 ohm. der woofer ist ein 2x2ohm. die spulen laufen paralel auf 1 ohm. hab meine alte kiste etwas umgebaut. erster wert waren 141,3db. nach einigem testen bin ich jetzt bei 142,8 db. allerdings hab ich noch einen anderen woofer und eine andere stufe. und da hoff ich das noch einiges mehr geht. aber man wird sehen. |
sthpanzer
erstellt: 25. Mai 2007, 09:16
Na dann immer schön die Daumen drücken, dass die 2.01 bloss mal nie in irgend ner Zeitschrift getestet wird. Sonst musst Dir was neues suchen... |
Beginner A Brueckenwaechter am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 23 Beiträge |
Beginner B Seelenkrank81 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 28 Beiträge |
DB Cup Beginner A Amp Seelenkrank81 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 5 Beiträge |
Hifonics Thor in Beginner A? cwolfk am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
Welchen Bass für Beginner A Klasse? DerkleineEisbaer am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 20 Beiträge |
Beginner B Simon am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 8 Beiträge |
Steg AQ 220.2 in Beginner A cwolfk am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Frage an die Profis - Beginner A Jimbo195 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
beginner b / c werte in deutschland siggixxl am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 17 Beiträge |
[dbCup - Beginner Klassen] Ports in der Hutablage? cwolfk am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
