HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Einstellprobleme für SPL anlage | |
Einstellprobleme für SPL anlage+A -A |
bergi1990
22:54
erstellt: 14. Apr 2013, |
habe ne 150L kiste mit 20cm port 2 endstufen mitjeweils 1,5kw rms und nen 38er spl von gladen (jede stufe eine spule (1ohm)) habe alles schon richtig schön eingebaut und verkabelt nur ein problem hab ich noch beide endstufen sind gleich eingestellt trotzdem schaltet sich bei einer immer das protekt ein so ca. nach 15-20sec auf volllast habe leider keine messgeräte zur verfügung um feinste abweichungen zwischen den endstufen zu korrigieren spannung fällt nicht unter 12V kann nur einstellunssache sein ansonsten gibts nichts mehr was ich noch nicht probiert hab hat da jemand tipps und tricks [Beitrag von bergi1990 am 14. Apr 2013, 22:56 bearbeitet] |
Car-Hifi
23:16
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, genau aus dem Grund sollte man keine 2 Verstärker an einem Lautsprecher verbauen, außer die Verstärker lassen sich verlinken. Um welche Verstärker handelt es sich und um welchen Woofer genau? Hoffentlich versorgst Du beide Verstärker wenigstens mit einem Mono-Signal?! Und halbwegs symetrisch ohne verlinkung kannst Du sie nur mit einem Voltmeter einstellen. |
LexusIS300
05:41
erstellt: 15. Apr 2013, |
diese 3 Punkte wiedersprechen sich. Wie willst Du sicherstellen, dass beide Endstufen gleich eingestellt sind wenn nicht mit einem Voltmeter? Ein Winkelmesser mit dem Du das Gain Poti per Augenmass hindrehst? Wie willst Du wissen, dass die Spannung nicht unter 12 Volt geht wenn kein Voltmeter zur Hand ist? Kauf Dir sowas für 20,- bie Conrad z.B. Grüsse Markus |
Car-Hifi
20:24
Noch was: die kleinen Trimmer, die zur Einstellung des Gains verbaut werden, gibt es mit Tolleranzbereichen von ±5% bis ±20%. Das bedeutet, bei einer winkelgleichen Einstellung der Regler kann es einen Unterscheid in der Ausgangsspannung von bis zu 20% geben - bei Volllast kann das den Tot des Lautsrechers oder eines oder beider Verstärker bedeuten. Und selbst wenn beide Verstärker bei Volllast mit einem Voltmeter (besser zwei) gleich eingestellt werden, besteht noch die Chance auf Gleichlaufschwankungen im Teillastbereich. Hinzu kommt noch die Möglichkeit der unterschiedlichen Alterung der Bauelemente und damit wieder Gleichlaufunterschieden mit der Laufzeit. Um all diese möglichen Probleme zu umgehen, solltest Du Dich vielleicht mit dem Gedanken anfreunden, die beiden Verstärker zu verkaufen und Dir eine einzelne zulegen, die bei 2 Ω 2-3kW abgeben kann. |
spl anlage gesucht scirocco-hildesheim am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 10 Beiträge |
aufbau einer spl anlage tiefflieger5 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
Bose Anlage SPL Wert? Simius am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
spl nasta am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 patrick17mzg am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 19 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
aufbau spl tiefflieger5 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.109
