Beginner B
Seelenkrank81
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 15:59
Hallo, habe grad die vorab Version vom neuen DB Cup Regelwerk gesehen.
http://www.dbcup.com/dBCup/rules/dBCupRegelwerk2008-german.doc
Bin am grad dran mir Komponenten für die Beginner B rauszusuchen.
Sub soll ein Kicker S15L5 werden in ca. 150l bei 50HZ.
Amp evtl ne Macrom M1A.1500D...hat jmd erfahrungen mit dem Amp oder Empfehlung für was bessere bis 1500Wrms.
Laut neuem Regelwerk muss ich bei 150A absichern.
Also niederohmig betreiben unmöglich.
sthpanzer
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 16:14
Also 250A gehen da für nen Burb schon LOCKER drüber
Ich zieh bei mir auch schon ewig 1.8KW über ne 125A
[Beitrag von sthpanzer am 12. Nov 2007, 16:15 bearbeitet]
Seelenkrank81
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 16:20
Für 2008 scheint es so als ob man normale Sicherungen verwenden darf und 2009 extra für DBCup...will mir ja für 2009 nicht nochmal nen Amp kaufen müssen wegen der Absicherung.
sthpanzer
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 16:45
Abwarten
Ich glaub da noch nicht wirklich dran.
Dann stehen 2009 nämlich nurnoch 5 statt 20 Autos bei Mediamarkt Events an der Bude.
Außerdem können sich auch die Leistungslimits 2009 ändern.
Hol Dir doch ne Atomic AT 1500.1 wenn noch irgend jemand eine liegen hat...
Bloodhound
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 18:21
Wie siehts mit einer MTX TA 81001 aus?
Kann ich wärmstens empfehlen...besonders wenn man das mitgelieferte Messzertifikat ließt.
MFG Kay *die 92001 habend*
poloraser
#6 erstellt: 16. Nov 2007, 15:41
Die MTX habe ich an meinem Kicker S15L7 auf 1ohm und ich kann mich nicht beschwehren
Die hat Dampf
Seelenkrank81
#7 erstellt: 16. Nov 2007, 19:17
Die MTX is mir dann doch etwas zu teuer.
Erstmal abwarten wie das entgültige Regelwerk aussieht
poloraser
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 12:50
Bekommst in der USA super billig ca 400Euro mit verschiffen
MFG
sthpanzer
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 13:26
Die Pläne kannst jetzt eh vergessen
Das neue RW ist draußen in der BB / BC hat's ganz schön was umgeworfen.
Seelenkrank81
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 14:29
Joah, habs grad gelesen.
Will trotzedem BB bleiben...evtl amp um 750Wrms und 2 25er
Ne Steg 2.01 oder ne AS F2-300 würden da gut passen.
Sub denk ich spontan an 2 Hertz ES 250 oder 2 AS Xion 10.
Bin noch neu im Db Drag/Cup daher sollte es erstmal nicht zu teuer werden.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 18. Nov 2007, 00:42
Die BB ist ja sogar noch "billiger" geworden.. dieses Jahr hab ich da mit meiner Steg 220.2 keinen Stich gesehen, jetzt würde ich den 2 25ern im Limit rangieren *grummel*
Wenns billig sein soll: z.B. Eton EC 300.2, nen 30er Sub (Hertz ES300D, Atomic Energy 12D4, ...) und etwas Geschick beim bauen/testen, dann gehts schon ab nach vorne.
Wollte bis vorgestern auch noch in der BA starten (1x30cm) aber jetzt ist auch noch die BB erschwinglich geworden (1x38cm) - und ich denke in der neuen BB wird´s richtig voll werden!
[Beitrag von cwolfk am 18. Nov 2007, 00:43 bearbeitet]
Seelenkrank81
#12 erstellt: 18. Nov 2007, 15:35
Joah die BB is jetzt echt bezahlbar geworden
-Hoschi-
#13 erstellt: 18. Nov 2007, 15:42
Öhmm was ist denn groß anders geworden?
Also die Tabelle ist imho gleich oder?? Also beim 12" runf max 2,2 KW und eine zusatz Bat...oder seh ich das falsch....
sthpanzer
#14 erstellt: 18. Nov 2007, 16:42
Schon richtg, aber letztes Jahr war diese Leistungsgrenze BB. Kommende Saison ist das BC.
Also alle Ex-BB'er (die das Klassenlimit ausgenutzt haben) wechseln kommende Saison in die BC.
Mal sehen, vielleicht gibt's für die alten BC-Teilnehmer doch noch ne BD...
[Beitrag von sthpanzer am 18. Nov 2007, 16:45 bearbeitet]
-Hoschi-
#15 erstellt: 18. Nov 2007, 16:44
Aha wo ist dann die neue Leistugnsgrenze...habe das 2007er Regelwerk genommen.
sthpanzer
#16 erstellt: 18. Nov 2007, 16:47
Kannst das RW im dB-Drag Forum oder auf meiner Seite runterladen.
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 18. Nov 2007, 17:59
Einige Werte in der neuen BB sind (alle ca.): 1kW@1x30cm, 570W@1x38cm, 730W@2x25cm und knappe 300 auf 2x30cm. Bin mal gespannt, was da für Werte kommen.
sthpanzer
#18 erstellt: 18. Nov 2007, 21:28
Na, wenn sich die richtign Leute für die Klasse interessieren, könnte durchaus die 150 fallen.
Seelenkrank81
#19 erstellt: 19. Nov 2007, 09:10
Ich denke mal 150 wird so schnell in der BB nicht geknackt.
Was Denkt ihr wäre besser ne Steg K2.01 oder ne AS F2-300
für 2x25er?
cwolfk
Moderator
#20 erstellt: 19. Nov 2007, 11:34
Wenn ich mich recht entsinne haben die Steg K-Stufen geregelte Netzteile => mein Vote dafür.
Und btw: Seit gestern gibt´s ne neue Beginner D, weil die Lücke zwischen der Beginner C (etwa alte BB) und Beginner open zu groß war. Endgültig fest soll das neue Regewlwerk Mittwoch sein.
Gruß, Carsten
Seelenkrank81
#21 erstellt: 19. Nov 2007, 13:04
OK...hab ich mir auch gedacht das die Steg besser geeignet ist.
Voraussichtliches Setup für die BB ist bei mir also Steg K2.01,
2x Hertz ES 250 in ca. 150l auf 50hz abgestimmt (bis 60 darf ich ja leider net) und ne Northstar NSB 60 ft als Zusatzbatterie.
Verbaut in nem Corsa B.
In ner anderen Kiste sogar gut für den Alltag.
Setup gut so, oder gibts was besseres eurer Meinung nach?
cwolfk
Moderator
#22 erstellt: 19. Nov 2007, 13:49
Ich würde die Hertz ES 250D nehmen und ein etwas kleineres Gehäuse bauen. 100l für 2 25er wäre auch schon ziemlich viel, nicht dass du mit dem großen Gehäuse schon zu schnell an die xmax der Woofer kommst. Zum Drücken dann komplett parallel schalten (1Ohm, denn die Impendanz der Woofer erhöht sich während des Burps deutlich und du würdest n Haufen Leistung verschenken), zum Hören die Spulen je in Reihe und dann die Woofer parallel (also 4Ohm).
Ne alternative Amp wäre noch ne Steg QM220.2. Ist die K2.01 mal von der Autohifi getestet worden? Wenn die noch etwas Mehr leistet als drauf steht und die Autohifi das publiziert hat, könnte es passieren, dass du aus BB rausrutsch
Seelenkrank81
#23 erstellt: 19. Nov 2007, 23:25
Also die Steg K2.01 scheint wie es aussieht noch nicht getestet zu sein.
Bloodhound
#24 erstellt: 20. Nov 2007, 00:25
Ich würde auch die 2.01 nehmen...auch af die gefahr hin, das die früher oder später mal mit mehr leistung getestet wird und du sie verkaufen musst...
Mit der 5% Toleranz dürfte der Verstärker maximal 762,3W machen...also fast perfekt.
Es wäre aber auch villeicht möglich, wenn du die genaue Impedanz beim drücken misst villeicht die QM220.2 zu nehmen und die dann mit 1Ohm Brücke zu fahren...
MFG Kay
shmajser
#25 erstellt: 20. Nov 2007, 14:51
warum nicht DD SS1?
er ist auf 600w deklariert, und macht 1kw an 1ohm 14.4V
und burpt problemlos auf 0,25
Bloodhound
#26 erstellt: 20. Nov 2007, 20:51
naja, ansich ist die Idee nicht schecht, aber da die Impedanz von der Anschlussimpedanz von ca 1Ohm auf 2,5-4Ohm geht würde nicht ansatzweise so viel leistung aus der Endstufe kommen wie bei einer niederohmig gefahrene Steg mit geregeltem Netzteil.
MFG Kay
[Beitrag von Bloodhound am 20. Nov 2007, 20:56 bearbeitet]
Seelenkrank81
#27 erstellt: 24. Nov 2007, 22:03
So...hab grad ne alternative rausgesucht:
Alpine SWR 1022 an ner AS-F2 500.
Eure Meinung?
Lightman
#28 erstellt: 27. Nov 2007, 15:14
zur DD SS1.
ich hatte die endstufe letzte saison in gebrauch a einem soudstream tarantula t4-10 an 0,5 ohm anschlussimpendanz. ergebniss waren 144,3 offiziell.
das problem bei einem woofer an der endstufe ist das du mit einem günstigen woofer nie auf 0,25 ohm kommst.
woofer die so niedrige impendanzen haben gibt es fast nuir von herstellern die auf spl ausgelegt sind wie z.b DD, atomic oder re audio. da kannst du so niedrige impendanzen bestellen.
die k2.01 ist eine sehr gute wahl zum drücken. allerdings sollte man nicht unter 1 ohm anschlussimpendanz gehn da sie da schnell abschaltet. kann muss aber nicht. ansonsten sehr gute stufe
DB Cup Beginner A Amp
Seelenkrank81 am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  5 Beiträge
Beginner B
Simon am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  8 Beiträge
Regelwerk DB Cup ?
Alt_und_Laut am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  21 Beiträge
Empfehlung für Beginner A Anlage
Seelenkrank81 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  23 Beiträge
Regelwerk Angaben
Simon am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  4 Beiträge
regelwerk
silence109 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  14 Beiträge
Regelwerk
Fact am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  7 Beiträge
Frage zu db-drag Regelwerk
Calima82 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  9 Beiträge
Darf nicht bei der Reso drücken.
Simon am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  11 Beiträge
[dbCup - Beginner Klassen] Ports in der Hutablage?
cwolfk am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
