Anschlußproblem?
monkeyflo
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 10:22
Habe an meiner Soundstream XXX6500 2Helon 15SPL angeschloßen (0,5 OHM Anschlußimpedanz)
Hatte damit zum drücken noch nie Probleme.
als ich gestern beim Messen war flog gleich mal die Sicherung bei 145,2dB als ich wieder eine 200A Sicherung reinhab ist die auch geflogen.
Hab dann die Sicherung überbrückt und hatte beim Messen nur noch einen Wert von 143,xxdB ?
woran kann das liegen?
macneil
#2 erstellt: 25. Jun 2007, 16:45
in der gebrauchs anweisung steht zb drin das die stuffe sich mal ebend 456A reinzieht und das bei 1ohm betieb
ich weiss garenicht ob die stufe überhaupt 0,5 ohm stabiel ist hab ich noch nie getestet
daher knallt besimmt schon mal die sicherung durch
vec20ne
#3 erstellt: 25. Jun 2007, 18:31
Welche Sicherung meinst du überhaupt?
macneil
#4 erstellt: 25. Jun 2007, 19:21
die unter der motorhaube meint er bestimmt an der bat
die xxx haben keine sicherungen (vieleicht intern )weiss ich nicht genau aber aussen sind keine an der stuffe
monkeyflo
#5 erstellt: 26. Jun 2007, 14:59
ne mein die zwischen Zusatzbatt und Endstufe,da hab ich eine drinnen gehabt mit 200A,und nun mit 300A
macneil
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 15:42
ok aber gibt es eigentlich 400er sicherungen ??die währe dann schon optimaler
die stufe wird in der ss1-2 oder pro2 und höher klassen verwendet wo man keine sicherungen brauch
ist glaub ich mehr von vorteil
in den kleineren klassen muss ja eine drin sein mein ich
Feb4711
#7 erstellt: 26. Jun 2007, 17:29
also, ich weiss das es die bis 500A mindestens gibt!
vec20ne
#8 erstellt: 26. Jun 2007, 20:38
Wie lang ist das Kabel?
Wenn das Kabel nicht zu lang ist und du Mut zur Lücke hast, laß die Sicherung weg und zieh ein durchgehendes Kabel.
Durch das Brücken kannst du dir auch einen rießigen Übergangswiderstand eingehandelt haben, und deswegen ist der Wert so stark eingebrochen.
Noch ne andere Idee. Mit 2x 70² Richtung Amp (jeweils mit Sicherung). Kurz vorher ne Kupferschine und dann mit einem 70² in die Amp!
monkeyflo
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 16:56
wo gibts denn die Sicherungen? hab nur 300A gefunden. Ja des mit nem 70mm oder 100mm Kabel muß ich mal schauen
monkeyflo
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 17:02
oder Kabel
Feb4711
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 21:05
also so sieht das bei mir aus!
http://img201.imageshack.us/img201/6544/dsc00037kg4.jpg
wenn du solche sicherungen meinst,
wie da die 300A, solche gibt es auch als 500A ganz sicher!
wo man die bekommt,
muss ich mal meinen Arbeitgeber fragen!
*fg*
mfg Jens
So war gestern mit meiner Anlage beim Messen..
Boosted_Dubs am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  6 Beiträge
DB Messen
MASTERERS am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  14 Beiträge
db messen
macneil am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  14 Beiträge
Einstellungen zum db Messen?
Regianni am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  8 Beiträge
Wo kann man messen lassen?
edi_nockenfell am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  11 Beiträge
Günstige Lösung zum DB messen?
Technofreakl am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  11 Beiträge
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³
mortuary am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
db selber messen ? geräte ?
van_gogh am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  12 Beiträge
Möchte meine Druckluft-Hupe messen - 150db+
Yoshio am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
DB wie messen ?
aM-dan am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
