| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Einstellungen zum db Messen? | |
Einstellungen zum db Messen?+A -A |
Regianni
erstellt: 02. Sep 2004, 11:39
Servus! Wie muss ich meine Anlage zum db Messen am besten Einstellen? Bass und Lautstärke regler am Radio auf max? Beim Sony radio den Bass Regler d-bass von 0-3 auf max? das Frontsystem ganz rausnehmen und nur den Woofer laufen lassen? Wie die Frequenzweiche an der Endstufe einstellen? MfG |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 02. Sep 2004, 12:52
Bassboost komplett raus !!!(sonst tötest du dir unter umständen sie Subwoofer) Pegelregler des Amp auf maximal (soll ja zum einpegeln ans frontsys normalerweise sein dass es nicht übertönt wird) Meist musst du noch Frontamp ausser kraft setzen (also remote entfernen) manchmal muss man sogar Doorboards entfernen (musste ich auch) hab standart Pappen für Drag tya und dann HU auf volle power und Testcd einlegen auf gewünschte Frequenz (bei der dein Auto am lautesten ist weiss nicht ob du auf resonanzfrequenz ein Peek hast wenn nicht Termlab hilft dir weiter viele Händler können dir einmessen und sagen welche Reso dein Auto hat ansonsten nur loslegen |
schnarch
erstellt: 02. Sep 2004, 12:55
Bist du des Wahnsinns? Welcher Sub macht DAS mit? |
erstellt: 02. Sep 2004, 13:46
Noch lebt mein Treo und hatte eigentlich noch keine Probleme weil mir deshalb was gestorben ist muss ich sagen Regelt doch eigentlich dem Amp die Preout Leistung auf das was das Fs ausspuckt(nicht mit Bass Boost von Stufe)Mein Rockford macht 5v hab a eigentlich noch keine Probleme gehabt |
Son_of_Thor
erstellt: 02. Sep 2004, 16:36
Nun, wenn ich mein Radio zu laut mache oder die Stufe werde ich leiser und das kann sehr extrem werden! Das kann man nur austesten, es gibt nen Punkt wenn du das Radio lauter machst wirds nicht mehr lauter da würde ich aufhören. Wie gesagt bei meinem Clarion wirds danach wieder leiser vom Wert her. Mfg Dirk |
Regianni
erstellt: 03. Sep 2004, 11:07
Danke für die Antworten. Wie soll ich die Endstufe einstellen? Alle Frequenzen laufen lassen oder Frequenzweichen für Tief/Mitteltöne rein machen (von 20hz bis 5khz)? Soll ich den Bass am Radio wirklich ganz raus machen? Wenn ich den Bass am Radio ganz raus mache ist es doch aber leiser? |
KartoffelKiffer
erstellt: 03. Sep 2004, 13:05
Neeeeeeee ![]() Die Meisten lassen den Bass in einem Frequenzband von 20-80Hz laufen. Tieferes als 20Hz hört man sowieso kaum noch und was höher als 80Hz ist, sollte das Frontsystem übernehmen. Also an meinem JVC habe ich die Möglichkeit von -6 bis +6 am Bass rumzuspielen. Pegel aber alles auf 0 ein. Endstufe voll auf und Radio auf gut 3/4. Voll würde ich nicht machen, da die meisten Radios ab einer bestimmten Lautstärke verzerren. [Beitrag von KartoffelKiffer am 03. Sep 2004, 13:06 bearbeitet] |
Son_of_Thor
erstellt: 04. Sep 2004, 19:02
Wieso denn die Stufe voll auf????? Nene das macht man bei mehreren Stufen bzw, andren bauweisen aber nicht bei nem "normalen" Fahrzeug. Also du mußt dich an den Punkt herantasten, wobei da auch wieder der Strom ne große Rolle spielt. Lass die Stufe mal so wie mein musikhören und dreh dann das Radio hoch bis es halt nicht mehr lauter wird. Dann kannst du mit dem Gain noch was rumtesten. Und wie sauber deine Kurve ist kannst du beim Termlab ablesen also ob du im Clipping fährst oder nicht. Mfg Dirk |
db messen macneil am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
DB Messen MASTERERS am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 14 Beiträge |
Günstige Lösung zum DB messen? Technofreakl am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 11 Beiträge |
DB wie messen ? aM-dan am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
db selber messen ? geräte ? van_gogh am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 12 Beiträge |
db mit Voltcraft selber messen? basch am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 17 Beiträge |
Alpine 4780 - Real Time Analyzer zum dB Messen verwendbar? astonmarkus am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 2 Beiträge |
db Messung! CoCaine am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 14 Beiträge |
db Messung?!?!? cordoba97 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 8 Beiträge |
DB Drag Ton? Goernitz am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 45 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
