HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » wie komme ich auf 18V? | |
wie komme ich auf 18V?+A -A |
enforcer666
13:19
erstellt: 25. Jul 2004, |
hi, bei db-drags haben die meisten mja mehr als 12 (oder14,4) V. wie machen die das? mit anderen batterien? oder irgandwie parallel oder was? |
Counterfeiter
13:48
hab ich doch schonmal hier weiter unten gefragt....!!!!!!!!!! ![]() |
poeppchen
13:50
die schalten eine ander batterien in reihe.muß man aber dolle aufpassen. wenn man noch eine original batterien drin hat gibt die meist bei 15v auf. |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
14:14
das ist nicht richtig. wie schalten 4 volt oder 2 volt zellen in rteihe dabei. Den strom ziehen wir aber trotzdem zum grössten teil üner die 12-14 volt versorgung. Wenn die nicht stimmt bricht uns allses zusammen. und denke daran. es müssen sie richtigen amps sein ![]() |
enforcer666
15:41
@risch: was habt "ihr" für "sachen" im auto? [Beitrag von enforcer666 am 25. Jul 2004, 15:44 bearbeitet] |
Gesperrt |
15:46
12* Pure Power batterien. Und dann 4 2 volt zellen. 2 parellell und dann in reihe auf 17,7 volt. 6 U-dimension 2K1d. ![]() ![]() ![]() |
enforcer666
16:35
und wie macht ihr es mit eurer ampere leistung? wird das so abgestimmt, dass es grad für den run reicht oder für megrere oder wie? |
Gesperrt |
10:44
erstellt: 26. Jul 2004, |
also es ist so, wenn man einmal gedrückt hat und innerhalb der nächsten 10 sekunden nochmal drückt, so wird es in der regel ein bischen leiser ca 0,1-0,2 db. das hat aber auch ander gründe meistens ![]() also wie können schon 3-4 mal brummen. Danach geht es ein bischen berg ab. Aber das wollen wir ja nicht. Wir kämpfen um jedes zehntel db. Und das ist das ziel. also wenn der strom nicht 100%ig stimmt, kommt kokolorus bei raus. [Beitrag von Carhifi-Risch_DeBurper am 26. Jul 2004, 10:45 bearbeitet] |
enforcer666
17:13
mit was für ner anlage? ![]() |
Gesperrt |
20:15
mit meiner ![]() ![]() ![]() steht oben beschrieben. ![]() |
KartoffelKiffer
19:41
erstellt: 27. Jul 2004, |
Wie geil ist das denn ![]() Die spinnen doch ![]() Hast du das auch so gemacht ?? Und sind die 300A für beide gedacht oder sichern die eine Endstufe mit 300A ab ?? [Beitrag von KartoffelKiffer am 27. Jul 2004, 19:50 bearbeitet] |
Gesperrt |
10:45
erstellt: 28. Jul 2004, |
was für eine Sicherung `?????? ![]() ![]() ![]() Muahahahaha. Und ja. Genau so habe ich das gemacht. Also 1 päärchen auf einen woofer gelinkt. So nennt man das verschalten 2er stufen. Aber bald werden es 2 gelinkte pro schwingspule sein. Dass dann pro woofer ca 16 kw anliegen, dass ist ja schon mal was ![]() ![]() ![]() neee leutz. Sicherung ist nen Fremdwort wenn es um db drag geht ![]() ![]() [Beitrag von Carhifi-Risch_DeBurper am 28. Jul 2004, 10:47 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
15:31
Also die liefern an 2Ohm dann 4kW oder ?? Und ihr habt sie dann an 1Ohm und somit mit 8kW laufen ?? Welche Woofer hast du nochmal verbaut ?? |
Gesperrt |
15:46
den ganz normalen Xion 15-800er . |
KartoffelKiffer
15:49
Hä ?????? Und DEM gibst du 8kW pro Schwingspule ????????????????????????????????? |
Gesperrt |
15:52
noch nicht ![]() |
gerous
00:26
erstellt: 04. Aug 2004, |
Ach du sch... 8KW.. Will auch ![]() |
enforcer666
19:42
wie packt der das? und wie oft bis ![]() hast du da irgend n besonderes gehäuse dass der das packt? weil von den dingern will ich eh 2. hab mal einen mit den f2-450 gehört. und das war schon net schlecht. ![]() |
Gesperrt |
21:38
hallo. also die sache ist die, dass so ein gehäuse absolut richtig abgestimmt werden muss. wenn ich 3 hz tiefer brumme fliegt mir alles um die ohren. in sinsheim habe ich ja einmal nen riesen fehler gemacht. Ich habe die doppel 2 ohm cx ein bischen eingedudelt. Bei 60 Hz. dann bin ich idiot zum Burper gegangen und habe mal kurz ein kleines stück aufgerissen. so ne zehntel sekunde. Und "POW" alle woofer angeschlagen. Schwingspulen unter verbogen. Woofer Festgefressen. Man konnte sie nicht mehr bewegen. Da mussten wir sie wieder freibekommen indem das verbogene quasi sich wieder geradeschleift wird. Also hingegangen und jedem woofer so ca 5 kw gegeben 40-50 mal innerhalb von 5 minuten. Und danach waren sie weider frei. passiert ist das weil die woofer einfach nicht gedämpft wurden also vom gehäuse selber. Ein freund von mir, der hat 8 cx 15" in 2 wochen gegrillt, bis sein port richtig war. seid dem keine probleme mehr. Aber das trifft eh nur beo extremen belastungen zu. [Beitrag von Carhifi-Risch_DeBurper am 04. Aug 2004, 21:40 bearbeitet] |
gerous
21:49
ihr brummer habt echt zuviel geld... aber nette episode mit deinem cx ^^ |
Gesperrt |
22:04
nene. die cx wurden mir nur gestellt. der henning also der gladen der ist nachts los und welche holen. dabei fällt ihm einer auf den fuss. Gebrochen.Ab ins krankenhaus. Verbinden. Und weiter 60 Km zurück zu mir und woofer einbauen. und was mach ich vollarsch ???? Ich hau sie in nicht mehr als ner halben sekunde in der lane also nach der festfressaktion sowas von in die fricken. Wir sind vor lachen fast zusammengrbrochen. Kaputter fuss 3 woofer im sack und ne menge stress gehabt. deswegen mag ich audio system so. ![]() ![]() ![]() ihr glaubt ja nicht was ich für ein grewissen hatte als ich die woofer zum stand brachte. Also in 3 teile jeder woofer. |
gerous
22:18
*aus dem lachen nicht mehr herrauskomm* |
enforcer666
23:01
oh man. hatte ja vor mir 2 xion 15 - 800 reinzuwerfen. aber ihr macht richtig lust auf "mehr" wie stimmt ihr die gehäuse ab? prbiert ihr solange aus bis es klappt? oder kann man das berechnen oder wie? und wenn ihr das dann habt. sagt ihr es weiter oder ist das euer "geheimniss"? sind die gehäuse geschlossen? wegen dem abbremsen... |
Gesperrt |
10:19
erstellt: 05. Aug 2004, |
also man berechnet erstmal . das baut man dann und siehe da es funktioniert nicht ![]() ![]() dann geht das tüffteln los. und ja. wenn wir gewissermassen weit gekommen sind, ist da´nn der "Mund-halte"zeitpunkt gekommen. |
enforcer666
22:21
#25
also wenn ich sag: "hey, risch, ich will meine 2 xions einm bischen ärgern. will denen 4 (z.B.) kW geben. wie mach ich das?" sagst du es mir dann? ich erzähls auch net weiter *g* |
gerous
23:33
#26
wenn du ihn dafür bezahlst und bei ihm vorbeifährst und das von ihm machn lässt denk ich hilft er dir dabei aber sonst ist das wohl n geheimniss oder? |
Gesperrt |
10:19
#27
erstellt: 06. Aug 2004, |
hilfe gebe ich immer gerne.´;) ISt doch egal ob er es bei mir oder woanders gekauft hat. Er hat ein gutes produkt. da steckt dann wenigstens noch potential. ![]() |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
kurze frage macneil am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 17 Beiträge |
Wie 145db mit smart in Street A ? asoelle am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 64 Beiträge |
Rockfort Fosgate T3000bd(kann mir jemand mehr zur stufe sagen?) ssab13 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 63 Beiträge |
Auto verstärkungen/verstrebungen legal? wie umsetzen? HUDDL am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 14 Beiträge |
wie bekomme ich punkte poeppchen am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
wie werd ich lauter? kingtofu am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 13 Beiträge |
Wie kann ich Clipping vorbeugen? Bergibmw am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
Wie Viel is 130db ? zu_LEise am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 54 Beiträge |
Wie funktioniert diese Gehäusebauart? spezirausch am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.676
