HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wie 145db mit smart in Street A ? | |
Wie 145db mit smart in Street A ?+A -A |
asoelle
16:08
erstellt: 08. Mrz 2005, ||
Hallöchen, wie bekomme ich mehr DB in meinen Smart? Zur Zeit komme ich nur auf 136 db mit nem JL 12w3v2 und ner Xetec MG 1200 als Amp. Batterie ist noch original. Woofer sitzt im BR. Wer kann mir Tipps geben? Wäre der 12w6v2 viel efefktiver? |
dbdragAndi
18:12
Ich glaube, da kann dir der Smartmatze gut helfen. So ganz einfach ist es bei einer Klangabstimmung nicht 145 db zu erreichen ![]() |
Jagger192
18:24
hi sehe ich genau so. das ist eine sache für sich das SPL messen. würde auch mal von JL weg gehn. die sind nicht grade für extrem pegel. soll nicht heißen das die leise sind ![]() Jagger |
bassgott
02:34
erstellt: 09. Mrz 2005, ||
hi! ich würde als erstes mal den woofer wechseln. je nach budged würde ich zu einem atomic quantum 12 d2 oder zu 2 qt10 d4 greifen. die woofer sind spl-erprobt und speziell bei hohen bassfrequenzen sehr laut, was gut mit deinem auto harmoniert. das wichtigste ist allerdings das gehäuse.da hilft nur ausprobieren, wobei dir da der matze sicher wervolle tipps geben kann wenn er sich denn meldet. |
Soundscape9255
03:27
Ich würd sagen hier fehlt Strom.... |
uwe1234
11:51
hattte es mal gesehen da war n Rockford RFR3112 eingebaut war aber alles auf SPL gebaut hatten 146,? DB |
just-SOUND
11:55
ich würde sagen: Alles Vermutungen! ![]() Wo kommst du denn her? Wie sieht dein Gehäuse aus? Wie steht es im Smart? Woofer oder sonstwas brauchste da erstmal nicht tauschen! Probieren ist angesagt und auch mit dem JL sollten 140 und mehr locker gehen! |
Jagger192
11:58
hi locker 140 mit einem 12w3 ![]() ich komme mit 2 15w6 nicht an die 142 DB. ok ist ein tigra, aber gedämmt und gel bat im kofferraum, und 2 KW. ich würde schon mal einen anderen bass probieren. und natürlich strom ![]() Jagger [Beitrag von Jagger192 am 09. Mrz 2005, 11:59 bearbeitet] |
just-SOUND
12:15
ne eben nicht! er soll erstmal aus dem Woofer das maximum holen und da geht auch was, WENN das Gehäuse stimmt! ich hatte mit nem 10er im geschl. (20l) an 800W im E36 Compact auch 135db.....10 Minuten vorher waren es noch 130! Nur bissl mit der Aufstellung gespielt und......5db! |
just-SOUND
12:15
übrigens gehen mit 2 10er SPL Dynamics Pro und 1kw schon gute 149db im smart, WENN man weiß wie - nein den Wert hab net ich geschossen ![]() |
Jagger192
12:30
hi wollte damit nur sagen er sollte sich keinen neuen JL kaufen nur um mehr DB zu schaffen ![]() würde auch selber eh mit 2 10zoller arbeiten. ![]() Jagger |
asoelle
13:20
Wie bekomme ich am besten mehr Strom ins Auto? ´Neue Batterie? Bitte um Tipps |
Jagger192
13:23
hi neue starter bat eine gel-bat, und dickes kabel nach hinten ![]() Jagger |
asoelle
13:42
Welcher kabelquerschnitt wäre empfehlenswert, und welche Batterie? Event. Kostenpunkt noch. Was könnte man noch verbessern? |
Klangpurist
23:18
Kinetik Monster 2400 HC ![]() 1 Meter 50mm² Schweißkabel kostet ca 4,50 Euro Carhifi Kabel kostet 50mm² ab 9 Euro [Beitrag von Klangpurist am 09. Mrz 2005, 23:29 bearbeitet] |
bassgott
23:28
2mal 50mm² für plus und minus ![]() edit: wenn dir die kinetik zu teuer ist tut es auch eine zealum 2400 für´s erste,wurden schon für 250 euro im auktionshaus gesehen. [Beitrag von bassgott am 09. Mrz 2005, 23:38 bearbeitet] |
just-SOUND
23:43
Die Kinetik wird im Smart nicht passen, jedenfalls nicht die 2400er! Bin zu faul zu suchen, aber die HC1400 müsste passen....viel grüßer als ne Maxxima darf die Batt im Smart nicht sein! Wobei die Maxxima schon sehr gut ist! Ansonsten mind. 2x + und - 50qmm legen....eher mehr :-) |
Fact
00:37
erstellt: 10. Mrz 2005, ||
Die JL´s sind lauter als die meisten glauben ![]() Wenn er sich spielt wird er die 140 ohne Prob schaffen. Batt. könntest du dir auch Stinger oder Optima ansehen. PS: ich weiß nicht warum du Kinetik jetzt schon zum Himmel gelobt werden. Die hat noch "fast" keiner getestet. Aber man wird diese Saison sicher noch sehen ob sie auch können was sie versprechen... |
Smartmatze
04:02
- Die Kinetik 2400 passt nicht in den Smart, eventuell die 2000, aber sicher die 1800er. - Der JL ist kein SPL-woofer, zum Erfahrungen sammeln und 140 dB sollte er aber schon durchaus langen. - Als Stromkabel für die Xetec langt 1 x 35mm², mehr als 2 M Kabelweg haste da ja net. - Der Schlüssel zum Erfolg ist die richtige Abstimmung des Gehäuses. Mein Tipp: Bau mal ein Gehäuse mit 50 Litern für den Woofer und mach den Port ca. 300 cm² groß. Länge musste dann ausprobieren, lauteste Frequenz sollte irgendwo zwischen 70 und 80 Hz zu bekommen sein, dort geht der Smart am besten... Üüüühh!!! Matze |
Klangpurist
15:52
Ich mein ja auch von den Daten her sieht so eine Monster vielversprechend aus, hatte auch schon ein wenig Korrespondenz mit Besitzern diesbezüglich. |
alter-mann
Gesperrt |
18:53
Also ich teste sie gerade ![]() ![]() Ich habe eine F2-300 und ne µ-Dimension 4 kanal an die Batterie angeschlossen. Nen woofer dran und nen system und bei etwas über Zimmerlautstärke,also gemütlich seid mittlerweile 2 Tagen laufen. Und sie ist immernoch bei 12,75 Volt. Ganz normal ist das ja nicht.Ich habe auch gewisse gerätschaften zum tesen einer Batterie. Und was gewiss ist, dass die europäischen messgeräte unheimliche schwierigkeiten haben sie zu messen. |
Fact
19:39
Blöder Vergleich: Lt. Datenblatt hat eine MC Hammer auch 5000 Watt...... ![]() ![]() ![]() |
Benni81
22:40
Hallo Habe die Sioux X5050 mit 2x 350 RMS Feuere sie mit 2x400 RMS an Sioux 1600Power. Habe letztes jahr fast auf jeden Opeltreffen den 1. Gemacht mit 143,7 im Astra G 3Türer ![]() ![]() Kaufe mir jetzt ein Coupe Weiss noch nicht wie ich das da mache weil der Kofferraum ja komplet dicht ist. Habt ihr Ideen?? |
Klangpurist
22:49
Öhm, joa, schön, aber was hat das 1. Mit einem Smart zu tun und 2. Was hat das mit Street A zu tun? Oder wolltest du uns einfach nur mal so erzählen worauf du stolz bist? Ist ja ein ordentlicher Wert, aber mach doch dazu deinen eigenen Thread auf. Da bekommst du bestimmt mehr antworten. |
deepnoise
01:31
#25
erstellt: 20. Mrz 2005, ||
Hi! In den Smart passt gerade die Kinetik KHC 1800er ;-). Ich hätte da noch zb. eine Vesna Extrema und eine Northstar NSB 75 anzubieten. Beide sind besser für den SMART geeignet als eine Exide oder Optima ;-) und dazu noch bezahlbar! Wie 145db im Smart: Ich würde einen SPL Dynamics Pro12D2 Subwoofer (290€) und eine SPL Dynamics dig1450 Endstufe (600€) nehmen. Du brauchst dann noch ein 6" Aeroport (30€) und sehr viel Zeit und Nerven für den Gehäusebau. Meiner Meinung nach ist das die einfachste und billigste Lösung 145db in einem SMART zu drücken. Hoffentlich gibt mir der Matze recht;-) Alles laute Hubert __________________ Member Team Streetworkz Loudest Smart On The Planet ESB Sinsheim 2004 (D) street b - 153,3db Freistadt Airport Dance Event 2004 (A) street b - 153,5db Autodromo Imola 2004 (I) street b - 154,0db Staatsmeisterschaft ST-Pölten 2004 (A) street b - 154,5db Europameisterschaft Assen (NL) street b - 154,7db 2xDigital Designs 9912 2xSPL Dynamics EXT 3000 [Beitrag von deepnoise am 20. Mrz 2005, 01:34 bearbeitet] |
Smartmatze
03:18
#26
Hubert - wie könte ich DIR widersprechen wollen?!? ![]() ![]() ![]() ![]() Ich denke, diese Kombi ist in der Tat ne SEHR gute Idee ![]() Üüüühh!!! Matze |
Son_of_Thor
04:30
#27
Hallo, also die Northstar ist z.B. auch eine sehr gute Bat. Hat länger den Strom für gleiche Werte gebracht als die Maxxima, wobei man sagen muß die NS war neu und die Maxxima schon gebraucht, von daher iss der Vergleich nicht sooo fair. Aber war schon überzeugend wie ich fand. Ebenso iss die NS nicht so hoch wie die Maxxima. Und die Kombi aus Dig1450 und Pro12D2 ist bei passendem Bau für Drag und Musik geeignet. Und der Pro kommt bei Musik auch mit kleinen geschlossenen Gehäuse gut zurande, was für den Smart spricht. Also die Musikhörtests mit der Dig1450 waren bis jetzt durchaus positiv. Ist vielleicht auch interessant wenn man das Equipment nicht nur für Drag nutzen will. Mfg Dirk @deepnoise Herzlich Willkommen hier, schön jemanden mit diesem Wissen hier zu haben!!! |
Jogi_Bär
10:38
#28
erstellt: 21. Mrz 2005, ||
[quote]also die Northstar ist z.B. auch eine sehr gute Bat. [/quote] es sollte vor dem einbau nur der schwarze blechkasten von der batterie entfernt werden ![]() ![]() [Beitrag von Jogi_Bär am 21. Mrz 2005, 10:39 bearbeitet] |
Sashgermany
14:33
#29
grrrrrrrrrrrrrrrrrrr ![]() |
Klangpurist
17:34
#30
Ihr immer mit euren Insidern... |
asoelle
20:20
#31
Was würde die Vesna Extrema und eine Northstar NSB 75 kosten? Wo bekommt man sie her ? |
deepnoise
21:40
#32
Hi! Für die NSB75 habe ich 400€ bezahlt und für die Vesna 310€. Ich könnte für die gebrauchten da ich ja beide habe hier einen guten Preis machen ;-). Bei Interesse bitte PN oder Mail an mich. Vesna habe ich auf einem Event in Italien/Slowenien gekauft und die Northstar gibts bei Soundpressure.com! Alles laute Hubert |
Klangpurist
01:08
#33
erstellt: 22. Mrz 2005, ||
Welche Northstar ist eigentlich die, welche von ACR vertrieben wird? Bei ACR trägt sie den Namen Zealum ZSB 2400. Weiß das zufällig jemand? |
gsxfblau
08:20
#34
wie war das mit dem insider, will bescheid wissen!!! |
Sashgermany
19:53
#35
Der Insider ist Das wir am morgen des deutschen Finale 2004 unsere Maxima aus dem Smart ausgebaut haben und gegen die Zealum/Northstar getauscht haben! Um die Zealum ist ein Blechkasten als Schutz. Und die Batterie im Smart versenkt eingebaut wird haben wir diese mit Blechkasten eingebaut. Was wir nicht bedacht haben das die Batt auch mal wieder raus muss. Die Nortstar Zealum steht übrigens zum verkauf! Kaufdatum September! Einsatz nur zur DM und noch einem Event! Preis:180€ Gruss |
gsxfblau
09:46
#36
erstellt: 23. Mrz 2005, ||
ahja, ihr seid ja ein paar! na Hauptsache Ihr konntet drüber lachen!!! ![]() |
Klangpurist
16:52
#37
Also ich konnt nicht drüber lachen als ich zwei von den Dingern auch OHNE Blechrahmen aus dem doppelten Boden hiefen musste, da kann man einfach nirgends anfassen... |
asoelle
14:42
#38
erstellt: 07. Apr 2005, ||
Hallöchen. Habe mich jetzt dazu entschlossen 2 JL 12w3v2 in einem BR einzubauen. Schaffe ich damitendlich die 140db Marke? |
andiwug
14:45
#39
da ich jetzt zu faul bin den thead zu lesen. in welchem auto und an welcher stufe. im prenziep kann es schon klappen. aber wenn man was falsch macht klappts net, |
asoelle
14:56
#40
Mein Fahrzeug ist ein Smart. Endstufe Mono-Amp Xetec 1,2KW an 1Ohm. |
ls4
16:38
#41
hättest doch nur den Titel lesen müssen Bye Ls4 |
NorthStar
11:52
#42
erstellt: 12. Apr 2005, ||
Northstarbatterien gibt es bei b+w electronic systems in Oberhausen. ![]() Die ACR Zealum 2400 ist die NSB 75. Bekommt nur einen anderen Aufkleber für ACR verpasst! Aber ein Gewerbeschein ist da natürlich Pflicht. Vielleicht hat einer einen und man kann eine Sammelbestellung machen? Ich hatte auf der Messe in Sinsheim mit jemanden gesprochen und der sagte was von 130-140 Euro pro NSB 75. Gibt aber auch kleinere und größere Batterien. ![]() |
Sashgermany
17:23
#43
erzählen kann man viel! Glauben sollte man nicht alles! Der Preis wäre wenn er real wäre weit unter dem HEK der Zealum/Nortstar Batt! Aber wenn du den Preis bekommen kannst dann nehm ich 5! ![]() |
NorthStar
11:37
#44
erstellt: 14. Apr 2005, ||
Meinem Schwager (Händler) wurden die 140 Euro bestätigt. Ist halt eine ganz normale NSB75, im Versand wird für ACR eben nur ein anderer Aufkleber draufgemacht. Kannst ja mal da anrufen, wenn Du es nicht glaubst. |
Technofreakl
01:42
#45
erstellt: 21. Apr 2005, ||
Dann bestell mal welche über deinen Schwager und würde die für den Preis auch noch direkt aus Oberhausen abholen ;). Mfg S-alf |
Sashgermany
14:31
#46
wahrscheinlich 140€ plus 16% Märchensteuer zzgl. Porto! Und das ist i.d.R bei grösseren Mengen Batterien nicht günstig! Stichwort: Gefahrengut! Und dann liegste ungefähr knapp unter dem HEK eines ACR-Händlers,wobei die Zealum direkt mit anderen Anschlüssen sowie mit einem Pulverbeschichteten Stahlrahmen geliefert wird! Ohne diesen lässt sich die Batt nicht als Starter korrekt befestigen! Und lass das mal den Tüv sehen! ![]() |
Technofreakl
15:57
#47
Selbst für 162,40 wäre es noch günstig und Versand würde entfalllen. Aber warum gefahrgut? Also wenn ich mir so überlege, wie die Hawker SBS bei Pollin so verpackt sind, da könnte man schon von Gefahr sprechen, aber wenns passts, sehe ich da kein Problem. Ist ja keine Säure Batt. Und zue befsetigung kann man sich immer noch was zusammenbraten bzw. Wo für gibt es den Kabelbinder ![]() Je nach "Tüvmensch" fangen die schon bei 50 qmm blöd zu schauen. Nimmste eigentlich fürn Tüv deine Kabel raus? @Sashgermany |
Sashgermany
20:46
#48
Nein! Aber vernünftig abgesicherte Leitungen sind beim Tüv kein Problem! Eine nicht Ordnungsgemässe befestigung der Starterbatt kostet dich deine Plakette! Aber wenn du die soooo günstig bekommen kannst bestell mir doch mal 5 Stück mit! |
Technofreakl
00:13
#49
erstellt: 22. Apr 2005, ||
Ich habe dies ja nicht behauptet mit dem Preis. Aber zum drücken nimmste doch zumindest die Sicherungen raus und verbaust vielleicht massive Kupferblöcke oder sowas ähnliches oder lässte die ANL dann wirklich drin? |
NorthStar
09:17
#50
Die 140 Euro sind inklusive schwarzer Metallcontainer und den beiden goldenen Anschlüssen. Nur mal so nebenbei erwähnt. |
Sashgermany
10:20
#51
Im Smart werden nach jedem Event die Stufen ausgebaut von daher werden auch die Stromkabel an der batt abgeklemmt! |
Street A Fernbedienung? Jetski am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 10 Beiträge |
guter Wert für Street A? Regianni am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 27 Beiträge |
Welcher Street? CoCaine am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 13 Beiträge |
Street A 2007, geht das so? spl_Freak am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 30 Beiträge |
dämmen iin street c tiefflieger5 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
145dB mit zwei Emphaser splX4 "12" möglich? spl_Freak am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 66 Beiträge |
142.2Db in der Street B pete82 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 10 Beiträge |
Sub Richtung /Street B? Fact am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 31 Beiträge |
Db Drag 2014 - Unterschiede Street (Stock) cwolfk am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Welche Batterie in der Street - Klasse dbdragAndi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrendierkname
- Gesamtzahl an Themen1.559.993
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.721
