HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Was bringt mehr? 1 Ohm, oder 4 Ohm? | |
Was bringt mehr? 1 Ohm, oder 4 Ohm?+A -A |
vollcrass
11:18
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo Freunde, ![]() ich bin kein SPLer, eher ein Carhifi Enthusiast. Meine Frage stelle ich hier in diesen Bereich, da ich glaube, dass ich hier die richtigen Leute mit der richtigen Ahnung finde. Ich betreibe einen DD3512 mit Dualcoil a 2 Ohm. Nun stellt sich eine Frage. Welche konfiguration ist die "Beste". 1. Möglichkeit Den Woofer auf 4 Ohm (2 mal 2Ohm in Reihe) schalten und eine 1000 Watt an 4 Ohm Endstufe anschließen. oder 2.Möglichkeit Den Woofer auf 1 Ohm (2 mal 2 Ohm parallel) schalten und eine 1000 Watt an 1 Ohm (Mono Endstufe) Endstufe anschließen. Es geht mir darum, welche Konfiguration die beste Leistung und Kontrolle bedeutet. Soweit ich weiß, nimmt der Dämpfungsfaktor bei kleinerem Widerstand ab. Somit wäre die Konfiguration 1 die ideealere, weil die bessere Kontrolle über den Sub. Oder kann es sein, dass beide Konfigurationen die gleiche Leistung bringen, unabhängig wie gut die Endstufen sind. Oder ist es ehr so, dass 1 Ohm Endstufen auch einen hohen Dämpfungsfaktor bei niedigen Wiederstand liefern. Danke für eure Hilfe! Grüße Christian... ![]() |
Papa_Bär
11:37
In den meisten Fällen (gibt natürlich genug Ausnahmen,z.B.DLS A6)ists klanglich besser wenn mann den Sub auf 4 Ohm betreibt. Wenns also zum Musikhören sein soll, dann würde ich zu 4 Ohm tendiern, da hast die größte Endstufenauswahl. MfG Björn |
Mario
13:14
Möglichkeit 1 mit 4 Ohm ist klanglich besser und dazu eine ![]() ![]() [Beitrag von Mario am 08. Dez 2006, 13:14 bearbeitet] |
macneil
13:20
ich würde die 2. nehmen ist an einem mono block nicht unbedingt schlechte(klanglich)als nummer 1 aber dafür haste mehr palaver und das Oder ist es ehr so, dass 1 Ohm Endstufen auch einen hohen Dämpfungsfaktor bei niedigen Wiederstand liefern. kommt auf die stufe an |
Papa_Bär
13:32
Ne Vortex an den DD...och nö...der hat was feineres verdient... ![]() Würde auf jeden Fall mit 4 Ohm arbeiten, eben weils im Bezug auf den Preis klanglich bei 4 Ohm meist besser wie mit 1 Ohm wird Ne feine analoge 2 Kanal die so ab 1kW+ rauswirft un gut. Is meistens günstiger wie ne vergleichbare 1 Ohm stabile. Und warum sollte er an 1 Ohm mehr Palaver haben? Ob 1 kW an 1 oder 4 Ohm, es bleibt 1 kW... MfG Björn |
Mario
13:39
Watt is denn getz anna Vortex nich fein? ![]() Ich kenne kein besseres Preisleistungsverhälnis. Selbst eine ![]() |
Papa_Bär
14:16
Ich sags mal so... Ich halte von der Vortex so wenig wie von den andren Carpower Amps. Fürs Geld sicher fein, vor allem im Einsteigerbereich, kein Thema. Aber es gibt eben weitaus besseres, und für des Geld kauf ich dann lieber ne gute gebrauchte als ne Vortex. Aber das bleibt ja jeden selbst überlassen. Wer günstig Leistung haben will kann sie sich gerne kaufen ![]() Denn Müll isses ganz sicher net. MfG Björn |
vollcrass
16:12
Hi Freunde, ![]() danke für schnellen Antworten. Das hat mir jetzt schon was gebracht. Nur noch hinzugefügt. Ich habe eine SPL Dynamics 6002 an dem DD. Die bringt schon 1000 Watt bei 4 Ohm. Es war nur so eine eher theoretische Überlegung zwischen 1 und 4 Ohm, da der Sub beides kann. Eigendlich hat es sich schon beantwortet, 4 Ohm ist klanglich besser, so wie ich schon dachte. Das hängt bestimmt maßgelich vom Dämpfungsfaktor ab, welcher eben sinkt, je tiefer die impedanz und die kontrolle des Sub auch sinkt. Grüße Christian... |
Son_of_Thor
19:42
Für Musik ganz klar variante 1 Der Dämpfungsfaktor halbiert sich ja bei halber Impedanz. Selbst die beste Digitale kann mir einer sehr guten Analogen an 4 Ohm einfach nicht mithalten. Vergleiche in den gleichen Endstufen Kategorien und der Geschmack entscheidet ja auch. Der DD ist sehr hart aufgehangen und der ist da prinzipiell nicht so empfindlich wie andere Woofer z.B. Eine Atomic AT 1500.1D wird es an 1 Ohm schon gut mit der Carpower an 4 Ohm aufnehmen... da sehe ich nicht so ein großes Problem... eine DLS A6 an 4 Ohm z.B. ist da ein anderes Caliber Mehr Leistung wirst du ja eh nich haben, 1 KW sind 1 KW egal ob an 1 Ohm oder 4 Ohm... nur die Kontrolle wird besser sein mit ner Analogen an 4 Ohm. Kommt halt der höhere Stromverbrauch dazu. Und selbst wenn geringfügig mehr Leistung an 1 Ohm anstehen würde, das würdest du bei Musik garnicht mitbekommen. Ob 1KW oder 1,2 KW macht bei Musik den Braten nicht fett. Wieder nur Endstufen der gleichen Kategorien bitte!!! Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 08. Dez 2006, 19:44 bearbeitet] |
Smartmatze
15:08
erstellt: 09. Dez 2006, |
DAS ist so wie wenn du sagst: "WAs ist an einem VW Fox nicht gut? - Selbst eine Mercedes E-Klasse ist teurer".. Sorry, aber die Eton mit der Carpower zu vergleichen ist schon ziemlich vermessen. Außer der Leistungsangabe spielen die Amps in deutlich unterschiedlichen Kategorien... |
Mario
15:29
Naja immerhin sind die Vortex-Endstufen die S-Klasse von Monacor, die Wanted die E-Klasse und die HPB-Serie die C-Klasse. ![]() [Beitrag von Mario am 09. Dez 2006, 15:30 bearbeitet] |
Smartmatze
16:04
Hehe, was aber trotzdem bedeuten kann, dass eine "S-Klasse" des Herstellers Kia schlechter ist als eine "C-Klasse" von Mercedes ![]() |
spl_Freak
18:58
also 4Ohm halt ich auch für die bessere Variante, hab meinen 9512 mal auf 1Ohm laufen lassen, war mir echt zu laut bzw. vom Frontsystem kam nich mehr viel rüber war aber vom Klang nich viel anders als auf 4Ohm (an RF T30001)>>>selbst auf 4Ohm is es mir noch zu laut (Endstufe fast zugedreht und Radio auch auf Nullstellung an 1,7Kw) ne T8002 wär bestimmt nich schlecht für den 35er DD, hat gebrückt ca. 1,5 Kw und da kannst du auch auf 1Ohm runterbrücken-die macht das mit ![]() |
Raptor auf 2 Ohm ? Vectrawunstorf am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
1 Ohm an meinen endstufen ? subchapter am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 17 Beiträge |
SPL Abstimmung für 12er xion (4 ohm)? Goernitz am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Colli an 1,5 Ohm Brücke ? Calima82 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 13 Beiträge |
System umstellung sexyskillz am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
3 x Sonic-12 mit SLA-3000 oder Lanzar OPTI2000D ? Tummyfrog am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 7 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
12" Woofer, GZ vs. Powerbass Lupo6x am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 11 Beiträge |
2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX gz-jens am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 20 Beiträge |
Audiobahn A4 KDN Monoblock sudl23 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.256
