Impendanzerfahrung Colli XI beim drücken
k2000n
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 18:58
hab zur Zeit einen SPL Pro 15 Mk4 im BP in meinem E34 (Gehäuse erst vorgestern gebaut und noch nich fertig abgestimmt).
Momentan bin ich bei 142,5db. Anschlußimpendanz ist 2Ohm (D4 Woofer), also wird beim Drücken wohl nicht sooo viel übrig bleiben.
Was meint ihr würd es bringen, wenn ich von nem D4 auf nen D2 wechsle (also Anschlußimpend. an der Colli 1Ohm)?
Ca. 1db? Mehr? Weniger? Ist natürlich immer schlecht zu sagen (vor allem wenn man auch die reale Impendanz nicht weiß, aber vielleicht gibts ja eigene Erfahrungen)?
MfG,
Diddy
RulerSqueezer
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:34
Ich kann dir nur sagen, dass der Unterschied von 2Ohm Bruecke auf 1Ohm Bruecke extremst in die Stromversorgung geht.
Mehrleistung wird bei gleicher Stromversorgung eigentlich kaum
zu verbuchen sein.
Der Wuergegrad geht halt auf ~30-40% runter.
Leistungstechnisch koennte ich mir maximalst 1,5dB unterschied vorstellen - mehr wirds aber niemals sein ( eher weniger ).
Grueße
k2000n
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:54
Stromversorgung ist stabil, hatte vorher die Colli an meinen beiden Pros sogar zum Musikhören an 1Ohm - gab keine Probleme.
Und wenn ich ne reale Impendanz von 2Ohm Brücke hätte, wärs ja optimal, ich schätze (befürchte) nur, dass die beim Drücken MINDESTENS auf 5Ohm hochgeht. Und wenn ich jetzt von 5Ohm auf 2,5 Ohm runterkommen könnte, wär das zum Drücken sicher nicht schlecht.
Und wenns voraussichtilich über 1db bringen wird, wärs mir das auf jeden Fall wert!
MfG,
Diddy
RulerSqueezer
#4 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:58
Also ich kann dir meine Werte verraten, falls es dir weiterhilft.
An meiner Colli haengt ein DD woofer mit 2x2 Spulen.
Nominell sind es 2x1,7Ohm +-0.1.
Beim Druecken bin ich allerdings von den 3,6Ohm Anschluss bei knappen 10Ohm.
Dementsprechend kommt auch nichtmehr viel aus der Stufe.
Ich hab jetzt leider die Werte nichtmehr im Kopf aber ich
glaube, dass es um die 140V bei 11 A oder so waren - weiß es aber
nichtmehr genau.
Daher glaub ich auch kaum, dass du mit 1Ohm Anschluss auf die
gewuenschten 2Ohm beim Brummen kommst.
Aber testen waere wohl am Aufschlussreichsten.
Grueße & viel Erfolg
k2000n
#5 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:10
Dann ists bei dir ja auch in etwa ein 2,5facher Impendanzanstieg, so hab ich ja jetzt auch gerechnet (von 1 auf 2,5Ohm).
Wird vermutlich auch drauf rauslaufen, dass ich mir nen D2 hol. Dann wird sicher der Unterschied zeigen...
MfG,
Diddy
RulerSqueezer
#6 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:12
Yupp, ich denke auch, dass D2 am besten geeignet ist.
Werde auch mal bei der naechsten Gelegenheit einfach mal an
1Ohm gehn und schauen was sich am Wert aendert.
Konnte das halt leider bisher nicht machen, da ich etwas Faul bin
Ist immer so ne Geschichte wenn die Kabel verloetet sind ...
Grueße
k2000n
#7 erstellt: 04. Mrz 2008, 20:17
Als ich noch beide Pros drin hatte, hab ich auch die 4Ohm und die 1Ohm Variante probiert. Der Unterschied war BRUTAL!
Also nicht nur "ein bisschen lauter", sonder wirlich schon SEHR deutlich...
MfG,
Diddy
vendetta27
#8 erstellt: 04. Mrz 2008, 22:44
RulerSqueezer:
wenn mir das jemand mal schön erklärt ware ich ihm dankbar.
RulerSqueezer
#9 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:51
MfG,
Diddy
Ich glaube aber kaum, dass ich so einen enormen Unterschied bei
meinem Woofer feststellen werde.
Er wuerde wohl mit der 1Ohm Brueckenleistung der Colli nichtmehr klarkommen.
Bzw. man muesste sehr extrem auf sein Musikmaterial und auf die
Lautstaerke achten.
Aber beim naechsten Event werd ich auf jeden Fall mal umstoepseln.
Grueße
Cl_audi_o
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:58
Meine Messergebnisse sahen so aus:
Gemessen am DD im 50 Hz SPL Gehäuse ,Motor an.
Colli FE @ 2 Ohm:
Stromaufnahme(53Hz): 200 A bei c.a. 12,6V
Leistung 50Hz: 14A 119,6V = 1674,4W , 8,5 Ohm
Leistung 53Hz: 16,7A 116,8V = 1950,5W , 7 Ohm
@1Ohm:
Stromaufn.(53HZ): 410A bei c.a. 11,6 V
Leistung 50 Hz: 34A 85,2V = 2896,8W , 2,5 Ohm
Leistung 53 Hz: 37A 81,4V = 3011,8W , 2,2 Ohm
@0,5Ohm:
Stromaufn.(53Hz): bis 530A bei c.a. 11,3V
Leistung 50 Hz: 37,5A 76,6V = 2872,5W , 2,04 Ohm
Leistung 53 Hz: 41,5A 70,2V = 2913,3W , 1,7 Ohm
Der 1Ohm Betrieb funktioniert gut für SPL unter 1Ohm is weniger gut(Wirkungsgrad ) .
RulerSqueezer
#11 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:04
Danke fuer die brauchbaren Informationen
An welcher Batterie ( Batterien ) hattest du sie haengen?
Grueße
[edit]
Deine Ohm Angaben beziehen sich darauf, dass sie gebrueckt
angeschlossen war, also nicht die Belastung pro Kanal??
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 05. Mrz 2008, 00:06 bearbeitet]
Cl_audi_o
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:11
Batterien sind 1x NSB90 + 1x NSB75
Ja, war gebrückt angeschlossen
RulerSqueezer
#13 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:14
Iss das normal, dass die Stufe im hoeherohmigen Betrieb
mehr Spannung, dafuer weniger Strom an dem Lautsprecherausgang
liefert?
Ich bin mir naemlich ziemlich sicher, dass meine um die 140V
rausgespuckt hat - dafuer lang nicht soviel Ampere.
Oder hat meine n Sprung in der Pfanne?
Grueße
Cl_audi_o
#14 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:25
Ja das ist normal, ist Pyhysikalich bedingt.
Du hast Sie an 4 ohm angeschlossen, dann kommt das mit 140V am Ausgang gut hin.
RulerSqueezer
#15 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:28
Und mein Messaufbau war wohl auch richtig??
Ich hatte ein Multimeter (Fluke True RMS) parallel zum Woofer angezapft.
Also direkt in die Lautsprecherausgaenge.
--> Wechselspannung gemessen
Und eine Stromzange um die Ader zum Woofer. ( Auch ein RMS Geraet )
--> Wechselstrom gemessen
Das miteinander multipliziert iss die Leistung, die tatsaechlich aus der Stufe kommt, ne?
Grueße
[Beitrag von RulerSqueezer am 05. Mrz 2008, 00:29 bearbeitet]
Cl_audi_o
#16 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:36
Ja, das ist korrekt .
Anschlussimpedanz Colli XI
M1ghtyWolf am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  11 Beiträge
colli xi bedienung
Noz am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  9 Beiträge
Colli an 1,5 Ohm Brücke ?
Calima82 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  13 Beiträge
stützbatterie für colli
tomsta88 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  9 Beiträge
Drücken...
LexusIS300 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  10 Beiträge
nen kondensator zum drücken?
sammy101 am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Atomic MA (12er) drücken?!
Dia(V)ond am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  25 Beiträge
Ein paar Anfängerfragen zum drücken
El_Mero-Mero am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  7 Beiträge
welcher Antrieb ist besser für Spl Dyn. 15 2D2 e
gsxfblau am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  46 Beiträge
Abstimmung fürs drücken?
BiermannFreund am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.888
