| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » SPL Gehäuse für Subwoofer | |
SPL Gehäuse für Subwoofer+A -A |
PUMA93
erstellt: 16. Mai 2013, 20:31
Thema: Es soll möglichst laut / Druckvoll werden So, ich versuche mich kurz zu fassen. Brauche dringen Hilfe bei der Berechnung eines neuen Gehäuses für meinen ESX SIGNUM SX 1222 Subwoofer DatenMein Wagen hat eine Reso von 50Hz (bei leerem Kofferraum) Mit großer Kiste sollte es dann so in richtung 55 Hz gehen. Im aller extremesten Fall bekäme ich 160Liter unter aber ich hoffe doch mal sehr dass ich für einen kleinen 12" Woofer nicht eine solche Kiste brauche ![]() Wer es schafft mich da top zu beraten, dem bin ich sehr sehr dankbar ![]() Liebe Grüße
Polosex_en
erstellt: 21. Mai 2013, 15:13
Es soll also nur für den Wettbewerb sein (keine Musik bzw. Wechselport) ? Wenn ja für welche Klasse ? Welches Auto ? Welche Endstufe ? Grob gesagt kommt es darauf an, ob du 1 KW oder 10 KW auf den Woofer geben willst. Wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann man über die Gehäusedimensionierung nachdenken. |
PUMA93
erstellt: 26. Mai 2013, 21:16
Hallo und danke für die Antwort ![]() Also ich habe schon vor das Gehäuse nicht nur am Wochenende einzubauen sondern auch so mit mir Spatzieren zu fahren. Selbstverständlich hängt der Subwoofer auch permanent mit am Radio bzw. Endstufe und mein Persönlicher Geschmack geht sehr stark in Richtung "Extreme viel Bass darfs sein". ( Sorry dafür aber die Fahrten mit Geschlossenem Gehäuse waren langweilig )Ich habe bereits ein 25 Liter GG aus 22er MDF (der Klang ist genial aber damit überhaupt was raus kommt muss die Endstufe volle leistung laufen) und ich habe noch ein 65 Liter Bassreflex 31HZ (das geht schon deutlich lauter und braucht nicht mal 50% der Power der Endstufe) jetzt wollte ich mal was Neues probieren Mein Auto ist ein Ford Puma (Resonanzfrequenz 50-55Hz) Ich möchte nicht unbedingt auf Wettbewerbe sondern einfach ein bisschen Spaß haben beim Gehäuse bauen und anschließend Testen und Grenzen ausprobieren. Endstufe Carpower 1 1000/D. Welche Klasse wäre denn für mich am besten falls ich es doch mal probieren sollte? Es sind ca. 800Watt Rms die ich dem Subwoofer zumute, an 10Kw werde ich nichtmal im Traum denken |
PUMA93
erstellt: 01. Jun 2013, 13:37
keiner ne Idee? |
Shneezin
erstellt: 17. Jun 2013, 11:12
Gehäuse auf Fahrzeugreso abstimmen aber damit kann man dann kaum noch Musik hören da du mit nem SPL-Gehäuse ja nen möglichst großen Peak erzeugen willst, um bei der Frequenz möglichst laut zu werden. Ich kenne den woofer nicht aber wenn's nur zum drücken sein soll würd ich so in Richtung 80 Liter netto und 300qcm Portfläche bauen, Länge erstmal 40 cm oder so und dann experimentieren. Gehäuse möglichst stabil bauen und verstreben nicht vergessen |
Weltkulturerbe
erstellt: 18. Jun 2013, 18:16
Klasseneinteilung dürfte für DB Cup Beginner B sein und Drag müßte Street Stock. |
kalle_bas
erstellt: 20. Jun 2013, 10:55
Ich glaube DB Cup Beginner B ist auf Max 50 Hz beschränkt. Street Stock sind glaube ich max 55HZ erlaubt. Würde also auf 49 Hz abstimmen. |
PUMA93
erstellt: 21. Jun 2013, 15:29
Danke für die Antworten Wo wir gerade mal beim Thema DB sind: Sind Bandpass Gehäuse da erlaubt? 50HZ abstimmung gefällt mir da sehr gut. Habe an 50Liter offen und 25 Liter geschlossen gedacht. Übrigens: Habe mir am Wochenende ein 37Liter GG gekauft (15€) aus 22mm MDF und hab dieses mal Spaßeshalber eingebaut. Es ist gefühlt genauso laut wie das 60Liter BR Gehäuse hat aber klanglich nicht so ein dröhnen sondern klingt sauberer. ABER: Ich habe die Endstufe genauso eingestellt wie immer aber jetzt habe ich Probleme mit der Stromversorgung. Hat der Subwoofer jetzt mehr zu kämpfen oder woran liegt das? Danke |
kalle_bas
erstellt: 21. Jun 2013, 17:55
Polosex_en
erstellt: 22. Jun 2013, 08:38
Im geschlossenen Gehäuse ist der Impedanzanstieg nicht so hoch, wie im BR. Ergo wirft die Stufe mehr Leistung raus, will aber dafür auch mehr Strom sehen. |
Puma2239
erstellt: 22. Jun 2013, 21:33
Hey ich fahre auch ein Puma aktu.ell habe ich 2 x 30 X ion Verbaut in ein 150 L Gehäuse ... Hast du die Strom Kabel von der Lima zu Batt ersetzt ? da haben wir ja nur so ein Klingeldraht und was hast du für eine Batt vorne verbaut ? |
kalle_bas
erstellt: 22. Jun 2013, 21:50
Warum muss/soll man das machen ? Der Auto Hersteller Demissioniert doch der Lima entsprechend. Hast du dir eine größer Lima reingesetzt ? Wenn ja dann würde das sinn machen. Sonst Bringt es nicht viel, ausehr arbeit. |
Weltkulturerbe
erstellt: 22. Jun 2013, 23:36
Ich hab es bei mir gemacht,weil das neue Kabel einfach die bessere Qualität dann hat und der Widerstand geringer ist und somit der Spannungsabfall nich ganz so hoch mehr ist. Bei mir hat es 0,2V gebracht.. |
PUMA93
erstellt: 25. Jun 2013, 21:29
Bei mir sind nur Massekabel von Batterie zu Karosserie besser dimensioniert worden und ich habe ein 50Ah Batterie verbaut weil nichts größeres reingepasst hat. Bringt das wirklich was wenn ich Lima -> Batterie erneuere? Um nicht vom Thema ab zu kommen: Ich habe jetzt BR und GG probiert. Beides in etwa gleich "gut" Würde es funktionieren einfach beide Volumen für ein Bandpass gehäuse zu nehmen und dieses auf meine Wunschfrequenz ab zu stimmen? das wären 37L GG, 60L BR, und 50HZ oder wäre 25L GG / 50L BR besser? mfG |
kalle_bas
erstellt: 25. Jun 2013, 23:55
Kein unterschied bei GG und BR doch da finde ich ist ein größer auch beim hören. Am besten du rechnest dir mal das Gehäuse selber durch Klick Grüße Kalle |
PUMA93
erstellt: 26. Jun 2013, 15:57
Ja okay der Klang vom GG ist doch präziser aber vom Druck und Wirkungsgrad behaupte ich mal ganz stark dass die beiden sich KAUM unterscheiden. Wenn ich da rechne und das BR Gehäuse vom Bandpass größer mache, dann steigt die Kurve bei 50 Hz sehr hoch an. Wie weit sollte ich denn da gehen beim SPL Bandpass?? Irgendwann hat man doch eine Grenze erreicht wo mir das Programm zwar gute Werte liefert aber am Ende nichts bei rum kommt. |
kalle_bas
erstellt: 26. Jun 2013, 22:13
Doch der Druck und " Wirkungsgrad " steigt Doch da ist ein Unterschied. Mit mehr Leistung merkt man den Unterschied zunehmend mehr . So weit wie du möchtest (sollte noch ins auto passen) |
PUMA93
erstellt: 28. Jun 2013, 15:21
Okay dann werde ich mir ein Gehäuse bauen was auf 55Hz abgestimmt ist. (55Hz da die Kiste im Kofferraum viel Platz wegnehmen wird) Eventuell setzte ich noch höher an (63Hz) Wollte schon immer mal wissen wie sauber diese Bsndpassabstimmung klingt |
SPL Gehäuse benny_benson am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
spl gehäuse Küsch am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Spl-Gehäuse für 2x2510 P0rn0graffity am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
SPL Gehäuse für CX 12 Bloodhound am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 120 Beiträge |
Gehäuse für SPL 2x Helon monkeyflo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 24 Beiträge |
SPL gehäuse für 2 Raptoren basch am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
