Projekt 140db
k2000nold
#1 erstellt: 22. Dez 2005, 15:17
Ich hab mir jetzt vorgenommen, nächstes Jahr ein paar mal bei Db-Drags mitzumachen. Das ganze nur spaßeshalber (und auch nur bei Media Markt und Co.), denn ich hab weder das richtige Auto (E36 Coupe) noch Geld dafür um das ganze professionell zu betreiben.
Allerdings möchte ich auch gerne von Anfang an über 140db haben
Auch wenn das beim Coupe wohl nicht so einfach ist, aber das hab ich mir vorgenommen.
Meine Anlage sieht so aus:
http://img445.imageshack.us/img445/4848/bass29jn.jpg
Also sie spielt direkt nach vorne. Die Übergänge rechts und links neben der Box verschließe ich noch, so dass die Woofer nur noch in den Innenraum spielen. Im Kofferraum hab ich dann noch die Eton 5402 und ne Maxxima (ist meine einzige Batterie!, Vorne ist keine drin). Verkabelung ist 50mm² und zwischen Endstufe und Batterie sind max. 40cm Kabelweg. Masse hängt auch an der Batterie.
Gibt es sonst noch irgendwelche Tricks, welche ich beachten muss, um noch ein paar db rauszuholen?
Meinen Cap will ich dazu noch abhängen und die Fahrzeugreso will ich auch suchen und die Kiste drauf abstimmen, aber sonst?
Und in welcher Klasse werd ich vermutlich starten? Gedämmt ist eigentlich nur die Tür, und die auch nur dünn.
Danke,
Diddy
[Beitrag von k2000nold am 22. Dez 2005, 15:29 bearbeitet]
vwpolotuner583
#2 erstellt: 22. Dez 2005, 15:26
hi
du kannst auch in deinem auto ne menge spaß haben!! ein freund hat auch den wagen und er hat den bass ins heck spielen aber die br rohre auf die ablage gemacht vom gehäuse und der is auch über 140 db.
ansonsten die eton is ne hammer amp damit kannste schon viel machen!!
der link geht leider nicht welche woofer haste denn??
tricks ausprobieren ausprobieren ausprobieren *g*
is die beste erfahrung *g*
ansonsten sind die 140db eigentlich leicht zu knacken. ein andre freund liegt bei 141 db mit zwei crunch die billgsten und der eton und hat weit weniger strom als du!! also von daher!
mb
k2000nold
#3 erstellt: 22. Dez 2005, 15:30
So, jetzt sollte der Link gehen.
Dann seht ihr auch die Woofer
Diddy
derboxenmann
#4 erstellt: 22. Dez 2005, 15:38
Eine Voraussage zu treffen, wie laut man ist, kann man nicht!
140dB sind allerdings wirklich zu machen
k2000nold
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 15:41
Mir gehts jetzt auch nicht um eine Voraussage, sondern um Tips, wie ich noch lauter werde (bzw. werden kann).
Das Equipment steht ja fest und jetzt gehts halt noch ums Know-How, welches mir leider fehlt.
Diddy
derboxenmann
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 15:48
Das Fahrzeug komplett dämmen, wär mal ein Anfang...
Die Resonanzfrequenz des Fahrzeugs ausfindig machen... dazu werden dir die DB-Dragger siche rmehr erzählen können . Ich bin da ein totaler Noob
Und am Ende wirds auf Ausprobieren, ausprobieren, Ausprobieren... Try and Error und weiters hinauslaufen
vwpolotuner583
#7 erstellt: 22. Dez 2005, 16:48
und noch den rest in richtung kofferraum zu machen damit du den druck nur im fahrzeuginnenraum hast! und such dich mal jemand der die termlab hat das du vorher mal guckenkannst wie laut du bist! wo kommste denn her??
k2000nold
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 16:52
Aus Landshut. Da schauts aber mit kompetenten Händlern (noch dazu mit Termlab) sehr schlecht aus.
Diddy
FallenAngel
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 17:02
grüße nach niederbayern! meine Tante wohnt bei dir, ich zieh NRW eher vor. aber schöne landschaft!
vwpolotuner583
#10 erstellt: 22. Dez 2005, 17:52
dann such einfach mal im termpro ob es einen gibt bei dir in der ecke der auch drags beztreibt und die termlab hat.
k2000nold
#11 erstellt: 22. Dez 2005, 18:08
Ok, danke schonmal für all eure Antworten.
In welcher Klasse werd ich dann wohl starten? Wahrscheinlich in ner ziemliche hohen, weil ich ja keine Wand zwischen Woofer und Innenraum hab, oder?
Danke,
Diddy
Polosex_en
#12 erstellt: 22. Dez 2005, 18:49
Hey du Doppelforumsposter
Ich sag dir schon die Wahrheit, Street B, wenn alles zutrifft, was du an Infos heraus gegeben hast
MFG
k2000nold
#13 erstellt: 22. Dez 2005, 18:53
Oh, als ich hier gepostet hab, hab ich beim MT noch keine Antwort gehabt, sonst hätte ich das mit den Klassen schon geglaubt
Und ich wüsste nicht, was noch gegen diese Klasse sprechen würe. Bei mir sind bisher nur die Türen gedämmt (und da bisher auch nur das Außenblech). Doorboards hab ich zwar auch drin, aber die Jehnert Dinger werden wohl kaum aus 30mm MDF bestehen
MfG,
Diddy
Polosex_en
#14 erstellt: 22. Dez 2005, 19:01
Auch wenn's nur dat Außenblech ist, dann dort nicht mehr als 4 mm (max. doppellagig).
Das mit dem 30'er MDF war nat. Ironissch gemeint
Die Jehnert Teile dürften schon durchgehen als Street, lad dir einfach das Regelwerk 05 aus dem Termpro Forum runter, dann kannste mal n' bissl schmöckern.
MFG
k2000nold
#15 erstellt: 22. Dez 2005, 20:57
Aber die 4mm darf ich überall haben, oder?
Also auch wenn ich die Türen jetzt noch zusätzlich dämme (damit sie auf ein geschlossenes Volumen spielen, also die Öffnungen zumachen)ist das kein Problem, oder?
Danke,
Diddy
k2000nold
#16 erstellt: 22. Dez 2005, 22:45
Und jetzt hätte ich noch ne Frage
Ich hab mir jetzt grade das Regelwerk runtergeladen und gelesen, dass man über 140db nicht im Auto sitzen darf, aber auch keine nicht serienmäßige Fernbedienung benutzen darf.
Ich hab bei mir diese drin:
http://images.amazon.com/images/P/B00009QOWW.03._SCLZZZZZZZ_.jpg
Weiß jemand, ob ich die auch von draußen benutzen kann oder ob da die Reichweite zu kurz ist? Ich hab nämlich das Gefühl, dass die Reichweite nicht "besonders" hoch ist und bezweifle, das das geht.
Ich kanns allerdings nicht testen, da ich das Ding in der Halterung festgeklebt hab, weil die leicht defekt war und die Fernbedienung immer rausgefallen ist.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Diddy
Polosex_en
#17 erstellt: 23. Dez 2005, 02:28
Hehe, hatte auch mal ein Pio Radio und diese FB funzt definitiv nicht von draußen mußt dir wohl oder übel die gößere zulegen !!!
http://images.google...Dde%26lr%3D%26sa%3DN
Sah so ähnlich aus wie diese. Ist ja für Pioneer Radios und somit auch serienmäßig ! Zum Glück habe ich eine bei einem ACR Händler gefunden. Auch die vom Pio 8600 funktionierte bei meinem 5630.
Das mit der Dämmung:
Du darfst die 4mm bzw. zweilagig nicht überschreiten, sprich:
Wenn das Außenblech mit 4mm gedämmt ist, darfst du das Innenblech nicht mehr dämmen.
Wenn du eine Lage 2 mm auf dem Außenblech hast, darfst du das Innenblech einlagig mit 2mm dämmen.
4mm Außen und 2 mm Innenblech ist nicht erlaubt !
Allerdings darfst du im Bereich hinter den Lautsprechern mehr Dämmung haben.
Originaldämmung zählt auch dazu !!!
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 23. Dez 2005, 02:31 bearbeitet]
Equipment für meinen E36
k2000nold am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  4 Beiträge
140db um 1000????
RockfordFosgate am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  91 Beiträge
140db möglich mit diesen komponenten?
MissileXLC am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  28 Beiträge
Astra Coupe was kann an db??
Benni81 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  136 Beiträge
GZRW 30 SPL - 140dB knackbar?
Lupo6x am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  24 Beiträge
Media Markt SPL-Kindergarten???!!!
mr_woofer am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  66 Beiträge
Preise bei den drags ?
smooth-appeal am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
wieviel db könnte meine anlage so schaffen?
Erkan1967 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  29 Beiträge
Hilfe beim db drag ausbau! (extreme klasse)
dbdragman am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  80 Beiträge
db-messung bei tuningtreffen?
tuningguid am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.558
