HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » TV-Programm & TV-Serien & Streaming » Disney+ | |
Disney++A -A |
VF-2_John_Banks
06:47
#1206
erstellt: 29. Mrz 2022, |||
Der "beste" Streamer sollte der Apple TV sein.
ehrtmann
07:03
#1207
Der beste Streamer sollte der Cube Gen 2 sein ![]()
Nein, gibt es nicht. Versuch mal einen Apple Jünger von einem Android Gerät (und umgekehrt) zu überzeugen. ![]() Ältere Hardware, wo es eventuell schon keine Updates mehr gibt, sollte man sicher nicht mehr einsetzen. Obwohl auch diese durchaus noch gut funktionieren könnten. Der Rest ist eine Glaubensfrage. Für ein ,,normales´´ streaming funktionieren alle diese Geräte. |
alex242
07:29
#1208
Alles klar, Danke Euch. Apple TV habe ich nicht und lege mir die Hardware auch nicht zu, obwohl ich im Apple Universum unterwegs bin ;-) Dachte nur die Hardware hätte auch einen Einfluß auf das Wiedergabeergebnis, z.B.: Bild oder Ton Wiedergabe. Viele Grüße Alexander |
ehrtmann
07:36
#1209
Am WE übrigens Ice Age Die Abenteuer von Buck Wild gesehen..... ....meine Fresse, was für eine detaillierte und scharfe Darstellung des Contents. Man konnte jedes einzelne Haar der Opossums zählen ![]() |
Horst3
20:57
#1210
Funktioniert mit meinem Magenta TV Stick auch sehr gut 4k, HDR, Ton alles da und gut |
VF-2_John_Banks
07:01
#1211
erstellt: 01. Apr 2022, |||
Gibt es beim Apple TV eigentlich die Möglichkeit sich die aktuelle Bitrate beim Streamen anzeigen zu lassen? Ich habe bisher nur die Einstellung gefunden, sich die HDMI Port Info anzeigen zu lassen. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 01. Apr 2022, 07:02 bearbeitet] |
CrashDech
14:11
#1212
erstellt: 08. Apr 2022, |||
Da es keine Antwort gab, krame ich meine Frage noch einmal raus. |
cyberpunky
14:37
#1213
Schaut euch mal die Serie Mr Inbetween auf D+ an, läuft völlig unter dem Radar und ist bei IMDb völlig zu recht in den Top250, wenn möglich im O-Ton schauen. |
Nemesis200SX
20:49
#1214
Nein |
guest_jo
09:21
#1215
erstellt: 12. Mai 2022, |||
Thema mit welchem Gerät Streamen: Ich werde jetzt wohl doch mal Disney+ abonnieren müssen um u.a. Wandavision zu sehen. Aktuell nur 2K Beamer vorhanden. Wenn ich mit ein Apple TV 4k holen würde bräuchte ich wohl noch nen HDMI-Audio-Extraktor um optisch zu meiner 2.1 Soundanlage zu gehen. (Kein AVR vorhanden) Überlegung: Ich könnte mein Laptop mit dem Beamer verbinden, hätte Ton und Bild so wie es soll und muss nicht mal ein Kabel kaufen. Alles da. Ist das so praktikabel? Welche Bildfrequenz haben Disney+ Serien? Kann es da Probleme mit den Bildraten 60Hz, 24Hz geben? Ich würde Disney+ ja dann in Browser (Firefox) abspielen oder? Oder muss man da eine App auf Windows 10 installieren? |
Nemesis200SX
15:40
#1216
Alles auf Disney + liegt in 24p vor. Über den Webbrowser kannst du nur 60Hz ausgeben... App weiß ich nicht, vermute aber ebenfalls dass die auf 60Hz begrenzt ist genau so wie zB. die Netflix App. Du hast dann regelmäßige kurze Ruckler im Bild. Alternative: Mediaplayer auf Android Basis. Da sollte es ebenfalls eine D+ App geben und die erlaubt dann besten falls native 24p Ausgabe. Sichere und günstigste Alternative: FireTV Stick + Audio Extractor [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Mai 2022, 15:40 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
16:06
#1217
Man hat bei 60 Hz nicht immer regelmäßige Ruckler. Du musst nur die Telecine Funktion des TVs richtig einstellen! 60 Hz sind bei mir immer butterweich. |
Nemesis200SX
17:36
#1218
bei mir stottert das dann alle paar Sekunden und ist absolut unschaubar. Mal davon abgesehen, dass die ZBB auch völlig durcheinander kommt. Könnte mir nur vorstellen, dass man das glatt bekommt wenn man die ZBB voll aufdreht aber ob einem das dann gefällt ist auch Geschmacksache. Was ist die Telecine Funktion? [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Mai 2022, 17:38 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
17:47
#1219
Bei Sony muss man die nicht komplett aufdrehen. Telecine Funktion ist für den korrekten Pulldown zuständig. Weder bei Philips noch bei Sony hatte ich je Ruckeln bei 60 Hz. Du hast aber einen Samsung TV, oder? Da ist das wohl wieder eine andere Geschichte. Aber eigentlich können das aktuelle TVs korrekt wiedergeben. Ist halt eine Einstellungssache. |
Nemesis200SX
18:03
#1220
Naja der korrekte Pulldown wäre 3:2 und der ruckelt nun mal... müsste ich mich mal durchtesten. Ich habe mich aber ehrlich gesagt auch nie großartig damit beschäftigt, da nicht relevant. Schaue nichts mit 60Hz Ausgabe. |
VF-2_John_Banks
18:29
#1221
Ich kann dir bei Samsung leider keine Tipps geben, weil ich ich mit deren Einstellungen null auskenne. Na das Pulldown Ruckeln soll ja durch die Telecine Funktion extra verhindert werden. Der TV rechnet das dann so um, dass es flüssig läuft. Aber wie gesagt, ich kenne Samsung TVs nicht. Würde aber grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass die das auch können. |
Nemesis200SX
18:44
#1222
OK ich sehe du hast einen 120Hz TV, da wird das dann funktionieren, da 120 ein vielfaches von 24 ist. Mit nem 60Hz Panel hast du aber keine Chance da was umzurechnen, da kannst du nur mit der ZBB arbeiten. |
VF-2_John_Banks
19:41
#1223
Ah stimmt. ![]() ![]() ![]() |
guest_jo
09:52
#1224
erstellt: 16. Mai 2022, |||
Ok danke erstmal. Ich werde beizeiten mal Disney+ abbonieren und das am Laptop testen. Ich werd ja sehen welche Framerate am Beamer ankommt und wie es ruckelt. Hardware kaufen kann ich dann immer noch. |
NooN
23:43
#1225
erstellt: 02. Jun 2022, |||
Hi, ich nutze den Apple TV 4K (Neueste Version). Bei Disney+ funktioniert allerdings kein Atmos, obwohl in den Details bei vielen Filmen Atmos angeblich enthalten ist. Ich hab natürlich auch jeweils die englische Sprachversion ausprobiert, es macht aber keinen Unterschied. Funktioniert Atmos bei Disney+ auf dem Apple TV 4K grundsätzlich nicht, oder ist es irgendein Einstellungsproblem? Grüße |
VF-2_John_Banks
06:49
#1226
erstellt: 03. Jun 2022, |||
Wie hast du deinen Apple TV angeschlossen? |
NooN
13:16
#1227
Per HDMI ARC am TV und der TV via HDMI am AVR. Aber im Anschluss kannst du nicht liegen. Wenn ich Apple iTunes Filme abspiele, funktioniert Atmos. Und bei Netflix auch. Nur bei Disney+ nicht. |
VF-2_John_Banks
13:20
#1228
Gut möglich, das Disney da gerade Probleme hat. Meist liegt es aber daran, dass Atmos nur bei der englischen Tonspur vorhanden ist. Mit deutschem Ton hast du meist nur DD 5.1. |
cyberpunky
18:59
#1229
Finde die Trailer auf D+ von Willow, Andor und She-Hulk einfach überragend, hab ich Bock auf die 3 Serien, der Willow Trailer ist HDR technisch einfach nur WOW, so hätte der Herr der Ringe Serien Trailer aussehen sollen, der war so Kacke. |
NooN
19:28
#1230
Wie gesagt, habe natürlich auch die englische Tonspur ausprobiert. Ändert nichts. |
dinandus
21:43
#1231
@NooN, werde doch mahl probieren die Apple TV 4K trotzdem direct an deiner AVR an zu schließen, habe auch mahl gehabt dass es nicht direct funktionierte, jetzt mit meinem Apple TV, einer Generation alter klapte dass den besser. |
cyberpunky
10:39
#1232
erstellt: 05. Jun 2022, |||
Ich muss sagen Hayden Christiansen stört bei Obi Wan gar nicht wenn er die Stimme von James Earl Jones hat und dazu den Helm auf, echt gut gelöst. ![]() Finde die Serie trotzdem nicht so prickelnd, sieht fantastisch aus, aber die Story, na ja. |
VF-2_John_Banks
13:08
#1233
Das Problem ist, dass es hauptsächlich um Reva geht. Eine schwarze Powerfrau. Das sind gleich doppelte Diversitätspunkte und Disney kann deren woke Agenda weiter ausbauen. Ist eigentlich schade, weil so extrem viel Potential verloren geht. Es wird unsinnigerweise eine Story erzählt, die keine Sau sehen wollte. |
Wassillis
17:33
#1234
erstellt: 16. Jun 2022, |||
Ja, der Funke springt da nicht über. |
cyberpunky
00:26
#1235
erstellt: 18. Jun 2022, |||
Über Australien sind nun alle Spiderman Filme außer Far from home und No way home erhältlich, auch into the spiderverse und Venom, natürlich alle 4K DV. |
kaefer03
22:36
#1236
erstellt: 22. Jun 2022, |||
Heute ist Dr. Strange gestartet. Leider gab es bei mir kein Atmos Ton (Streaming über das aktuelle Apple TV). Liegt es an meinen Einstellungen? |
VF-2_John_Banks
06:48
#1237
erstellt: 23. Jun 2022, |||
Wahrscheinlich liegt Atmos nur im O-Ton vor? |
kaefer03
09:09
#1238
Das kann eventuell sein, muss es mal testen. |
cyberpunky
09:12
#1239
Hab ihn auch gestern Abend geschaut, war sehr positiv überrascht, natürlich alles Quatsch im Quadrat aber hat mir echt Spaß gemacht, optisch war das auch mal wieder ein Genuss, so muß HDR. ![]() |
VF-2_John_Banks
07:11
#1240
erstellt: 05. Jul 2022, |||
Wir haben den Film am Wochenende gekuckt und Atmos hat tatsächlich nur der O-Ton. Das ist wieder eine ganz schwache Nummer von Disney! Der Atmos Ton ist wesentlich dynamischer und hat spürbar mehr Druck. Das merkt man bereits nach nur wenigen Sekunden. ![]() ![]() |
Specialized
23:33
#1241
erstellt: 06. Jul 2022, |||
Alternative wäre ein Körperschallwandler, der gibt Dir den zusätzlichen Kick. |
VF-2_John_Banks
06:41
#1242
erstellt: 07. Jul 2022, |||
Was soll das groß bringen? Da vibriert zusätzlich der Arsch mit der Couch. Akustisch hört es sich trotzdem noch genauso dünn an. Ich möchte keine Thaimassage, sondern hörbar mehr Dynamik in der Tonspur. |
Specialized
17:19
#1243
Das bringt schon was, wenn es aufeinander abgestimmt ist. Ich finde es eine gute Ergänzung und es rundet den Sound ab. Ich hab halt auch nicht die Atmos Probleme. Bleibt noch die Disc und das Disney so nen Murks mit Atmos macht ist ja nicht erst seit gestern bekannt. [Beitrag von Specialized am 07. Jul 2022, 17:22 bearbeitet] |
phuket98
12:48
#1244
erstellt: 08. Jul 2022, |||
zur Info, falls jemand Disney+ bei der Telekom hat. Hallo, ich hatte bei der Telekom die Disney+ Option für 1 Jahr zu 5,-- €, war jetzt abgelaufen und kostet jetzt 7,-- € pro Monat, nachdem ich bei der Hotline angerufen habe, bekomme ich es jetzt wieder für 5,-- € pro Monat für ein Jahr, laut Hotline kann die Option einmal verlängert werden. ![]() ![]() |
Aragon70
23:33
#1245
Verstehe ich auch nicht. Irgend jemand hat da was verbockt als man das System eingeführt hat. Vielleicht muß ja wirklich jede Sprache umständlich und kompliziert in 360° aufgenommen werden weil man nicht schlau genug war mit der Original Synchro die Position mit abzuspeichern so daß man diese für die Synchro übernehmen kann. Von mir aus könnte man die Sprache aber auch in 5.1 lassen und nur sonstige Sounds sind halt in Atmos. Oder braucht Atmos dermaßen an Speicherplatz das man beschließt das es nur für Englisch reicht? |
VF-2_John_Banks
12:43
#1246
erstellt: 09. Jul 2022, |||
Gute Frage! ![]() ![]() |
Wassillis
19:06
#1247
erstellt: 08. Aug 2022, |||
Prey hat mich absolut positiv überrascht. Auch die Tonspur weiß zu überzeugen. Von mir eine klare 8/10. |
VF-2_John_Banks
20:10
#1248
Ja fand ich auch. Schön waren auch die zwei easter eggs im Film. ![]() |
Rossi_46
06:07
#1249
erstellt: 11. Aug 2022, |||
Die nächste Preiserhöhung>>> ![]() ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 11. Aug 2022, 06:10 bearbeitet] |
Merzener
08:41
#1250
War mit zu rechnen...im Vergleich zu DAZN aber eine moderate Preiserhöhung ![]() |
Wassillis
19:16
#1251
Inflation. War wohl klar. Bleibe vorerst weiter bei Disney. |
-Timo83-
21:00
#1252
Wenn es noch viel teurer wird werde ich wohl mal ein Jahr aussetzen bevor ich dann schnell in 12 Monaten alles nachhole ^^ |
Der.Antiker
08:51
#1253
erstellt: 12. Aug 2022, |||
12 Monate zum nachholen?? So viel brauchbares gibt es da doch auch nicht, mir reichen 3 Monate Disney im Jahr! ![]() |
Jogitronic
10:51
#1254
Mir auch, aber den Kindern nicht ![]() ![]() Dementprechend (und wegen der drohenden Preiserhöhung) hatte ich gestern mal auf Jahresabo umgestellt, danach sehen wir weiter ... |
Der.Antiker
15:38
#1255
Klar ![]() ![]() |
Rossi_46
15:48
#1256
Normal reichen 6.Monate von O bis O ich schaue kaum TV bin nur drausen, Biken etc... |
Disney Filme- und Serien-Quiz Seinfeld am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 3 Beiträge |
Dünner Sound bei Disney+ idoTobi am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 26 Beiträge |
Abspielprobleme mit Disney+ Rico_Seifert am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 25.09.2021 – 2 Beiträge |
Star Wars: The Mandalorian (Disney Plus) SFI am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 194 Beiträge |
Disney+ Tonprobleme eoskäpt'n am 19.09.2023 – Letzte Antwort am 20.09.2023 – 8 Beiträge |
Erster Eindruck Disney+ dinandus am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 70 Beiträge |
Disney Plus kein Atmos Mark1973 am 30.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 18 Beiträge |
Warum nervige Tonsprünge? Disney Plus chrissteph1986 am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 04.04.2022 – 3 Beiträge |
Disney+ in 4K auf PS4 Pro? Timmmm am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 9 Beiträge |
Disney und das leidige surround Problem 3joern am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Programm & TV-Serien & Streaming der letzten 7 Tage
- Serien-Schauspieler - "heimliche Millionäre" ?
- Schaut ihr Serien/Filme lieber auf englisch oder deutsch?
- Der NETFLIX-Thread
- Disney+
- Probleme mit Amazon Prime und UHD ( inkl. HDR ) Serien
- Keine 4K Auflösung und kein D. Atmos trotz UHD Abo von Netflix
- Sony-Streamingdienst Bravia Core
- Serien nicht mehr auf DVD oder BD ?
- Streaming Anbieter mit bester Qualität!
- Warum nervige Tonsprünge? Disney Plus
Top 10 Threads in TV-Programm & TV-Serien & Streaming der letzten 50 Tage
- Disney+
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.976
