Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Basslastige Filmszenen. Ideal um Sub´s zum schwitzen zu bringen!
Alfo84
#709 erstellt: 05. Jun 2014, 06:32
Ich muss meine Aussage über Robocop auch korrigieren. Ich hab wohl letztens beim Subwoofer verrücken den Eingangsschalter meines Ultras von Normal auf Hi-Level verstellt. Dadurch hatte ich einen deutlich niedrigeren Ausgangspegel als üblich. Jetzt knallt es doch sehr ordentlich in Robocop
Allerdings finde ich im Vergleich die Schüsse in Minority Report deutlich brachialer.
DasEndeffekt
#710 erstellt: 05. Jun 2014, 07:13
Kann jemand auch schon was über die deutsche Tonspur sagen?
high_definitely
#711 erstellt: 05. Jun 2014, 08:59
Mir geht es nicht vorrangig um "brachial", sondern um einen wirklich guten, sauberen und trotzdem satten Klang. Anhand der Taser Schüsse kann man z.B. auch wunderbar die Trennfrequenz(en) zwischen Subwoofer und Satelliten abstimmen, weil neben dem tiefen Fundament eben noch der sehr knackige Oberbass Bereich hinzukommt. Der Film hat z.B. nochmals meine Entscheidung bestätigt, den Subwoofer tiefer zu trennen um damit über die recht potenten Front- und Surround Lautsprecher an Präzision im Kickbassbereich zu gewinnen.
Werde die Blu-ray jetzt als Referenz für zukünftige Abstimmungen in diesem Bereich nehmen.
MrBlingBling
#712 erstellt: 06. Jun 2014, 08:47
Kann auch wie zuvor erwähnt Breaking Bad empfehlen. Besonders in der 3ten Staffel gibts mehrmals zu beginn sehr tiefe Bässe.
Herrle
#713 erstellt: 06. Jun 2014, 09:25
Den tiefsten Bass den ich (subjektiv) kenne ist der aus dem Film Pulse. Gibt es da was tieferes? Würde ich gerne mal ausprobieren.
(Ich rede nicht von laut, sondern von tief)
[Beitrag von Herrle am 06. Jun 2014, 09:26 bearbeitet]
gdffgdfgd
#714 erstellt: 06. Jun 2014, 11:19
Die Szene aus Pulse geht bis ca 14Hz, da gibts so einiges, was tiefer geht. Spontan fällt mir da die Granate aus World War Z ein (geht bis 10Hz). Krieg der Welten hat eine Menge Szenen, die tiefer gehen, Battle: LA, How To Train Your Dragon und The Incredible Hulk wohl auch (noch nicht getestet). The Hurt Locker hatte auch einiges (Grafiken gibts ein par Seiten vorher).
Die Szene aus Pulse ist halt im Vergleich ziemlich lang, sowas ist dann recht selten. Evtl die Washington Monument Szene aus Olympus Has Fallen, da ist zwar das meiste bei ca. 20Hz aber auch ne Menge lautes unter 10 und gegen Ende gibts einen lauten "Knall" der bis "0Hz" geht (tiefer wirds ja nichtmehr).
Allerdings bezweifle ich, dass dein SVS PB12-NSD überhaupt die 14Hz schafft, von daher wirst du davon nicht viel mitbekommen.
[Beitrag von gdffgdfgd am 06. Jun 2014, 11:20 bearbeitet]
Herrle
#715 erstellt: 06. Jun 2014, 12:07
SVS PB12-NSD: 18-150 Hz +/- 3 dB.
Pulse höre ich ja auch, obwohl das bis 14 Hz runter geht. Ich höre dann halt nur das was bis 18 Hz geht. So wird das bei den anderen Szenen dann wohl auch sein. Oder?
gdffgdfgd
#716 erstellt: 06. Jun 2014, 12:36
Du sagtest ja, du willst es testen. Dachte du meinst damit, dass du testen willst wie tief dein Sub kommt oder wie sich eine Explosion, die z.B. bis 15Hz geht im Vergleich zu einer anhört, die bis 10 geht. Den Unterschied bei letzterem dürftest du nicht mitbekommen.
Hör dir doch mal die Tornado-Szene aus Oz The Great And Powerful an (bei ca Minute 18 ), die war mit meinem PB1000 so ziemlich das heftigste was ich je gehört habe (und es brachte die LEDs des Antimode zum Flackern), das dürfte mit deinem Sub ähnlich sein. Da ist zwar das meiste bei 30-50Hz, aber auch darunter (selbst unter 10) ist noch ne Menge los.
[Beitrag von gdffgdfgd am 06. Jun 2014, 12:37 bearbeitet]
DasEndeffekt
#717 erstellt: 08. Jun 2014, 07:10
Gestern lief robocop mit der deutschen dts master hd tonspur, ich war etwas enttäuscht, die rears waren zwar sehr gut eingebunden und der sub hatte einige nette effekte zu bieten aber z.b. Die schüsse welche von euch genannt wurden empfand ich auf der deutschen tonspur nicht bemerkenswert.
gdffgdfgd
#718 erstellt: 08. Jun 2014, 09:22
Ein Großteil der "Power" kommt bei den Schüssen wohl von den Effekten unter 20Hz (ca. bei 17-18), das dürften deine Subs nicht schaffen (laut Profil JBL ES 250P), von daher muss das nicht an der deutschen Tonspur liegen.
[Beitrag von gdffgdfgd am 08. Jun 2014, 09:22 bearbeitet]
high_definitely
#719 erstellt: 08. Jun 2014, 10:06
Wie gesagt, die Kombination aus "tief" und "knackig" macht die Taser Schüsse so besonders. Vielleicht kannst Du das zum Anlass nehmen, Dein Bassmanagement (und wohlmöglich auch -entzerrung) anzupassen, um mehr "Punch" herauszuholen. Denn auch mit einem Subwoofer der bis 25Hz runter geht wie Dein JBL sollten die Taser Schüsse immer noch gut rüber kommen, vorausgesetzt der Bass (inklusive Oberbass) ist präzise, nicht nur mächtig.
Tiefgang ist nämlich nicht alles, Pegel auch nicht.
habakus11
#720 erstellt: 08. Jun 2014, 12:43
Ich habe mir gestern Abend auch Robocop angesehen. Der hat Soundtechnisch schon einiges zu bieten. Bei meinen Subs (bis 28Hz) kommen die Taserschüsse schon sehr ordentlich.
Allerdings finde ich die restlichen Schüsse zwar auch gut gemacht, klingen aber etwas Spitz. Mein Wohnzimmer ist ja etwas akustisch optimiert. Ich vermute mal das in einem "normalen Wohnzimmer" viele Leute dazu neigen den Film leiser zu machen. Das ist schon recht heftig richtung Hochtonbereich und wird bei schallharten Räumen schnell nervig.
DasEndeffekt
#721 erstellt: 10. Jun 2014, 07:25
Das kann natürlich stimmen, ich wusste nicht, wie tief die runter gehen.
Genau das war nämlich auch das Problem, meiner Freundin war der Film zu laut, weswegen ich 5DB leiser gemacht habe. Es wäre durchaus möglich, dass die Taserschüsse bei 5DB mehr sich auch besser angehört hätten. Ich habe habe die JBL ES Serie mit dem Ultrahochtonspeaker, da kanns schonmal schrill werden.
Ich hab jetzt nicht die ganz perfekt eingepegelte Anlage, habe mir aber viele Stunden Zeit für Aufstellung und Einmessung (Audyssey) und Korrektur (Pegelmessgerät) genommen. Habe den Raum jetzt auch nicht akustisch angepasst, aber ich hatte bei vielen Filmen bis jetzt auch sehr guten Punch. Ich habe mir ja extra einen zweiten Sub geholt um das Dröhnen auf dem Hörplatz (wir sitzen direkt an der Wand) auszulöschen. Seit dem zweiten Sub und Einmessung sowie Korrektur bin ich sehr zufrieden, hört sich alles schön klar an und hat Punch und ist tief.
Ich würde es wie oben beschrieben wohl auf den etwas niedrigeren Pegel schieben. Ich schaue mir bei Gelegenheit einige Szenen bei guter Lautstärke nochmal an.
habakus11
#722 erstellt: 10. Jun 2014, 09:33
Was hast du denn für einen Pegel?
Ich habe den Film schon recht laut gesehen. AVR Einstellung auf -5. das sind laut Pegelmesser ca 95dB in den Spitzen.
DasEndeffekt
#723 erstellt: 10. Jun 2014, 12:29
Ich habs anderstherum eingestellt am AVR. Normalerweise schauen wir Filme auf 57,5 und ich habe dann auf 52,5 runtergeregelt (Maximum ist glaub 75 am Denon 1612).
SaschaMav
#724 erstellt: 10. Jun 2014, 12:46
@ habakus11
Könnte es vlt. sein, dass dein AVR an seine Grenze kommt? Bei -5db würde ich bestimmt auf 108db am Hörplatz kommen. Ich habe HdR schonmal mit -10db getestet. Hier kam ich schon auf 106db und es war nicht zum aushalten, so laut und druckvoll war alles.
Ist nur eine Vermutung, dass der AVR die Leistung begrenzen muss.
nickchang
#725 erstellt: 10. Jun 2014, 17:36
Hatte mich durch einen früheren Post schon voll auf gravity gefreut, war aber nicht sooooo der bringer
Trotzdem cool der Thread
Skizzl
#726 erstellt: 10. Jun 2014, 18:09
Also vom Sound her fand ich Gravity ziemlich gut, vielleicht geht deinem Sub die Puste aus?
Ich persönlich fand nur den Film an sich nicht so dolle ..
habakus11
#727 erstellt: 10. Jun 2014, 19:27
SaschaMav (Beitrag #724) schrieb:
@ habakus11
Ne, da kommt nichts an die Grenzen. Der AVR ist ein Yamaha 2010, der das Signal an eine sherwood AM 9080 weitergibt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob meine dB Angaben korrekt sind. Hatte bisher ein bescheidenes Messgerät. Habe mir aber gestern ein neues bestellt. Zudem habe ich ja schon einiges an Absorbern im Raum
DasEndeffekt
#728 erstellt: 11. Jun 2014, 07:18
Er hat laut Signatur einen SVS PB12 Plus, dem geht glaub so schnell nicht die Puste aus.
Die Frage ist eher ob es auf den Film oder auf den Ton bezogen ist.
Ich fand Gravity sehr cool, der Ton war sehr räumlich und der Bass hatte auch was zu tun, nebenbei hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Es war mal was anderes neben den ganzen "lauten" Hollywood Blockbustern.
Slush3r
#729 erstellt: 12. Jun 2014, 00:26
Wurde schon cast away erwähnt?
Der Flugzeugabsturz und auch die Wellen bei der Flucht (aber erst die richtig großen) machen ordentlich Druck und bringen bei mir alles zum wackeln.
Aber nur in der englischen Originalversion, den deutschen dd Ton kann man dagegen wegwerfen.
nickchang
#730 erstellt: 12. Jun 2014, 16:19
Stimmt das ruhige ansich hat mir auch gefallen :-)
Aber Bass? Naja...bin ich hier der einzige, der seinen Sub (mittlerweile) absolut linear zum restlichen Frequenzgang eingestellt hat?
Jurgen2002
#731 erstellt: 12. Jun 2014, 17:34
linear ist ja gut, aber genau auf den Pegel der Front Ls macht imho einfach keinen spaß. Besonders bei Musik hört man dann seinen Subwoofer fast gar nicht mehr. Hängt wahrscheinlich alles mit der empfundenden Hörkurve des Menschen zusammen, also das wir Bass unter Referenzpegel deutlich leiser wahrnehmen. Ich hab meine Subwoofer auch absolut linear, aber nachträglich noch um 5dB erhöht.
habakus11
#732 erstellt: 12. Jun 2014, 18:40
Meine Subs sind ca 2-3 dB lauter. Bei 5dB werden schon viele Details zugematscht. Komplett linear ist mir etwas zu langweilig.
DasEndeffekt
#733 erstellt: 13. Jun 2014, 07:21
So hab ich es auch, ich hab gerne etwas mehr Bass. Bei Bassgewitter Filmen mach ich ihn dann halt wieder etwas leiser. Ich mag es einfach, wenn es eine Explosion gibt und mal kurz alles zittert (Hurt Locker z.B.). Mir haben einige Filme einfach etwas zu wenig Bass.
Bzgl. Gravity, hatte es da nicht so ein durchgehendes wummern duch die Schwerelosigkeit, weiss es nicht mehr genau. Und ich meine als
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
die Raumstation explodiert hat es auch gerummst
gdffgdfgd
#734 erstellt: 13. Jun 2014, 12:20
Ja, Gravity hatte ein nahezu durchgehendes 20Hz "blubbern", was je nach Szene mal mehr und mal weniger intensiv war oder mal die Frequenz änderte (z.B. 22Hz oder so). Ansonsten gab es auch ne Menge Bass (auf Seite 12 gibts Grafiken) und einen der besten Surroundmixe die ich je gehört hab
habakus11
#735 erstellt: 13. Jun 2014, 17:33
@ habakus11
Um das nochmal zuende zu bringen. Ich habe heute mein neues Schallpegelmessgerät erhalten udn nochmal gemessen. Scheinbar hat das alte nur dB (A) gemessen (ist nirgends angegeben). Messe ich nun mit dB (C), habe ich bei -5 am Receiver Peaks von 105 dB (C).
Und ich habe mich immer gewundert das es Leute gibt die 115dB als Pegel für Demoszenen nehmen. Das konnte ich mir nun wirklich nicht mehr vorstellen wie laut das wäre. Aber die sprechen vermutlich auch von dB (C).
nickchang
#736 erstellt: 13. Jun 2014, 21:14
Die hab ichs chon gesucht, aber noch immer nicht gefunden?
Mich stört es halt etwas beim Musikhören, wenn ich den Bass nicht linear einstelle, außerdem finde ich auch bei Filmen kommen mehr Höhen und Mitten, wenn ich weniger Bass (also nur linear) einstelle. Naja alles im Leben ist ein Kompromiss
Mfg
Flo
gdffgdfgd
#737 erstellt: 14. Jun 2014, 08:25
http://www.hifi-foru...d=587&postID=583#583
Da sind die Grafiken.
Bei mir ist der Sub linear eingestellt, zumindest gehe ich mal davon aus, dass Antimode + AVR den linear einmessen (gemessen hab ich nichts).
nickchang
#738 erstellt: 15. Jun 2014, 19:43
Danke, hab das gerade nochmal geprüft, ich hatte die Deutsche Tonspur verwendet
In der englischen Master HD hab ich das unterschwellige Weltraumwummern auch!! Na toll, kann ich den Film nochmal anschauen....sind die denn verrückt!?!
Das geht ja gar nicht! So eine schlechte deutsche Spur
Aber wenigstens liegts nicht an meinem Sub,
nickchang
#739 erstellt: 15. Jun 2014, 19:48
...und auf einmal ist der Film spannend, WOW, was das immer gleich ausmacht....
Da leg ich doch gerade nochmal testweise 5db Subpegel auf
Marcel1995
#740 erstellt: 15. Jun 2014, 20:26
Apocalypse Now Redux, Deutsche Tonspur in beiden Versionen zwar gut gemacht, aber bis auf Martin Sheen haben alle einen anderen Synchronsprecher in der Redux, ist doch komisch, wenn Kilgore ganz anders klingt, wobei es verständlich ist, dass es auch ganz schön blöd wär, wenn man beides mischen würde...
Ansonsten, wie von mir schonmal erwähnt, mal gewöhnen, die Filme im Originalton[/Englisch] zu gucken, in der Sync geht so mancher Joke verloren und die Leute klingen tw. langweilig oder man muss grinsen (Goldeneye, Boris hat in der dt. Version die Stimme von SpongeBob und Valentin (Robbie Coltrane) hat die von Mr. Krabs/Benjamin Blümchen/Chuck Norris (Jürgen Kluckert), in Der Morgen Stirbt nie gibts übrigens Thaddäus zu hören ) im Original von Goldeneye haben die dann bspw. nen russischen Akzent à la Niko Bellic.
Wo ich Apocalypse Now erwähnt habe, in der Redux bei 49:15 der Napalmangriff rummst ordentlich, in der Englischen 5.1 DTS-HD Master, so ähnlich krachen wohl auch Clusterbomben (hat wohl die Bundesluftwaffe früher auch mal bei Vorführungen abgeworfen).
Wo wir gerade bei Napalm sind Terminator: Die Erlösung bei 1:12:40 auch davor und danach der UH-1 knattert ordentlich.
Und dann bei 1:44:45 als die ganze Fabrik hochgeht.
Kann man auch in der Deutschen genießen, ist wie die englische in 5.1 TrueHD
Ach ja, bei 1:48:20 noch ein ordentlich wummernder Herzschlag
Alles gehört mit nem Sennheiser HD650, der geht runter bis 10 Hertz...
[Beitrag von Marcel1995 am 15. Jun 2014, 20:29 bearbeitet]
habakus11
#741 erstellt: 15. Jun 2014, 20:42
Ja, das lohnt sich oftmals. Kommt aber immer auf den Film und auf die entsprechenden Englischkentnisse an. Actionkracher kann man meist in Englisch mit Untertiteln sehen ohne etwas zu verpassen. Bei Filmen mit etwas mehr Tiefgang ist es schon schwieriger. Zumindest bei mir. Und dann gibt es noch spezialfälle. Wenn man sich z.B Wyatt Earp im Original anschaut versteht man null von dem was Kevin Costner da spricht. Das ist so ein Akzent als ob man hier in Deutschland jemand in Schweizer Deutsch hört.
Ich mache es meist so, das ich die Filme in Deutsch anschaue, nach dem Film nochmal ein paar der einschlägigen Szenen in der Originalversion anhöre und wenn ich glaube das diese besser ist, dann schaue ich den Film bei nächster Gelegenheit in der Originalversion. Lohnt sich wirklich oftmals.
gdffgdfgd
#742 erstellt: 15. Jun 2014, 21:21
...was dir bei Kopfhörern grad mal garnix bringt. Mein HD598 geht auch bis 12 Hz und trotzdem ist alles unter 20Hz praktisch nicht wahrnehmbar, teste das mal mit Sinuswellen. In einem Film kannst du das dann noch weniger warnehmen, da dürfte schon alles unter ca. 30Hz kaum einen Unterschied machen. Das sind eher die Frequenzen um die 50Hz, die da Spaß machen und für Druck sorgen.
Soll nicht heißen, dass es in Kopfhörern nicht rummsen kann, nur ist das kein Vergleich zu einem ordentlichen Sub. Die berühmte Granate aus World War Z bringt bei mir z.B. das Sofa zum vibrieren (und mehr oder weniger das ganze Zimmer, ist schwer zu beschreiben), ist mit Kopfhörern aber nur ein laues Lüftchen.
EDIT: Grade nochmal mit Kopfhörern angehört und das klingt ja echt nach garnix, es gibt aber durchaus Sachen die mit Kopfhörer besser kommen, hab früher auch viel über KH geschaut.
[Beitrag von gdffgdfgd am 15. Jun 2014, 21:22 bearbeitet]
Herrle
#743 erstellt: 16. Jun 2014, 09:29
Ich habe einen Onkyo AVR. Wenn ich den Kopfhörer als "Direct" laufen lasse klingt der Bass besser als mit "Stereo". Nur so als Tipp für Kopfhörer Benutzer.
alpenpoint
#744 erstellt: 16. Jun 2014, 12:14
Ja die Szene ist wirklich TOP, hab ich gestern auch noch mal geschaut. Ist mir vom ersten mal nicht so in Erinnerung geblieben.
Da wackelt die Bude .
lg, Alpi
Marcel1995
#745 erstellt: 16. Jun 2014, 21:49
Na ja, ich kann kaum anders als mit KHs, hab hier nur Stereoboxen und wenns zu laut ist, gibts Ärger von meinen Eltern, außerdem gucke ich häufig spät abends/nachts Da gehts halt nicht anders...
SamLombardo
#746 erstellt: 17. Jun 2014, 06:46
Ich hab gestern "Das ist das Ende" (der mit Seth Rogan) gesehen. Der Film ist ein unerwartet heftiges Bassmonster. So dermaßen haben bei mir die Wände lange nicht mehr gewackelt . Das kam mir teilweise wirklich extrem tief vor (hab selber leider keine Messmöglichkeitten), Also Bass Fans, leiht euch den mal aus!
DasEndeffekt
#747 erstellt: 17. Jun 2014, 07:15
Hat jemand "Die Herrschaft des Feuers" angeschaut? Ich kenne den zwar schon, aber hatte damals noch kein Surround System. Gestern kam er im TV, hab ihn zwar nur auf den TV Lautsprechern gehört, scheint aber Potential zu haben.
splatteralex
#748 erstellt: 17. Jun 2014, 07:40
Ja, sind ein paar herbe Bässe drin aber nichts zum Thema Referenz....insgesamt ist der Surroundsound aber sehr gut abgemischt...
gtx470PB
#749 erstellt: 17. Jun 2014, 09:01
Habe mir letztens die 2. Staffel Game of Thrones auf BD reingezogen, auch technisch einfach hervorragend. Der Bass ist oft präsent und ordentlich abgestimmt. Aber bei der Seeschlacht vor Königsmund (glaube 9. Folge), wo das Seefeuer entzündet wird, saß ich wieder mit breitem Grinsen auf der Couch. Sehr cooler Bass.
DasEndeffekt
#750 erstellt: 17. Jun 2014, 12:37
Danke für die Info vielleicht kommt er dann noch in die Sammlung. Ich finde ihn besser als die meisten Kritiken behaupten.
Marcel1995
#751 erstellt: 17. Jun 2014, 14:19
Kritiken... man schaue sich nur die Fernsehzeitungen an, letztens "V wie Vendetta" und die TV Movie gibt nur so'n blassen Stern, ähm ja und bei IMDB 8,2...
Gibt zwar immer solche Ausrießer und Eigenwillige (ich persönlich als Beispiel fand' jetzt "No Country for Old Men" doch ziemlich lahm, die Coens sind wohl nicht so meins in Sachen Arthaus, dann bleib ich lieber bei Kubrick, F. F. Coppola, Aronofsky & Co. ), aber bei einer Redaktion, die das wohl sein wird und wo wohl mehrere die Filme bewerten...
Komisch dann, das die gleiche Zeitschrift irgendwelche Bud Spencer-Streifen dauernd so schlecht bewertet, wenn V wie Vendetta deren Meinung nach nicht so toll ist, wieso dann auch diese billig gemachten (IMO aber definitiv Kult - Nobody does it better! ) und der doch cineastisch gesehen recht hirnlose Crank (aber ansonsten guter Actionklracher mit hohem Tempo, aber die Handlung passt, wie gesagt, locker auf nen Bierdeckel) wird wiederum gut bewertet.
Könnts mir höchstens wegen Zensur vorstellen, der lief nämlich schon um 20:15, aber Crank läuft meistens auch schon vor 23 Uhr
Gab ansonsten schon oft genug B-Movies, die wahre Blockbuster wurden (man denke an Terminator) und Großproduktionen, die beim Umsatz den umgekehrten Weg hatten oder nix taugen (bspw. After Earth)...
DasEndeffekt
#752 erstellt: 18. Jun 2014, 07:17
"V" wie Vendetta fand ich auch gut, wie ist eigentlich die Explosion des - Ihr wisst schon was - (will nicht Spoilern) Submäßig?
Ich meine, ich hab bei TV Movie auch schon gesehen, dass ein Film in dem einen Jahr mit nem blassen und im nächsten mit dem roten Stern bewertet wird. Da verlass ich mich nicht allzu sehr drauf. Crank hat sogar nen goldenen Stern, wenn ich mich nicht irre.
Thema:
Die Serie Vikings hatte - für eine Serie - einige gute Basseinsätze (gesehn auf Amazon Instant Video über PS4).
habakus11
#753 erstellt: 18. Jun 2014, 08:10
Filmbewertungen sind doch sehr subjektiv. Bei vielen Bewertungen kann ich das nicht nachvollziehen. Aber in beide Richtungen.
Und gerade bei Redaktionen wird wohl kaum der Fiom 10 Personen gezeigt, darüber diskutiert und dann eine durchschnittsnote vergeben. Da wird ein Mitarbeiter befragt ob er ihm gefallen hat und schon ist der Film bewertet.
-Rayz-
#754 erstellt: 18. Jun 2014, 09:29
Am Wochenende The Hurt Locker gesehen.
Die Granate am Anfang ist ja mal richtig böse. Das war ein ganz schöner Druck im Zimmer. Nun weiß ich, dass ich meine Tür stabilisieren muss..
Subwoofer müssen einfach 18" oder größer sein
doctor.funk
#755 erstellt: 18. Jun 2014, 11:27
Hab die Szene (Hurt Locker) auch schon genannt.
Der Rums kommt so schön aus dem Nichts.
Hatte mein System viel zu laut, es herscht ja absolute Stille vor der Explosion.
Dann der Knall und danach hatte ich ein Pfeifen in den Ohren.
-Rayz-
#756 erstellt: 18. Jun 2014, 12:51
Weitere Bassszenen werde ich mir erst am Wochenende anhören. Bis dato sind meine zwei Shaker (Earthquakes) installiert
Marcel1995
#757 erstellt: 18. Jun 2014, 18:37
Probiers aus, in meinen Kopfhörern war jedenfalls ordentlich was los, ich leg ihn mal ein und teste es mit den Canton-Regalboxen
Na ja, geht so, mittelgroß, Kategorie Davy Crockett, keine Ivy Mike oder Zar aber nicht so heftig wie der Tallboy/Grand Slam bei John Rambo, dafür länger...
DasEndeffekt
#758 erstellt: 19. Jun 2014, 06:53
Danke
Hab ihn verliehen vor nem jahr und nie wieder zurück bekommen
Marcel1995
#759 erstellt: 20. Jun 2014, 12:07
Kenn ich von der Bücherei, da sind manche Filme (Blu-Ray) noch in der Datenbank, die ich aber schon ewig nicht mehr im Regal gesehen hab (und bin mindestens 1x pro Woche da), hat irgendwer verschwinden lassen und das Ablaufdatum war schon vor etlichen Monaten.
Oh, jetzt hat man wohl mal nachgeschaut und die gelöscht, die machen auch gerade was mit der EDV und nächsten Monat machen die deswegen auch an zwei Tagen dicht...
filmszenen gesucht- schüler- meister
robsionkel am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  3 Beiträge
Filme oder Filmszenen die zum Nachdenken anregen
SANYA am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  32 Beiträge
Filmszenen die schockierend waren - ohne Splatter/Gemetzel!
sonic1 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  182 Beiträge
steelbook`s
isok20 am 29.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Qualitativ hochwertige DVD´s
Diditalo am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Welches Tonformat bei den Star Wars-Filmen?
komponist1988 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
Lieblings Musik DVD´s
erst41 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  21 Beiträge
DVD's um den Subwoofer richtig zu fordern
evm15b am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  51 Beiträge
Kino Kontrovers (KK) & (S)Exploation Filme - Mit "Auflagen"
Schili am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
DVD´s ab 18er Versionen
heavysteve am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
