Saba 9240 Ausgang?
iPhili
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 22:25
Hallo!
Ich habe mal eine Frage an die Saba-kundigen dieses Forums:
Ich wollte meinen 9240 zum Digitalisieren von Schallplatten verwenden: Jedoch habe ich keine Ahnung, welchen der Anschlüsse ich mit dem Line-In meiner Soundkarte verbinden soll!
Es ist zwar ein Aux-Anschluss vorhanden, doch scheint dieser ebenfalls ein Eingang zu sein. Lassen sich denn nur die Kopfhörer-Ausgänge als Draht zur Außenwelt verwenden?
[Beitrag von iPhili am 11. Mai 2007, 22:25 bearbeitet]
MC_Shimmy
#2 erstellt: 11. Mai 2007, 23:03
Hi iPhili,
der Saba hat doch Anschlüsse für zwei Tonbandgeräte bzw. Kassettendecks. Die entsprechenden Buchsen auf der Rückseite sind wahrscheinlich mit Tape 1+2 oder Band 1+2 beschriftet.
Nur diese Anschlüsse sind auch Ausgänge. Jetzt brauchst Du nur noch einen Adapter vom 1x DIN (5polig) nach 4x Cinch . . .
Martin
iPhili
#3 erstellt: 11. Mai 2007, 23:06
Jep die beiden Ausgänge hab ich
Warum braucht man aber einen Adapter auf 4x-Cinch (und nicht 2x-Cinch)?
Edit: Achso ich hab verstanden! Aber bei mir sind es zwei Buchsen (einmal Band 1 und einmal Band 2). Also bräcuhte ich für jede Buchse auch nur einen Din auf 2x-Cinch-Adapter oder?
[Beitrag von iPhili am 11. Mai 2007, 23:09 bearbeitet]
Elos
#4 erstellt: 11. Mai 2007, 23:30
Edit: Achso ich hab verstanden! Aber bei mir sind es zwei Buchsen (einmal Band 1 und einmal Band 2). Also bräcuhte ich für jede Buchse auch nur einen Din auf 2x-Cinch-Adapter oder? :)
Oh, oh, nix wissen
DIN hat 5 Stecker
Da gibts einmal Tape 1
1 Record - Kanal links
2 Play - Kanal links
3 Masse
4 Record - Kanal rechts
5 Play - Kanal rechts
Dann gibts Tape 2
dito
Da kann man 2 Tapes anschließen
also brauchst du für jedes Tape ein Kabel
DIN - 4 x Cinch
iPhili
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 23:33
Ok ist verstanden
Danke!
Zweck0r
#6 erstellt: 12. Mai 2007, 01:16
Moin,
über die Tape-Ausgänge klappt das nicht, weil bei DIN-Anschlüssen hochohmige Widerstände in den Aufnahmeleitungen liegen.
Beim Saba hat der Monitor-Anschluss aber auch Aufnahmepins, die nicht so hochohmig angekoppelt sind wie die der Tape-Anschlüsse.
Grüße,
Zweck
hf500
Moderator
#7 erstellt: 13. Mai 2007, 18:37
Moin,
als Ausgang fuer die Soundkarte ist nur der Hochpegelausgang der Monitorbuchse verwendbar.
73
Peter
saba 9240 wie anschließen?
iPhili am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  23 Beiträge
SABA 9240 electronic Boxen
louiswu13 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  35 Beiträge
Saba 9240 S electronic
DerDuke am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
Saba 9240 Receiver
fliewaatuet am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Wega 3121 vs Saba 9240 , Saba 9241
dadix am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  7 Beiträge
Saba Serie 9240 4921 9260 Unterschiede!
Casiemir am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  4 Beiträge
Receiver: Saba 9240 vs. Philips 686
Abtastfanatiker am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
Pioneer SX-626 oder Saba 9240 oder Saba 9241
vers am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
SABA Receiver 9240 / Ohm Speaker Typ B
Steffl_0815 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Saba 9240: UKW um 4 MHz verschoben?
shibamata am 05.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTV-Junkie_2025
  • Gesamtzahl an Themen1.560.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.239
