Saba 9240 S electronic
DerDuke
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 14:07
hi,
bin gerade zufällig auf eure seite gestoßen(über google)und hab was über den saba receiver gelesen,hab auch so ein teil und bin super zufrieden mit dem gerät.
ich bin allerdings noch nicht hinter die funktion des U-Piloten unter der klappe auf der oberseite des gerätes gekommen.
vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
grüße sendet
michael
hf500
Moderator
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 17:57
Moin,
der Pilot dient der leichteren Abstimmung eines Senders bei der Belegung einer Stationstaste.
Du hast mit der Hauptabstimmung einen Sender gefunden und willst ihn speichern.
dazu drueckst Du die gewuenschte Stationstaste und die 'Pilottaste'.
Die LEDs zeigen dann an, in welche Richtung Du den Abstimmknopf der Stationstaste drehen musst,
um den gefundenen Sender einzustellen. Wechselt die Diode, dann ist der Sender gefunden.
Technisch gesehen werden sie Abstimmspannungen der Taste und der Hauptabstimmung miteinander verglichen und
daraus die Anzeige abgeleitet.
73
Peter
DerDuke
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 13:08
hallo peter,
danke für deinen erklärungsversuch.hab es mehrmals ausprobiert ohne das es funktionierte.wenn ich denn pilot-knopf drücke schlägt das instrument FM-Mitte aus aber immer in verschiedene richtungen.
soweit ich das beurteilen kann steht das in keinem zusammenhang mit der drehrichtung der stationseinsteller.
ob ich vielleicht noch irgendwo eine bedienungsanleitung bekomme?
eine hp von Saba hab ich im netz noch nicht gefunden.
grüße sendet
michael
hf500
Moderator
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 17:29
Moin,
aschso, hier ist das Mitteninstrument der Indikator.
Es gab auch mal zwei LEDs dafuer.
Beim Druck auf die Pilottaste sollte der Zeiger immer in gleicher Richtung
ausslagen, wenn an der Abstimmung nichts geaendert wird.
Tut es das nicht, tippe ich auf Kontaktprobleme.
Drueck mal eine Stationstaste, dann die Pilottaste und drehe dann die Hauptabstimmung durch.
Auch hier muss der Zeiger reagieren. Er muss die Seite wechseln, wenn der auf der Stationstaste
eingestellte Sender ueberlaufen wurde.
73
Peter
SABA 9240 electronic Boxen
louiswu13 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  35 Beiträge
saba 9240 wie anschließen?
iPhili am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  23 Beiträge
Saba 9240 Receiver
fliewaatuet am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  8 Beiträge
Saba 9240 Ausgang?
iPhili am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  7 Beiträge
Wega 3121 vs Saba 9240 , Saba 9241
dadix am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  7 Beiträge
Saba 9140 electronic
donheinrich am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Saba 9250 electronic
Funger am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  8 Beiträge
SABA 936 passend zu 9260/9240 ect
highfreek am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  25 Beiträge
SABA Receiver 9240 / Ohm Speaker Typ B
Steffl_0815 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Receiver: Saba 9240 vs. Philips 686
Abtastfanatiker am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddhrblythe53
  • Gesamtzahl an Themen1.560.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.922
