HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Was man nicht alles auf dem Sperrmüll findet... | |
Was man nicht alles auf dem Sperrmüll findet...+A -A |
Ranzen
20:39
erstellt: 29. Okt 2004, |
Hallo zusammen, habe mich hier mal angemeldet, weil der Mieter unter mir gestern abend einen funktionsfähigen Marantz 2250 B auf den Sperrmüll gestellt hat. Da mir das Design gefallen hat (von High-End HiFi hab ich Null Ahnung), hab ich das Gerät an mich genommen und gerade eben mal in meine Anlage eingebaut, gegen meinen Sony-Billig-Verstärker getauscht und ich muss sagen: Ich bin echt beeindruckt. Endlich ein Gerät, dass meine Magnat-Boxen ordentlich befeuert. Jetzt habe ich einige Fragen: -Beim Durchstöbern dieses Forums ist mir klar geworden, dass ich wohl saumäßiges Glück gehabt habe - sowas findet man anscheinend nicht alle Tage. -Ich möchte dieses Gerät _nicht_ verkaufen! Trotzdem interessiert mich mal spaßeshalber, was es so wert ist. -Der Verstärker riecht ein wenig im Betrieb (meiner Meinung nach typischer Geruch von älteren Geräten) - das liegt wahrscheinlich daran, dass er mehrere Jahre (?) gestanden hat, oder? Damit wären wir auch schon bei der nächsten Frage: -Ich sollte das Gerät wohl besser einer Reinigung unterziehen. Womit mache ich das am besten? Was sollte ich beachten? -Und natürlich die obligatorische Frage: Weiß jemand wie viel Watt (Sinus) dieses Gerät schafft? Die Frontblende ist übrigens schwarz, nach den Fotos von Marantz-Geräten, die ich im Netz gefunden habe, scheint das relativ selten zu sein. Liege ich da richtig? Vielen Dank für Eure Antworten und schönes Wochenende, Ranzen P.S.: Ich denke über Kabel nach - was sollte ich mir da am besten holen? [Beitrag von Ranzen am 29. Okt 2004, 20:41 bearbeitet] |
hifibrötchen
21:13
Da hast du echtes Glück gehabt einen Marantz findet man nicht alle Tage Ich selbst hab vorgestern einen Plattenspieler von CEC 5200 im Sperrmüll gefunden ,ein neuen Riemen hat er jetzt auch wieder und läuft tadellos und sieht auch noch Klasse aus ![]() Den Marantz würde ich auf jedenfall von innen auspusten der hat bestimmt 3cm Staub drin . Glückwunsch zu deinem Fund Gruß Hifibrötchen |
Ranzen
22:02
Hi Hifibrötchen, danke für deine Antwort und ebenfalls Glückwunsch zum Sperrmüllfund :-) Ums Saubermachen werde ich mich die Tage mal kümmern - hab gerade eben noch ein Loch in der Rückwand vom Technik-Schrank (PC/Hifi/Fernseher) vergrößern müssen, damit ich den Drucker verschieben kann und den Marantz so einbauen, dass er vorne nicht rausguckt :-) Ich habe festgestellt, dass er manchmal ein wenig "spratzelt", je nach dem an welchen Einstellungen ich spiele, und dass ab und an mal ein Kanal fehlt - ich denke das liegt an Verdreckungserscheinungen, liege ich da richtig? Scheint, als wäre die Hauptursache am Mono-Knopf zu finden... Danke für eure Antworten und viele Grüße, Ranzen |
hifibrötchen
15:25
erstellt: 30. Okt 2004, |
Das Knaksen der Potis bei den alten Geräten ist fast normal ,aber dem kann auch abgeholfen werden indem du dir Kontaktspray besorgst .Lass dir von dem Verkäufer genau erklären wie du es geanu anwendest .Es kann auch sein das dein Lautstärkeregler irgendwann neu muss ,aber solange da noch Musik kommt brauchst du dir da keine Sorgen machen .Du willst dein Gerät irgendwo einbauen (einschieben) sorg bitte dafür das das Gerät noch genügend Luft bekommt damit der Verstärker nicht an Hitzetod stirbt ![]() |
MikeDo
16:45
Hier, bei Ebay bietet jemand sogar das Service Manual an. ![]() Könnte für Dich interessant sein. ![]() P.S. An der Stelle herzlichen Glückwunsch zu Deinem Schnäppchen, aber bitte für die Zukunft daran denken, dass wenn man etwas von einem Sperrmüllhaufen wegnimmt, es immer noch als Diebstahl nach §242 StGB zu qualifizieren ist. Der Gewahrsamsinhaber (der eigentliche Eigentümer)hat rechtlich sein Eigentum nicht aufgegeben. Durch eine sozial übliche Trennung (Sperrmüll) von der Sache(Marantzverstärker),wird die Herrschaftsmöglichkeit nicht aufgehoben. Er hat immer noch Herrschaftswille und Herrschaftsmöglichkeit, also die Fähigkeit zur Ausübung von Sachherrschaft (Runtergehen, den Verstärker wieder nach oben holen ,oder sonst was)(siehe § 242 StGB)... ![]() Wollte es an der Stelle mal nur erwähnen für den Fall, dass ihr nicht mit den "Grünen" in Konflikt kommt, wenn sie denn zufällig des Weges daherkommen, oder Euch einer anscheisst... ![]() MikeDo ![]() |
Ranzen
18:40
Ha.... Klang.... *schwelg* Empfehle Montana Sextett - Who needs Enemies ;-) hifibrötchen: Das Gerät bekommt genügend Luft, hinten offen, rechts >20 cm und oben knappe 10 cm (links ca. 1 cm). Insgesamt also meiner Meinung nach genügend Zirkulation :-) MikeDo: Das mit dem Diebstahl hat sich erledigt, da ich den vorherigen Besitzer (wie gesagt, Mieter im selben Haus) gefragt habe und er meinte "Den kannst du ruhig haben!" - darüberhinaus kann meine Freundin das bestätigen, die war dabei. Die Anleitung auf eBay hab ich schon gesehen, werde mir sie wahrscheinlich auch holen. Wenn ich die Tage mal etwas Zeit habe, werde ich das gute Stück mal aufschrauben und mal reinschauen... Pinsel zum Saubermachen besorgen etc pp Noch eine Frage zum Thema Kontaktspray: Ich habe an anderer Stelle in diesem Forum gelesen dass man damit viel kaputt machen kann - wodran liegt das? Eher am Kontaktspray oder eher am Anwender? Danke & Grüße! Ranzen ![]() |
MikeDo
19:37
Dann ist das völlig okay ![]() Wollte es ja nur als Info hinterlassen, damit man auf der sicheren Seite ist ![]() Dann hast Du wirklich einen guten Schnapp gemacht. Herzlichen Glückwunsch nochmals ![]() MikeDo ![]() |
Switchmike
19:55
a propo "Was man nicht alles auf dem Sperrmüll findet..." Meine Besten Funde (um hier nicht alle aufzuzählen): >>>Kassettengerät Marantz SD1020 nur zähler defekt, repariert >>>Verstärker Fisher TX-55 beide Sicherugen für die L-Kanäle oxidiert, eine durchgebrannt, dadurch nur noch rechter kanal vorhanden, einfach repariert ![]() ein Schalter macht nicht immer suaber kontakt, das stört aber nicht weil das der Mono/Stereo-Schalter ist und wenn daran nicht geheblt wird, passiert auch nichts. Nur das er keine einschaltverzögerung hat finden meine boxen wohl kaum gut. Mfg Michi [Beitrag von Switchmike am 30. Okt 2004, 19:56 bearbeitet] |
Osi
01:40
erstellt: 01. Nov 2004, |
Glückwunsch euch allen, zu fund der "klassiker", hab ja selber einen von Unitra, hab ich aber von meinen Großeltern, haben ihm jahrelang im Schrank stehen gehabt, und der hat auch schon mal wegen einem Dachschaden geduscht! Hab ihm vom Staub innen entfernt, und die Sicherungen gereinigt! Das einzige was am "Arsch" ist, sind die Widerstände der Beleutung, kann aber noch ein paar Jahre damit leben ![]() Wie stark ist den der Verstärker von Fisher? Gruß Osi ![]() |
Switchmike
11:38
Das würde ich auch gerne Wissen! Steht nicht darauf und im Internet bin ich auch nicht fündig geworden. Vielleicht kann es mir jemand sagen? (ich habe zwar auch schon danach gefragt) Mfg Michi |
bogarth8321
03:02
erstellt: 02. Nov 2004, |
Hallo Ranzen ! Ballistol - Nimm Ballistolspray ![]() Woher?Waffengeschäft ![]() Reinigt Zinnflächen und versiegelt ![]() Kontaktspray "verschlimmbessert" ![]() Oje jetzt habe ich mein Geheimnis verraten ![]() Zu spät ![]() Ab in die Heia ![]() Es grüsst ![]() Lud [Beitrag von bogarth8321 am 02. Nov 2004, 03:05 bearbeitet] |
directdrive
12:45
Stop! Bitte bitte kein Ballistol oder Kontaktspray benutzen, wenn du nicht genau weißt, was Du da tust. Kontaktspray ist recht aggresiv, Ballistol ist Öl, kein Reiniger. In jedem Fall ist nach einer solchen Behandlung eine Spülung des Potis oder des Schalters notwendig. Ballistol und Kontaktspray hinterlassen Rückstände, die Staub regelrecht anziehen. Einfacher und meist ausreichend ist der Einsatz von Kontaktreiniger: Tunerspray 600 von Kontaktchemie sowie mehrfache Betätigung des betreffenden Schalters. Wenn das betreffende Bauteil nur verdreckt ist, ist dies die schonendste und sicherste Lösung. Viel Erfolg und viel Spaß mit den alten Kisten Brent [Beitrag von directdrive am 02. Nov 2004, 12:45 bearbeitet] |
Albus
14:59
Tag, mein Burn Out-Verfahren im Falle schwingender, phasendrehender, zufallsweise ausfallender Altgeräte bedient sich eines 50 W 10 Ohm Widerstandes (als LS-Dummy), eines CD-Players mit variablem Ausgang (bis max. 5 Volt); Quellgeräte nacheinander an die vorhandenen Eingänge, ja auch an Phono (!), ferner dazu gehört eine CD-Testplatte mit verschiedenen definierten Signalpegeln oder dem Tunerrauschen: damit werden die Eingangs- und Ausgangsstufen sowie die dazwischen angeordneten Schalter und Kontakte 'gereinigt', dünner Belag wird elektrisch gebrochen. Zusätzlich benutze ich stets Feuerzeugbenzin (Centralin, entfernt insbesondere auch ölige Verschmutzungen rückstandsfrei) für die Cinch-Kontakte und LS-Terminals. In Öffnungen gelangt man mit Pfeifenreinigern, getränkt mit Feuerzeugbenzin reinigt man damit auch die inneren Kontaktfedern der Cinch-Buchsen. Die dünne Seite der Pfeifenreiniger gelangt auch in DIN-Stecker. Zuletzt so gerettet, einen Receiver, Yamaha CR 820. - Ach ja, nicht zu vergessen, der Ruhestrom ist nachzustellen - was bisher noch bei jedem Altgerät notwendig gewesen war. MfG Albus NS: Den Hochlastwiderstand gibt es bei Conrad Elektronik, auch in 25 W. Achtung, bei den 30 V, die da verbraten werden, steigt die Temperatur des Widerstandes auf Hitzegrade, nicht auf Holz legen! [Beitrag von Albus am 02. Nov 2004, 15:04 bearbeitet] |
Osi
15:34
@ SwitchMike Hier weil du es bist schau mal unter Kontakt oder unter Ersatzteile und scheib dennen! FISHER EUROPA ![]() Ach ja: Die Firma gehört zu SANYO !! Gruß Osi ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Osi am 02. Nov 2004, 15:34 bearbeitet] |
DrNice
15:52
Moin! Ich finde es zwar gut, dass Sanyo die Marke Fisher wieder in Deutschland einführt, aber es ist schon (unfreiwilliger) Sarkasmus der übelsten Art, neben einer glühenden Röhre Plastikprodukte anzupreisen... |
funny1968
16:03
War FISHER nicht DIE Marke mit den allermeisten Dioden auf der Bedienerplatte und keinem Verstärker unter 2000 Watt? Kann ich gut drauf verzichten! |
DrNice
16:07
Moin! Ich glaube nich. Fisher war die Marke mit den legendären Röhrenverstärkern. Was sie zwischen den Röhren und der Übernahme durch Sanyo gebaut haben, entzieht sich meiner Kenntnis. |
funny1968
16:13
![]() ![]() An diese vielen Dioden, Knopfe und Schrauben erinnere ich mich. |
GandRalf
16:13
Moin auch, War da nicht ein Unterschied zwischen "The Fisher"(Röhrengeräte) und "Fisher"(Unterhaltungselektronik-Großunternehmen)? ![]() |
DrNice
16:17
Das sind die besagten 80er Jahre - Geräte mit japanischer Sanyotechnik und -optik. Richtige Fisher sehen so aus: ![]() |
GandRalf
16:23
Moin auch, Ich hatte diesen im Hinterkopf: ![]() Also es sind definitiv 2 verschiedene Firmen!! ![]() |
DrNice
16:26
Moin!
Deshalb haben beide Firmen auch das Logo mit dem Vogel, der eine Note im Schnabel hat ![]() Achja:
Quelle: ![]() |
GandRalf
16:29
Moin nochmal, O.K. Du hast mich "übergezeugt". Wer mit "Vögeln" kommt hat Recht. ![]() ![]() |
DrNice
16:34
Und wenn ich gleich genau hingesehen hätte, hätte ich mir die Sucherei sparen und einfach auf die Röhre bei ![]() ![]() |
GandRalf
16:37
#25
Moin nochmal, Das war mein letzter Sperrmüllfund (allerdings in dunkelbraun-kein orig. Foto vorh.) ![]() ![]() Läuft wie am ersten Tag. ![]() So jetzt hab ich auch wieder den Dreh zum Thema geschafft. [Beitrag von GandRalf am 02. Nov 2004, 16:41 bearbeitet] |
MusikGurke
20:43
#26
Ich such noch nen guten DVD player, mein freund. Wenn du was findest sag es mir... ![]() ![]() ![]() Übrigens Glückwunsch... |
Switchmike
22:43
#27
Danke für deinen Tipp! Mach ich gerade. Viele Grüsse Michi |
terrot350
02:18
#28
erstellt: 03. Nov 2004, |
Hallo, ![]() Baujahr: 1976-1977 Neupreis damals: 550.00 US$ Gebrauchtpreis heute: ca 118.00-305.00 US$ Gruß, Nobby |
Michael-Otto
12:06
#29
Hallo Dr.Nice, eingeführt bei uns wurde Fisher durch Sanyo bereits 1977. Gruß Michael-Otto |
Switchmike
20:49
#30
Kleine Nebenfrage: Meinst du den Fisher TX-55 damit? Bin nicht sicher. Wenn ja: Danke vielmals, ist ja schon was. Mfg Michi |
qpferdraht
07:21
#31
erstellt: 07. Nov 2004, |
Sieht ja reizend aus, dieser 800C. Hat jemand Ahnung, was so etwas kosten mag? [Beitrag von qpferdraht am 07. Nov 2004, 07:25 bearbeitet] |
Frisch vom Sperrmüll. olliromeo am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Sperrmüll Fund Balkes60 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 30 Beiträge |
Saba 9241 Digital aus dem Sperrmüll gerettet. jsjoap am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
Unbekannter Verstärker vom Sperrmüll Krawl am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 23 Beiträge |
DUAL-Anlage: Klassiker oder Sperrmüll ? kempi am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 10 Beiträge |
Thorenz TD 160/TP16 auf dem Sperrmüll gefunden fineline am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 11 Beiträge |
Fund 2x ARCUS TM85 - Sperrmüll? oder was anderes? bart1979de am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 7 Beiträge |
Pioneer CS 99a beim Sperrmüll gefunden frenz am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 20 Beiträge |
Grundig X6500TP automatische Sendersuche findet nichts Tom46Berlin am 31.10.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 6 Beiträge |
Wo findet man die Seriennummer akkuphase E405 ??? thomas-colonia am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKillian838
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.825
